Holznägel
Christof H
Holznägel
Beitrag von Christof H »
Ich hatte gerade, wie schon beschrieben die Notwendigkeit den untersten Querfries einer Tür zu verbreitern.
Da die Fuge an einer Stelle sitz, die sowohl der Witterung, als auch mechanischer Beanspruchung ausgesetzt sein kann, habe ich mich entschieden, die Fuge durch Holznägel zu sichern. Davon möchte ich Euch berichten:
Ich hab die Nägel auf Vorrat aus Restholz 8x8mm herausgeschnitten und zwar so:
Dann habe ich die Nägel, hochkannt auf ein Brett gestellt und mit einem Stemmeisen, kurz unter dem Kopf abgefast.
Dann habe ich sie durch ein 8mm loch geschlagen, weil ich testen wollte, ob sie auch nicht das Holz spalten.
das erwies sich als eine gute Methode, den dadurch wurden die Nägel leicht geglättet und gerundet.
Oben die Nägel, frisch von der Säge, unten nachdem sie einmal durchgeschlagen waren:
Mit ein bisschen Leim habe ich sie dann eingeschlagen:
Tolle Sache. So ein Holznagel klemmt sich nochmal ganz anders in das Holz als ein Dübel.
F. Spannagel lobt ja immer wieder seine Eigenschaften.
Jetzt weiß ich warum.
Christof.
David
Re: Holznägel
Beitrag von David »
Sieht aus als ob das gut geklappt hat. Verwende ich auch gerne.
Wenn man die aus dem Material spaltet hat man noch einen besseren Faserverlauf. In dem Fall vielleicht nicht nötig, aber spätestens wenn man mit versetzten Löchern (was ist der deutsche Begriff für drawbore-pins?) arbeitet kann das schon mal hilfreich sein.
Gruß, David
Thomas.M
Re: Holznägel
Beitrag von Thomas.M »
Hallo Christof,
danke für diese ausführliche Beschreibung. Mich würde interessieren, wie du die Nägel rund bekommen hast. Was für ein Eisen hast du genommen, um sie hindurch zu schlagen?
Hast du selbst etwas gebaut oder hast du dieses Locheisen von Veritas? Ist das eher mühsam oder wo muss man drauf achten. 8mm sind ja auch nicht unbedingt dezente Maße.
Christof H
Re: Holznägel
ich habe in ein Reststück Eiche ein Loch gebohrt und die Nägel bis kurz vor den Kopf eingeschlagen und von der anderen Seite wieder rausgeschlagen.
Eigentlich hatte ich das gemacht, um zu testen, ob die Nägel nicht das Holz spalten. Bei der Gelegenheit stellt sich heraus, dass sie auf diese Weise auch gleich ein wenig geglättet und gerundet wurden, aber nicht zu sehr.
Hier ein Foto:
Thomas.M
Re: Holznägel
Hallo Christof,
vielen Dank für die Beschreibung. Ich habe mir für kleinere Durchmesser mal ein Hobeleisen besorgt und in verschiedenen Durchmessern Löcher gebohrt, weil ich nicht das teure Heißen von Veritas kaufen wollte. Dass es auch so einfach geht, habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
Besten Gruß
