stumpfen Schleifstein wieder schärfen...
Michl
Beitrag von Michl »
vor kurzem kaufte ich mir am Flohmarkt einen rel. groben Schleifstein (natürlicher, gelber Sandstein - ca. 15x5x3cm). Ich vermute mal, er stammt eigentlich von nem Steinmetzen und war evtl. ursprüngl. garnicht als Schleifstein gedacht.
Die Oberfläche ist jedenfalls völlig glatt geschliffen/poliert, so daß der Stein vom Eisen nichts wegnehmen kann. Kann mir jemand sagen, wie ich wieder die natürliche grobe Sandsteinoberfläche erhalte?
Ein ähnliches Problem entsteht bei meinem alten Sandstein-Schleifstein (großer runder Stein mit Fußantrieb). Wenn er viel benutzt wird, wird die Oberfläche immer glatter und nimmt weniger vom Eisen weg.
Vielen Dank,
Michl
Carsten Rödiger
Re: stumpfen Schleifstein wieder schärfen...
Beitrag von Carsten Rödiger »
Hallo Michl,
den Stein kannst Du prima auf einer Gehwegplatte aus Beton abrichten, etwas Wasser drauf und reiben, bei Sandstein dauert das nicht lange.
Für den drehenden Schleifstein gibt es Abrichter, einen Diamanten brauchst Du nicht, ein dicker Korundstift reicht, oder auch das Modell mit den drehenden Rädchen, die gibt es sogar im Bauhaus...
Cheerio,
Carsten
