wo gibt's passende Fensterbeschläge? *MIT BILD*
Bernd Grunwald
Beitrag von Bernd Grunwald »
Der auf dem Foto abgebildete Beschlag an einem Kunststoff-Fenster muss erneuert werden (das Teil, das unten rechts im Bild auf der Fensterbank liegt, ist abgebrochen). Leider habe ich keine Ahnung, wo man ein solches Beschlagteil kaufen kann. Das Teil ist ganz leicht auszubauen. Man muss nur die beiden Schrauben lösen, aber ohne Ersatzteil macht es keinen Sinn. Wer kennt sich in sowas aus und könnte mir evtl. einen Beschaffungs-Tipp geben?
bert wallraff
Re: wo gibt's passende Fensterbeschläge?
Beitrag von bert wallraff »
Hallo Bernd,
wenn du noch ein Fenster mit den gleichen Beschlägen hast und es nicht links, wie Bild, sondern rechts angeschlagen ist. Kannst du die Kipplager einfach wechseln.
Grüße Bert
Bernd Grunwald
Hallo Bert,
das ist eine Super Idee! Wäre mir im Traum nicht eingefallen. Vielen Dank! Im Haus gibt es tatsächlich noch zwei baugleiche Fenster mit gegenläufigem Anschlag. Das ist die Lösung! Hätte nicht gedacht, dass dieses Problem so schnell lösbar ist. Meine Frau war schon so weit, ein neues Fenster zu kaufen ... 😩
Dieses Forum ist in der Tat in jeder Hinsicht ein Gewinn. Mitmachen lohnt sich.
Bernd Grunwald
Re: wo gibt's passende Fensterbeschläge? *MIT BILD*
Hallo Bert,
deine Idee war gut, aber leider lassen sich diese Beschläge nicht von links nach rechts umsetzen. Obwohl es auf den ersten Blick so aussieht, ist das Kipplager L leider doch nicht baugleich mit dem Kipplager R. Die Rückseiten sind nicht plan. Hier gibt es um die Längsachse je einen Drehwinkel, der das Lager beim Einbau nach innen verdreht (wenn man genau hinschaut, kann man die Verdrehung auf den beiliegenden Fotos erkennen). Wenn man statt L jetzt R einsetzt, dann dreht sich das Kipplager um seine Längsachse nach außen statt nach innen. L gegen R tauschen ist zwar grundsätzlich eine gute Idee, geht aber in meinem Fall leider nicht. Ich benötige ein neues Kipplager für Linksanschlag L.
Somit ist die Frage wieder offen: Wo kann man sowas kaufen?
bert wallraff
Hallo Bernd,
bin der Meinung, daß es trotzdem geht. Das Kipplager liegt zum Flügel am Blendrahmen auf. Ich würde das gegenläufe Lager einfach etwas unterlegen, bis es gerade liegt. Das wäre mein Vorgehen, wenn ich zu einer Reparatur gerufen würde. Oder du mußt am Getriebe den Hersteller herausfinden und zum Beschlagshändler gehen. In Aachen wäre das die Firma Scheins
Grüße Bert
U Kunz
Beitrag von U Kunz »
Bezet in Göttingen hat auch gute Beratung und Versand Ulli
https://www.bezet.de/
Bernd Grunwald
Hallo Bert,
danke für die schnelle Antwort. "Bis es gerade liegt" dürfte nicht reichen, man müsste doppelt so viel unterlegen. Abgesehen davon, dass es dann eine ziemlich wackelige Angelegenheit werden würde, dürfte zudem der Fensterflügel klemmen, weil das Kipplager möglicherweise zu weit vorsteht.
Danke auch für den Tipp, es mal beim Baubeschlagshändler zu versuchen. In Krefeld dürfte das die Firma Ziellenbach sein. Dort könnte ich mal nachfragen.
Andreas Winkler
Beitrag von Andreas Winkler »
[In Antwort auf #93160]
Hallo Bernd,
das Teil, das Du suchst, heißt Schließstück.
Am einfachsten nimmst Du Kontakt mit dem Fensterhersteller auf.
Wenn der nicht bekannt ist, mußt Du den Beschlaghersteller herausbekommen (Aubi, Roto, Siegena, Winkhaus...). Idealerweise bekommst Du auch die Beschlagserie heraus (bei Roto z.B. Centro).
Es gibt einige Sachen, die wichtig sind (sog. "Überschlagbreite", "Beschlagachse"), das ist nur mit Worten etwas langwierig zu erklären.
Nachfolgende Seite erklärt das m.M. ganz gut:
https://pilzkopf-verriegelung.de/fenster-ausmessen/
("Beschlagachse" heißt dort in Schritt 3 "Scherenmaß")
Dann suchst Du die Internetseite des Beschlagherstellers auf und machst Dich schlau.
Hast Du den Beschlag herausbekommen, gibst Du entsprechendes Fundstück in eine Suchmaschine ein.
Du wirst fündig werden.
Gruß, Andreas
Andreas Winkler
Noch etwas -
auf Deinem ersten Photo ist gehörig Metallabrieb im Falz des Stockes.
Das deutet darauf hin, daß der Flügel nach Teileaustausch eingestellt gehört. Und der Beschlag auf jeden Fall geschmiert! Passendes Fett gibt es bei Beschlagherstellung.
Gruß, Andreas
Bernd Grunwald
Hallo Andreas,
vielen Dank für die Infos. Die Glaserei, die seinerzeit die Fenster geliefert und eingebaut hat, habe ich jetzt angeschrieben. Vielleicht können die helfen. Ansonsten habe ich versucht, den Beschlaghersteller zu identifizieren und habe dessen Logo fotografiert. Es ist allerdings kaum lesbar. Wer kennt dieses Logo?
