Schubladenauszug
Konstantin
Schubladenauszug
Beitrag von Konstantin »
Hallo Möbelbauer,
ich habe Probleme mit dem Schubladenauszug eines sehr breiten Badunterschrankes (120 cm). Als Auszug habe ich diese Kugelführungen (40 cm Vollauszug) genommen: https://www.lignoshop.de/accuride-3832-vollauszug.html?listtype=search&searchparam=accuride&#&gid=1&pid=6
Dieses Modell erschien mir wertig und stabil. Aber die Schublade hakt ständig aus, obwohl sie "sachgemäß" bedient wird, d.h. mittig rausgezogen und mittig reingeschoben. Durch die Breite der Schublade hat das auch etwas Instabilität...
Das Aushaken passiert an einem kleinen Plastikteil, das auch einen etwas abgenutzten Eindruck macht.
Jetzt die Frage an Euch: könnt ihr ein Modell empfehlen, mit dem Ihr bei breiten Schubladen gute Erfahrungen gemacht habt? Idealerweise mit denselben Eckdaten ( 40cm Vollauszug, ca. 40kg belastbar)
Bin für jeden Hinweis dankbar. Am besten auch mit der Angabe, wo das bezogen werden kann.
Danke im voraus und schönen Sonntag!
Konstantin
Re: Schubladenauszug
Guuden,
wieviel Luft hast Du zwischen Schubkasten und Korpus?
Gut Holz! Justus.
PS.: Die Kugelauszüge sind die, die wir Profis am häufigsten zu reparieren haben.
Nicht nur billig, sondern auch dem entsprechend!
Konstantin
Hallo Justus,
zwischen Schubkasten und Korpus habe ich 13mm.
Also Du bist gegen Kugelauszügen. Was bevorzugst Du denn? Rollenauszüge?
Guuden,
auf jeder Seite 13mm? Dann kannst Du passende Rollenführungen finden.
Falls die Luft nicht reicht den SK beidseitig unten fälzen.
Passen könnte: Hettich FR 6142, Auszugslänge 400mm Bestnr. 0 041 639
Seite 91:
https://www.hettich.com/fileadmin/content/mediathek/PRO/TA_2016_01_de_DE_05_Auszugsfuehrungen_Holzschubkaesten.pdf
Gut Holz! Justus.
Andreas Winkler
Beitrag von Andreas Winkler »
Hallo Konstantin,
über die Kugelauszüge zum Einnuten kann ich persönlich nichts Gutes sagen, eher das Gegenteil davon... da empfinde ich die "billigen" Rollschubauszüge noch als besser. Persönlich würde ich sogar sagen - alles, nur keine Kugelauszüge. Verbinde das immer mit einem Industrie-Schubkasten. Das ist aber meine persönliche Meinung und soll Deine Arbeit nicht herabsetzen!.
Man muß allerdings auch anmerken, daß 1200 mm Schubbreite schon sehr viel ist, insbesondere im Verhältnis zu 400 mm Schubtiefe.
Empfehlen kann ich die Hettich Quadro in den diversen Ausführungen. Aber auch die Konkurrenzprodukte von Blum und Grass sind gleichwertig.
Gruß, Andreas
[In Antwort auf #92590]
Hallo Konstantin,
bei 1,2m Schubladenbreite, würde ich empfehlen Auszüge mit Syncronverbindung einzubauen. Leider kann ich dir keinen Link anbieten, also bitte selber mal suchen.
Berthold Cremer
Beitrag von Berthold Cremer »
Hallo Konstantin!
Letze Woche habe ich welche von So-Tech eingebaut: Schublade 1000x500
https://www.so-tech.eu/kugelauszuege/vollauszug-45-kg-250-750-mm-kv1-45-h45-nf-von-so-tech.html
Ich war mir bewusst, dass das Verhältnis Tiefe zu Breite nicht optimal ist, aber es hat gut funktioniert. Bei Deinen Schubladen ist es noch ungünstiger . . .
Gekauft habe ich sie dort, wo man auch selber viel Zeuge verkaufen kann e***
Habe auch ähnliche in 700 mm Länge vor ein paar Jahren eingebaut und viel im Gebrauch und die halten bis heute gut.
Einbaubreite ist 12,7mm
Berthold
Re: Ergänzung Schubkastenauszug
Guuden,
eine Ergänzung:
PS.: ob es Vollauszüge sein müssen würde ich überdenken.
Die 4/5-tel Auszüge geben ausreichend vom Schubkasten frei, besonders bei einer so tief liegenden Montage.
Die laufen an meinem Meisterstück seit über 35 J. ohne zu verkanten. Breite 1550mm bei 450mm Tiefe.
Gut Holz! Justus.
Konstantin
Moin und vielen Dank in die Runde!!!
Daß viele von Euch schlechte Erfahrungen mit Kugelauszügen gemacht haben, hab ich jetzt verstanden. Aber woran liegt das eigentlich, die sind doch nicht grundsätzlich schlecht verarbeitet. Das PRoblem bei meinem Teil sind auch nicht die Rollen, sondern so fummlige Plastik Verriegelungsteile am Rückholer für den Sansteinzug. Haben die Rollenauszüge sowas evtl. nicht?
Na, ich werds ja selber sehen und werds mal mit dem Teil von Hettich versuche, die wollte ich ohnehin schon mal ausprobieren.
Schönen Abend allerseits!
Konstantin
Dietmar
Beitrag von Dietmar »
anfangs habe ich auch mit verschiedenen Auszugsbeschlägen gearbeitet. Aber seit Längerem verwende ich nur noch Blum Vollauszüge mit Dämpfung. Diese gibt es für 30 und 50 kg Belastung und in Abstufungen von 5 cm Korpustiefe. Dein Abstand Kasten-Korpus ist dafür gut geeignet. Von Teilauszügen würde ich sehr abraten, denn bei nur 40 cm Gesamttiefe geht da eine Menge an Übersichtlichkeit verloren. Ich habe bisher Kästen bis 100 cm Breite und hohe Belastung (CD und DVD) gebaut ca. 10 Jahre im Einsatz ohne Probleme.
Gesundheit und frohes Schaffen
Dietmar
