Fehlertoleranz
stefan
Fehlertoleranz
ich habe eine Frage zum Thema Genauigkeit.
Ich möchte gerade ein Seitenteil eines Schrankes verleimen, und Frage mich, welche Fehlertoleranz man in den Diagonalen haben darf bzw. nicht überschreiten sollte.
Die eine Diagonale ist 119 cm und die zweite 119,1 cm ? Das sind ca. 0,1 %
Ist das ok, oder hab ich später dann im Möbelstück Probleme die Winkel hinzubekommen ??
Bis dann Stefan
Re: Fehlertoleranz
Hallo Stefan,
das sollte soweit kein Problem darstellen. Je nach Konstruktion ist das sogar ein sehr gutes Ergebnis.
Re: Fehlertoleranz
[In Antwort auf #35209]
Hallo ,
anscheinend habt Ihr ja bei dem einen oder anderen Stück mehr 'Probleme'.
Was nehmt Ihr denn so in Kauf ?
Bis dann
Stefan
Hallo ,
Bis dann
Stefan
Re: Fehlertoleranz
Hallo Stefan,
das einzelne Teil (Rahmenteil o. Ä.) sollte in seiner Länge schon deutlich geringere Toleranzen als 1mm aufweisen, und das ist auch problemlos zu machen. Aber wenn es zusammen geleimt ist- in die Diagonale geht ja auch der Winkel ein, und beim Leimen hat man ein elastisches Gebilde- da ist eine Differenz der Diagonalen von 1mm sicher ein sehr guter Wert. Und wenn Du übermorgen wieder nachmisst, wirst Du ein anderes Ergebnis erhalten, Holz arbeitet.
Re: Fehlertoleranz
das mit der Genauigkeit kann man nicht pauschal sagen. Bei Teilen, die miteinander verleimt werden sollte alles sehr genau gearbeitet sein. Bei wieder anderen muss man Ungenauigkeiten wiederum regelrecht einplanen. Bei Massivholzmöbeln arbeitet der Schreiner z.B. gerne mit Schattenfugen, Überständen und Rücksprüngen. Dadurch fallen Ungenauigkeiten, auch die, welche durch das Arbeiten des Holzes auftreten nicht auf.
Mein Lehrmeister pflegte immer zu sagen:"Man muss das unmögliche versuchen, um das mögliche zu erreichen"
