Hobelbank Eigenbau
Hobelbank Eigenbau
Hallo zsuammen,
ich möchte mir eine Hobelbank bauen mit etwa 1,6 m Länge und wahrscheinlich geteilter Bankplatte 100 mm dick.
Wir haben in der Nähe einen Holzhändler der Pollmeier Buche anbietet, die wird es werden.
Jetzt hat er aber auch Seitenbretter die dicker sind.
Pollmeier gibt es mit 52 mm Stärke. Seiten mit 65 mm.
Was würdet ihr empfehlern für die Bankplatte und warum? Ich möchte diese zu je 26 cm leimen, da meine Dickte das noch schafft.
In der Mitte wird es dann eine Einlegeleiste geben. (Kann sich aber auch nochmal ändern)
Die Platte möchte ich nicht mit dem Rahmen verleimen, sonst wird der Transport zu schwer.
Aufliegen wird sie auf dem Rahmen, gehalten von Zapfen und evtl Runddübel im Langloch.
Danke schon mal für eure Meinungen
Haluk
Andreas Ranogajec
Re: Hobelbank Eigenbau
Hallo Haluk,...
ich werde aus deinen Schilderungen nicht ganz schlau, weshalb ein paar Fragen zu stellen sind. Wird das eine sog. Roubo-Hobelbank oder eine abgewandelte Europäische?? Wenn du von Brettstärke redest, dann sind wir
mit der Begrifflichkeit bei "Bohlen", oder hast du die Breite gemeint? Dein "Rahmen" klingt für mich auch nach Gestell,...oder so! Trotzdem möchte ich Dir ein paar Antworten geben: Achte darauf, dass du gedämpfte Buche kaufst,
die ist stabiler und wirft sich nicht so leicht. Das Gestell für die Bank wird nie verleimt mit der Platte, es genügt, wie du sagtest die Bank auf 1 oder 2 Rundzapfen zu legen und sie von unten mit großen Schrauben durchs
Gestell zu verschrauben. Längsholz auf Längsholz arbeitet gemeinsam und du brauchst keine Langlöcher. Diese würden die Bank zum Wackeln bringen!
Bei der europäischen Bank ist die Bankhakenleiste bis zu 10 cm dick, während der Rest der Platte in der Stärke nicht mehr als 50 oder 60 mm sein muß. Je schwerer die Platte, desto besser absorbiert sie Hobelstöße.
Fürs Gestell sind massive Schwingen unerläßlich, sie stabilisieren genau wie deine starken Schrauben zur Platte das ganze Konstrukt. Bank mit Gestell sollte schon an die 100 kg wiegen, wenn du viel mit Handhobeln arbeitest.
Bei Google Bilder findest Du bestimmt ein Beispielbild deiner Hobelbank, das würde helfen Deine Fragen exakter zu beantworten,..
Ich hoffe, ich hab etwas geholfen...
Andreas
Hallo Haluk,
aus der Theorie würde ich die Seitenbretter rnehmen und 10cm breite Streifen draus schneiden, dann hat Deine Bank quasi stehende Ringe.
Bei einer nur 160cm langen Bank hilft das Gewicht einer so überdimensionierten Platte sicher.
Jetzt wäre ich doch gern auf dem Weg nach Darmstadt.
- Volker Hennemann
in Darmstadt wäre ich jetzt auch gerne. 😐
Kommendes Jahr hoffe ich wieder dabei sein zu können.
ja richtig. Meine Bedenken sind jedoch, dass die 10 cm schüsseln und dann die Fugen aufgehen können.
Auf der anderen Seite sind dickere Bretter ja zu bevorzugen.
Zumindest nach C. Schwarz und seinem Buch.
Haluk
[In Antwort auf #89068]
Hallo Andreas,
danke für die Hinweise.
Es soll eine entfernte Art Roubo werden, jedoch nicht die Art der Verbindung der Bankplatte mit dem Gestell.
Da wie gesagt einfach auf Dübel oder Zapfen aufgelegt.
Und auch keine Moxon Zwinge. Nur ein Tischlerschraubstock, das reicht mir.
Hier ist ein Beispiel
https://www.feinewerkzeuge.de/G10017.html
sieht ähnlich aus, weil ich auch Schublaben einbauen werde. Muss jeden Raum nutzen bei der kleinen Werkstatt.
Die Rückwand bringt auch nochmal Stabilität. Die wird aus Sperrholz in einer Falz.
Die untere Schwinge muss allerdings höher für die Füße.
Ob ich an die Stirnseiten Blenden anbringe, weiß ich nicht.
Auch die Bauanleitung von Guido geht in die Richtung.
https://www.feinewerkzeuge.de/roubo-hobelbank.html
Im Grunde relativ simpler Aufbau.
Dicke Beine aus zwei oder drei verleimten Stücken auf 10x10 cm, möchte die geringe Größe ausgleichen damit er stabil wird.
Unten umlaufend die Schwingen.
Schwingenstärke ist abhängig von den Bohlen die ich bekomme. Dicke 45 mm oder 55 mm oder mehr je nachdem was übrig bleibt nach dem hobeln und 10 cm breit.
Schwingen werden in die Beine gezapft.
Haluk
Hallo Andreas,
Haluk
Andreas Ranogajec
Hallo,...
ein sehr schönes Projekt, wobei die größere Herausforderung das Gestell mit dem Schubladenaufbau sein wird. Da die Bankplatte einheitliche Stärke hat, liegt das wichtigste Augenmerk allein auf der Verleimung.
Ich hab z. B. 20mm starke Dübel gesetzt und eine Bohle nach der anderen verleimt, weil ich nicht genug Zwingen hatte und keine Fugen zu sehen sein sollten. Das war nicht immer einfach bei handgehobelten
Buchebohlen auf 50mm. Aber Du hast ja ne Hobelmaschine, da geht das flott!
Leider hab ich damals alte Buche, ausgebaut aus einer alten "Atlas" Wäschemangel, mit neu dazugekauften billigen Bohlen zusammen verbaut. Nach Jahren stellte ich fest, dass die verdächtig billige Buche vom
Holzwurm befallen war und ich mußte die komplette Hobelbank zur Entwurmung in eine Trockenkammer bringen!
Wünsch dir deshalb ein holzwurmfreies, gut getrocknetes Holz und nen schönen Sonntag.
Grüße.
[In Antwort auf #89066]
Hallo Haluk,
Ich habe letzte Woche meine Hobelbank "fast" fertiggestellt. Dafür habe ich auch Pollmeier Buche genommen. Die Bretter sind 52mm dick (49mm in Wirklichkeit). Meine Hobelbank ist ca. 1600 lang und hat geteilte Platte und viele andere Eigenschaften, was du beschrieben hast.
Ich habe mehreren Threads beim Nachbarforum über das Projekt erstellt. Evtl. hilft es beim Planen.
Hier ist der Hauptthread:
https://www.woodworker.de/forum/threads/hobelbank-entwurf.101951/
Grüß
Boris
Hallo Haluk,
Grüß
Boris
Hallo Boris,
danke für den Hinweis, deine Bank ist sehr gelungen und ist fast so wie ich mir meine vorstelle.
Das ist prima, dann kann ich mich an deiner Vorgehensweise orientieren.
Sehr schöne Bank, bin gespannt wie sie mal mit Unterschrank aussieht.
Werde mir den Thread nochmal in Ruhe durchlesen.
Haluk
Hallo Haluk,
ich würde das breitere Holz nehmen, um weniger Leimen zu müssen.
26 cm ist m. E. recht schmal. Ich habe 2x30 und brauche diese auch.
C. Schwarz schreibt, eine Hobelbank ist selten zu schmal, aber fast immer zu kurz.
Da ist was dran. 160 cm sind jedenfalls sehr kurz. Wenn der Raum es hergibt, dann mach sie wenigstens 2 m.
Falls du noch Ideen suchst, ich habe meine im Forum vorgestellt:
http://www.woodworking.de/cgi-bin/forum/webbbs_config.pl/md/read/id/72091/sbj/meine-hobelbank-ist-fertig/
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann wird deine ähnlich.
Ich arbeite jetzt seit 2 Jahren an ihr.
Wenn ich wieder eine bauen würde, dann würde ich nichts ändern außer sie länger zu machen und die Bankhakenlöcher etwas enger, vielleicht 12 cm, zu setzen.
Ich rede jetzt nicht von den Zangen, sondern ich meine die Geometrie.
Ganz wichtig ist, die Vorderkante der Platte bündig mit den Beinen zu machen!!!!!
Hallo Haluk,
