Welche Dielen
Esme_W
Welche Dielen
wir wollen Fichte Massivholzdielen verlegen. Zwei mögliche Varianten gibt es zur Auswahl:
- 27 mm/ 194 mm
- 21 mm/ 144 mm
Ist die Entscheidung jetzt reine Optik? Oder gäbe es noch andere Vor- bzw. Nachteile? Die Dielen sollen verschraubt werden. Gibt es auch bei der Länge etwas zu beachten in Sachen Stabilität? Oder kann ich beispielsweise auch raumlang nehmen? Das sind so ca 5 m. Danke.
Re: Welche Dielen
Guuden,
welche Nutzung der Dielen ist vorgesehen?
Welchen Abstand haben die Lagerhölzer?
Gut Holz! Justus.
- Volker Hennemann
Re: Welche Dielen
Hallo ?????
ich weiß, keine Anrede ist unhöflich, aber du willst es ja offensichtlich so.
Lass das Holz auf jedem Fall mehrere Wochen vor der Verarbeitung liegen. Raus aus der Verpackung und mit Zwischenhölzchen trocknen lassen.
Re: Welche Dielen
[In Antwort auf #90756]
Hallo Esme,
ich würde (wenn es passt) immer die dickeren Bretter nehmen und ich würde sie sofort nach dem Auspacken verarbeiten.
Wenn man sie lange liegen lässt, können Sie auch lange krumm werden.
Wenn Sie im Verbund liegen, passiert da nicht mehr viel.
Wenn Sie sehr feucht sind, nur eine kleine Schattenfuge an den Längsseiten lassen, wenn sie sehr trocken sind, eine größere.
Bei unseren Dielen haben wir das nicht gemacht und jetzt keine Schattenfuge mehr an den Längsseiten.
Erzählt der Kasper (also ich ) und vergisst, dass das nur bei schwimmender Verlegung gut geht.
Wenn Du also mit UK arbeitest, vergiss das alles wieder.
Hallo Esme,
Esme_W
Esme_W
Esme_W
Re: Welche Dielen
[In Antwort auf #90757]
die Dielen werden im Wohnraum (1.OG, aber sehr fußkalt) auf Betonfußboden verlegt. Dass mit der UK wäre gleich meine nächste Frage... Einfache oder Kreuzlattung? Welche Abstände? Relativ geringe Aufbauhöhe wäre schon deutlich praktischer. Und welches Dämmmaterial? Trittschall ist unwesentlich. Warm und gutes Preis-/Leistungsverhältnis sind wichtig.
LG
LG
- Volker Hennemann
Re: Welche Dielen
in unserem Haus wurden die Dielen anscheinend so feucht verlegt, dass die Feder zum Teil sogar aus der Nut gesprungen ist.
Aber wir wohnen halt auch nicht an der Küste und haben eine niedrige Luftfeuchtigkeit.
Andreas Ranogajec
Re: Welche Dielen
Hallo Esme,
...mit so wenig Infos ist es schwer zu beurteilen, welche Dielenstärke die bessere ist,...
Ich persönlich würde eine verdeckte Verschraubung vorziehen und das stärkere Maß (27mm) wählen. Vorteil ist, dass die Verschraubung
unsichtbar ist (Fehler und Korrekturen also nicht zu sehen sind...) und die Holzoberfläche optisch besser aussieht.
Grundsätzlich kommt es in erster Linie auf den Untergrund an, wie im verlinkten Video zu sehen.
https://www.youtube.com/watch?v=pkn4kW6I748
Das betrifft auch die Verlegerichtung.
Grüße Andreas
Hallo Esme,
Grüße Andreas
Sebastian51
Re: Welche Dielen
bei uns liegt unter dem Parkett 2 x 4 mm Kork. Das gibt es in Rollen und ist narrensicher zu verlegen. Wir haben Laminat mit Parket ersetzt, weil unsere Wochung nach ein paar Tagen Urlaub immer nach den Ausdünstungen roch. Da wollte ich keine Plastikfolie als Lärmdämmung haben. Wie man das bei Dielen löst kann ich aus eigener Erfahrung nicht sagen.
Sebastian
