EB HC 260 Welle dreht sich nicht
Ich habe eine EB HC 260 von 1979 in der Bucht gekauft.
Lief bei Probelauf einwandfrei.
Zweiter Probelauf zuhause ebenfalls alles gut.
Gestern der erste Echtauftrag.
Alles zunächst alles prima.
Nach 15 min schaltete ich sie aus.
Weitere 5 min später wollte ich weiter machen.
Motor zuckte, brummte, aber Welle drehte sich nicht.
Der Motor war ziemlich heiß.
Ich dachte, vielleicht ein automatischer Überhitzungsschutz.
Heute aber das gleich Problem.
Wenn ich den Motor abbaue, läuft er.
Interessanterweise aber abwechselnd mal links und mal rechts rum.
Wenn ich vor dem Starten der Welle ein bisschen Schwung gebe hilft das nichts.
Es gab nichts auffälliges, was auf einen Defekt deuten könnte.
Weiß jemand Rat?
Andreas P.
Re: EB HC 260 Welle dreht sich nicht
Beitrag von Andreas P. »
Frage: Drehstrom oder Wechselstrommaschine?
Bei Drehstrommaschine fehlt vermutlich eine Phase, der Motor läuft nicht an und brummt.
Bei Wechselstrommaschine den Anlauf-Kondensator überprüfen/tauschen. Der erzeugt die fehlende Phase, wenn er defekt ist, läuft der Motor nicht an.
Andi
Hallo Andreas,
Kann eigentlich nur einphasig sein, denn ein Drehstrommotor mit nur 2 Phasen läuft meines Wissens trotzdem immer in die gleiche Richtung an.
Ansonsten stimme ich dir zu, wahrscheinlich Kondensator kaputt.
Re: EB HC 260 Welle dreht sich nicht *MIT BILD*
ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was für ein Motor das ist.
Er läuft mit Lichtstrom aus der Steckdose.
Mit viele Schwung an der Welle habe ich die Maschine doch noch ans laufen gekriegt.
Ich habe mal Bild vom Motorschild gemacht
Wo ist der Anlaufkondensator?
Bin für jeden weiteren Hinweis dankbar.
Geht man damit zu einen Elektrohändler?
Hier das richtige Bild
Au Mann... *MIT BILD*
Nächstes Mal nehme ich wieder das Tablet...
Re: Au Mann...
Ja, das ist ein einphasiger Motor.
Der Anlaufkondensator ist normalerweise irgendwo in der Nähe des Motors eingebaut, meist hängt er direkt am Motor dran.
Wenn man ihn anwerfen kann, dann deutet das mit großer Sicherheit auf den Kondensator hin.
Bei uns gibt es so einen Hobby-Elektronik-Laden, der hat so etwas. Ansonsten mal im Internet schauen. Normalerweise steht der Wert auf dem Kondensator außen drauf, dann kann man einen entsprechenden Ersatz auch über das Indernett bestellen.
Vorher könnte es hilfreich sein wenn man mal das Klemmbrett vom Motor anschaut und die Leitungen zum Kondensator überprüft. Da kann sich was gelockert haben oder durch Vibrationen gebrochen sein.
Re: Au Mann...
Hallo Andreas und Horst,
vielen Dank für die Infos.
Dann schau ich mir mal den Kondensator an.
Ein bisschen gegoogelt habe ich schon.
Scheint trotz des Alters noch zu geben.
Uwe Behle
Re: Au Mann...
Beitrag von Uwe Behle »
Da steht doch 30uF/400V für den Kondensator - sollte also ein Leichtes sein, den zu tauschen...
