die Motorbremse meiner Ulmia 1710SN funktioniert nicht. Öffnet man
das Schaltergehäuse, sieht man, dass das Bremsschalterrelais anzieht,
aber beim Ausschalten nicht wieder loslässt. Das Sägeblatt dreht sich
noch eine ganze Weile weiter, die Motorbremse wird nicht ausgelöst.
Schaltet man die Säge aus und drückt mit einem Stift gegen das die
"Relais-Wippe" so greift sofort die Bremse, was man auch an einer Art
Brummen hört. Die Zeit lässt sich auch sehr schön mit einem Poti
einstellen.
Warum lässt das Relais nach dem Ausschalten nicht von selber wieder los?
Was könnte die Ursache sein, hat einer eine Idee?
