ELU DAH 176
Dietmar B.
ELU DAH 176
Beitrag von Dietmar B. »
ELU DAH 176 - Motor läuft nicht an.
Habe heute seit mehreren Jahren die Maschine wieder im Einsatz gehabt. Lief auch eine ganze Weile problemlos.
Plötzlich ging die Drehzahl runter und es "brummte" nur noch.
Auch Ausschalten und dann wieder Starten erfolglos.
Auch längere Zeit Stehenlassen und danach wieder Einschalten erfolglos.
Mit den Riemenscheiben lässt sich aber der Motor und die Walzen manuell durchdrehen.
Was kann die Ursache sein.
Danke schon mal für Hilfe.
Dietmar
Re: ELU DAH 176
Hallo Dietmar,
falls die Maschine ans normale Wechselstromnetz angeschlossen wird ("Lichtstrom"), könnte der Betriebskondensator defekt sein. Der ist in der Regel relativ günstig und nicht all zu schwierig zum Tauschen. Allerdings sollte man ein wenig mit Elektrik vertraut sein, ansonsten ist es unbedingt anzuraten, fachmännische Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Dietmar B.
Re: ELU DAH 176
Hallo Max,
Danke für Deine Info.
Werde das probieren, in der Hoffnung, dass die Maschine dann wieder funktioniert.
Dietmar
