Gartenhaus 1. Bauzeichnung *MIT BILD*
Volker Hansen
Beitrag von Volker Hansen »
Hallo Christof, hallo Holzwerker ich habe eine Bauzeichnung für das Gartenhaus angefertigt.
Herzliche Grüße Volker
Christof Hartge
Aha
Beitrag von Christof Hartge »
Aha, so wird die Sach schon deutlicher. Die flache Dachneigung ergibt einen breiten Dachüberstand.
Die oberen Schwellen bilden zugleich die Fußpfetten, dann mußt du da oben wohl auch mit einer hakenförmigen Überblattung arbeiten.
Schön wid es werden, ich bin gespannt auf weitere reale Ergebnisse.
Viele Grüsse Christof.
PS: Wie gedenkst du die Gefache auszufüllen, ich bin mir da immer noch nicht sicher.
Volker Hansen
Re: Aha
Die Dachneigung hätte ich gerne etwas steiler gehabt, aber dann hätte ich ein Problem mit dem Bauamt un deine Baugenehmigung gebraucht.
Eigentlich möchte ich die Gefache nach nordischer Bauweise mit einer Deckelschalung ausfüllen, ich habe auch schon mit Holzschindeln geliebäugelt...
Bei meinem letzten Ausflug in die Elbtalauen habe ich ein sehr schönes Stallgebäude gesehen wo die Gefache mit Lehm verputz waren, also Du siehst ich bin auch noch unschlüssig.
Viele Grüße Volker
Andreas Meisel
Re: Gartenhaus 2. Bauzeichnung
Beitrag von Andreas Meisel »
[In Antwort auf #100849]
Hallo Volker und Christopf !
Gut, dass du die Skizzen hier reingestellt hast, jetzt kann ich mir mehr drunter vorstellen. Alles recht massiv (!), bei Obi würden sie mindestens vier gleich große Hütten aus derselben Holzmenge bauen . . . Versteh das bitte keinesfalls negativ,- für meine Werkstatt hab ich schließlich auch ca. 17 m³ Holz verbaut. Hauptsache es sieht gut aus und man hat seine Freude daran.
Ich bin mir übrigens sicher, dass das mit einer lehmverputzten Ausfachung am besten aussieht. Die Hauptsäulen stehen vor, werden durch die weißen Ausfachungen dazwischen noch hervorgehoben, die Schwelle bzw. Fußpfette schließen das Ganze nach oben bzw. unten ab . . . Da laß ich mir ausnahmsweise auch die Verzierung der Stützen mit Freude einreden!
Bevor du jetzt übermütig wirst, noch ein paar kleine Anmerkungen meinerseits (keinesfalls böse zu verstehen):
Die Sockelhöhe mit 10 cm ist eindeutig zu gering, da hast du bald keine Freude mehr mit der Schwelle! (selbst wenn die aus Lärche ist) Außerdem sollte das Holz immer ein wenig über das Fundament vorstehen, um Feuchteansammlungen zu vermeiden.
Weiters Frage ich mich, was du für einen Fußboden da reingeben willst. Beabsichtigst du einen Betonboden, auf dem man (nachdem man eine Feuchtigkeitssperre,- zB. Bithumenpappe aufgebracht hat) dann später ja immer noch einen Holzboden verlegen kann?? Wenn ja, solltes du statt der Punktfundamente eher Streifenfund. anordnen, weil sonst besteht die Gefahr, dass die Bodenplatte durch Frost 'aufgehoben' wird und ev. dabei Risse bekommt bzw. nicht mehr eben liegt. Falls du einen reinen Holzboden machen willst, solltest du einen genügend großen Hohlraum unter der Hütte einplanen,- auch um Fäulnis vorzubeugen . . .
Und lieber zwei Wochen länger überlegen, als nachher mit dem Ergebnis nicht ganz glücklich zu ein bzw. ändern zu müssen.
Dann noch viel Spaß! Schöne Grüße
ANDI
Volker Hansen
Hallo Andi, mit der Sockelhöhe hast Du völlig recht, ich werden auf mindestens 20cm gehen. Geplant ist ein isolierter Holzfußboden aus Dielen.
Kennt Du das Foto der festool Werkstatt..........
Schöne Grüße Volker
Andreas Meisel
Hallo Volker !
Mit dem festool- Werkstattfoto meinst du diese uralte Werkstattansicht?? Wenn ja, was glaubst du was ich vor kurzem als Bildschirmhintergrund eingestellt hatte . . . hmmm, da beginnt man zu träumen. Als Poster zum an die Wand hängen hab ich es leider noch nicht . . .
Ich muss übrigens zugeben, dass ich selbst nicht 'handhobeln' kann (von einer einfachen Fase ziehen mal abgesehen). Mich fasziniert aber irgendwie der Gedanke es einmal zu versuchen (wenn diese Hobel nicht so verdammt teuer wären und ich mir nicht unsicher wäre, ob ich sie dann auch wirklich oft genug verwende), habe daher zB. alle Beträge von Christof über dieses Thema gelesen.
Außerdem sind die meisten Handhobel auch sehr dekorativ!
Ach ja, mir ist aufgefallen, dass es früher offensichtlich noch viel längere Rauhbänke (80 cm und mehr,- siehe festool) gegeben hat, als heute, weißt du oder sonst jemand, WARUM?? (und warum heute nicht mehr)
Wegen deinem Fußboden habe ich immer noch nicht entnehmen können, ob du den auf Balken sozusagen luftig oder auf Beton legen willst. Du weißt schon, das bestimmt, wie du die Fundamente auszubilden hast . . .
Viel Spaß beim Grübeln !
ANDI
Fabian Vorpeil
Beitrag von Fabian Vorpeil »
Hallo Volker,
Du solltest mit der Bodenfreiheit vielleicht doch auf 30cm gehen. Ausserdem solltest Du unbedingt eine Tropfkante anhobeln, wenn Du die Schwelle überstelen lässt. Mit der Tropfkante gilt auch für vieles andere, Fensterbänke, überstehende Firstpfette usw.
Ich würde Dir eher dazu raten ein Plattenfundament zu nehmen. Macht weniger Arbeit mit dem ausschachten und wenn Du eine Perimeterdämmung und eine kapilarbrechende Schicht einbringst biste konstruktiv auch sehr gut dabei und mit der Dämmung kriegste auch keine kalten Füße. Vor allem brauchst Du dann kein supergiftiges Holzschutzmittel für den Bodenbereich zu nehmen.
Viel Spass beim bauen, ich beineide Dich um das Projekt.
Ciao
Fabian
Christof Hartge
Hallo Andreas,
tja warum gibt es die ganz langen Rauhbänke nicht mehr:
Bei allen Hahnwerkszeugen ist sind die Extreme im Sortiment zuerst verschwunden vor allem in der groben Richtung. Die konnten als erstes leicht ersetzt werden.
Außerdem braucht es im Möbelbau eine Rauhbank, die länger als 60 cm ist, wirklich selten. Und ehrlich gesagt finde ich eine 60cm Rauhbank schon ein ziemliches Trum, alles was dann noch länger ist, wird dann bald ziemlich unhandlich.
Viele Grüße, Christof.
Alexander
Beitrag von Alexander »
[In Antwort auf #100860]
Anant Hobel sind preiswert. Habe selbst die 45cm Rauhbank, gekauft für knapp 40 Euro. Das kann man doch nicht meckern.
