Leiste auf Dicke hobeln
ich habe eine momentan etwas schlecht gesägte Hartholzleiste (Dicke zwischen 4 und 6 mm). Breite ca 5 cm. Wie kann ich die mit Handwerkzeug auf die Zieldicke von 4 mm bringen, d.h. an der Ausrutscherstelle darf ich nicht mehr abnehmen?
Wollte sie hobeln, allerdings bin ich unschlüssig wie ich sie befestigen soll, da die Leiste leider schon abgelängt ist und an den Enden ja auch bearbeitet werden soll.
Schon mal Danke für evtl. Hinweise,
Gunter
Re: Leiste auf Dicke hobeln
Hallo Gunter,
für solche Zwecke gabs mal von Ulmia einen "Hilfsspannstock" (?), das war ein Klotz mit einem kleinen Schraubstock drauf. den spannt man in die Hinterzange der Hobelbank so dass die Schraubstockbacken nur wenig über die Hobelbankplatte hinausragen. Die Leiste(oder was es sonst ist) wird an ihrem hinteren Ende gehalten, liegt aber auf der Hobelbankplatte auf. Wichtig ist bei dünnen Leisten die Einspannung hinten, dann ziehen die Hobelkräfte an der Leiste und si kann nicht ausknicken.
Sowas kann man sich auch provisorisch (z.B. mit zwei Holzklötzen und einer kleinen Schraubzwinge)herrichten.
Re: Leiste auf Dicke hobeln - Hilfsspannstock
Diesen "Hilfsspannstock" von Ulmia nenne ich noch mein eigen und kann ihn nur als äußerst praktisch und für diesen Zweck als genau das Richtige bezeichnen.
Das Ding müsste sich nahezu identisch auch aus einem Holzklotz und einem kleinen Maschinenschraubstock selbst herstellen lassen. Allerdings muss der Maschinenschraubstock so schmal sein, dass er noch in die geöffnete Hinterzange passt.
Jörg
