Flachdachsaninierung
Uwe Stadler
Ich möchte das Flachdach meiner Garage sanieren; außen ca. 4,20 x 9,60 m².
Eine spätere Dachbegrünung bringt zusätzliches Gewicht. Welchen Querschnitt sollten die tragenden Balken haben und in welchem Abstand sollen sie voneinander liegen? Welche Holzlage kommt darauf: 22 mm USB-Platten oder imprägnierte Schalung 19 mm?
Danke!
jason
Re: Flachdachsaninierung
high
zunächstmal ist es wichtig zu wissen ,welche Art von Dachbegrünung (intensiv o. extensiv) die Garage bekommen soll um die anfallenden Lasten in etwa abschätzen zu können.Bei einer extensiven Begrünung (Moos,Sedum,Grässer + Speicher und Drainageschicht)sollten die Sparren einen Querschnitt von 80mm x 180mm(hochkant) bei einem Abstand von 70cm nicht unterschreiten (Sparrenlänge 4,2m!!!).
Die19mm Schalung ist in jedem Fall zu dünn ich würde dir zu 24mm Rauh Spund-Schalung oder 24mm USB Platten raten,da die Fixierung der 1. Abdichtungslage mit 25mm Pappstiften erfolgen sollte.Die USB Platten sind leichter und tragfähiger
der Verschnitt ist allerdings viel grösser es seidenn du richtest die Sparrenabstände nach den Plattenlängen aus.
jason
Siegrist Michel
8/18 Ein wenig mager?!
80/180 ist ein bischen dürftig! Wenn man davon ausgeht, dass man eine 10cm Dicke Vegetationsschicht hat (1kN). 27mm Nut und Kamm Schalung (dünner würde ich bei einem Sprungmass von 70 cm sicherlich nicht fahren).
Allgemeiner Dachaufbau:
- Sparren
- Holzschalung 27mm
- Trennlage
- Wurzelfeste Dichtungsbahn!!!
- Speichermatte 60mm
- Vegetatinsschicht 10cm
Total ca. 1.5kN
- sollte das Dach begehbar sein??? (1kN)
- Schneelast (wieviel Meter über Meer ist die Garage???) min. (0.9kN)
Total ca. 3.5kN
Entspricht bei einem Sprungmass von 70cm und einer Spannweite von einem Balkenquerschnitt von 8/24cm
würde BSH Balken verwenden, dann kannst du noch etwas kleiner dimensionieren!
mfg Michel
PS: Wenn das Dach nicht begehbar sein soll (2.5kN) beträgt der Querschnitt 6/24cm!
PPS: 8/18cm entspricht einer Flächenlast von 1.5kN, da musst du im Winter das Auto vorsichtshalber draussen parkieren ;-)
