furnierte Eichentüren lackieren?
Wiebke Möllhausen
Hallo!
Wir haben ein altes Haus gekauft und da sind so potten-hässliche Eiche-Furnier-Türen drin. Kann ich die lackieren oder auf andere Art und Weise etwas "anhübschen"?
Klaus Kleinekorte
Re: furnierte Eichentüren lackieren?
Hallo Wiebke,
wenn es ein altes Haus ist und die Türen sind auch aus der Zeit, dann haben Sie vielleicht Füllungen. Oder ist alt für Dich Nachkriegsbau?
Wenn Du glatt funierte Türblätter hast und diese lackieren möchtest, dann solltest Du vorher die Flächen gut spachteln, damit nach dem Lackieren, die Maserung des Furniers nicht mehr auffällt. Wenn wirklich glatte Flächen vorliegen, kann man gut mit dem Farbroller arbeiten.
Aber erst super Oberfläche schaffen.
Falls aber das Haus wirklich alt ist und die Türen schöne Füllungen haben, dann sollte man das aufarbeiten, das ist doch dann sehr schön.
Wiebke
Hallo Klaus,
vielen Dank für Deine Tipps. Es handelt sich leider nicht mehr um die originalen Türen, sondern um neue alte Türen, also echte funierte Türen, wie sie vor 20 Jahren modern waren.
Also muss ich die Türen erst verspachteln bevor ich sie streichen kann. Hmmm, das ist aber ganz nett arbeitsintensiv!
Vielleicht reiße ich sie dann doch raus!
Klaus Kleinekorte
Hallo Wiebke,
Du mußt nicht spachteln, aber es sieht sonst nicht schön aus, denn ich hatte Dich so verstanden, dass sowohl der Farbton als auch die glatte Holzfläche nicht deinen Geschmack trifft.
Casa
[In Antwort auf #99990]
Hallo, ich habe genau das gleiche Problem: auch furnierte Eiche-Türen im gkeuaften Haus. Wie hässlich! Ich wollte das dies Wochenende auch mal angehen. Muss das Furnier vorher angeschliffen werden? Wäre für Antworten sehr dankbar! Grüße
Casa
Casa
Alfred Saß
Anschleifen auf jeden Fall! Anschleifen heißt wirklich "anschleifen" und nicht "abschleifen", also nur die Oberfläche mit Schwingschleifer oder per Hand kurz überschleifen, ca. 120er Körnung. Dann einmal grundieren, anschließend wieder fein anschleifen (240er), dann ein- oder besser zweimal lackieren (wieder mit Zwischenschliff).
Das Schleifen ist bei mir genauso wichtig wie das Lackieren. Nur durch das Schleifen nach jedem Streichvorgang bekommt man eine seidig glatte Oberfläche!
Alfred
Casa
Hallo Alfred, hab vielen Dank für deine Antwort. Da ich das noch nie gemachthabe, bin ich dir sehr dankbar! Wir haben uns extra einen Bandschleifer zugelegt und dies Wochenende wollte ich mit der ersten Tür anfangen...
Vielen Dank für deinen Hinweis!
Casa
Wenn der Bandschleifer keinen Schleifrahmen hat, sollte man bei Furnier extrem vorsichtig sein oder besser einen Schwingschleifer oder Excenterschleifer.
Alfred Saß
Zustimmung! Der Bandschleifer ist eher etwas für das "Abschleifen", bei dem ziemlich viel Material abgetragen werden soll, für das "Anschleifen" wären Schwing- oder Excenterschleifer besser geeignet.
Ein falsches Ansetzen mit dem Bandschleifer kann sofort zu tiefen Dellen im Holz führen, und Furnier ist ruckzuck durchgeschliffen! Vorsicht auch an Kanten, die sind sonst viel schneller gerundet bzw. angefast als man eigentlich wollte! Beim Bandschleifer würde ich zum Anschleifen zumindest ein relativ feines Band nehmen, jedenfalls viel feiner als beim Schwingschleifer.
Alfred
Claus Schmidt
Hallo Wiebke
Solche alten Eichentüren (überhaupt furnierte Türen)zu bearbeiten ist nicht leicht.Der reihe nach.Die kannten bei solchen türen sind aufgequollen.Mit dem Bandschleifer bist du gleich durch.Wenn es röhrenspan türen sind wird die Oberfläche meist wellig sein.Das gleiche gilt für die Pappwabentüren.wenn du pech hast wirst du nach dem streichen eine Wellenoberfläche haben, da die feuchtigkeit unterschiedlich vom Trägermaterieal aufgenommen wird.Wäre nicht das erste mal.wenn du dann auch noch den lack abschleifen willst sind die dellen vorprogrammiert.Wenn der lack noch einigermaßen in ordnung ist würde ich ihn nur anschleifen und mit einer entsprechenden Farbe überrollen.
Gruß Claus
Hallo Wiebke
Gruß Claus
