Schränkzange
Georg aus'm Westen
Schränkzange
Hallo liebe Holzwerker,
ich habe heute festgestellt, dass meine Bandsäge extrem in eine Richtung verläuft. Bei genauerem Hinschauen sah ich, dass die Schränkung zu einer Seite des Bandes so gut wie nicht mehr vorhanden ist. Ich habe schon neue Bänder bestellt, doch würde ich mal gerne ausprobieren, ob ich ein solches Sägeband nicht selber wieder in einen brauchbaren Zustand versetzen kann. Ich habe aber noch nie eine Schränkzange benutzt! Somit weiß ich noch nicht einmal, welche Art von Schränkzange ich mir dafür anschaffen müsste, es gibt da scheinbar ja recht unterschiedliche Bauformen. Kann mir da jemand weiterhelfen? Falls konkrete Produktvorschläge gegen die Forumsregeln verstoßen sollten, gerne auch per Mail.
Ach so, vermutlich nicht unwichtig: Ich verwende Sägeblätter mit 3-6 tpi, Stärke 0,5 - 0,65 mm, Breite 4 - 12mm.
Vielen dank schon einmal,
Gruß aus dem Westen -
Georg
Re: Schränkzange
Hallo Georg,
wenn Du eine kontemplative Beschäftigung suchst kannst Du das natürlich mir einer Schränkzange machen, aber wie oft must Du die Zange für eine Runde ansetzen? und das Ganze ja mal zwei für die zweite Seite. Normalerweise macht das der Schärfdienst nach dem Schleifen auf einer Maschine ruck-zuck.
Ein ähnliches Unterfangen wäre das händische Schleifen mit Feile.
Läuft das Band denn richtig auf den Rädern? Hört sich so an als liefe die Innenseite voll auf den Rädern und wird dadurch natürlich im Laufe der Zeit "entschränkt"
Georg aus'm Westen
Re: Schränkzange
Ach, das ist doch für einen verregneten Sonntagnachmittag genau das Richtige.
Das Band ist etwa 2,80m lang, 6mm Zahnabstand sind dann rund 230 Zähnchen.Oder 155, siehe unten. OK, pro Richtung, aber in der einen Richtung stehen sie ja noch prima ;)
Schärfdienst: Ich habe bis jetzt ein Mal ein Sägeband zum Schärfen und Schränken gegeben. Das war bis auf 2 oder 3 Euro fast so teuer wie ein neues Blatt. Leider gibt es hier in der Nähe nicht gerade viele Schärfdienste, die überhaupt Bandsägebläter annehmen, vielleicht lag es daran.
Ursache: Ich gehe auch davon aus , dass das Blatt "hinter" die Mitte geraten ist. Meine Laufrollen sind ballig und mit Gummi belegt. Solange das Band genau in der Mitte oder davor läuft, berühren die Zähne das Gummi nur minimal. Was aber sehr auffallend war: Jeder dritte Zahn hat noch Schränkung. Ich frage mich nun, ob das Blatt eventuell von vornherein falsch geschränkt war oder auf zwei geschränkte Zähne jeweils ein ungeschränkter, vielleicht als Räumzahn, folgte?
Ich versuche mal, dass symbolisch darzustellen:
So dachte ich, soll das aussehen
Aber beim defekten Blatt sieht dies so aus:
Und das geht wirklich nicht mit der oberen Darstellung zusammen. Sollte jeweils ein ungeschränkter Zahn stehenbleiben, dann wären ja auch viel weniger Zähne zu schränken ;)
Gruß, Georg
Georg aus'm Westen
Re: Schränkzange
Kann mir denn niemand eine Schränkzange für relativ grobe, aber schmale Bandsägeblätter empfehlen? 6tpi, 6-10mm breit.
Und was ganz anderes: Ich habe seit gestern häufig Schwierigkeiten, woodworking.de zu erreichen. Gibt es da irgendwelche bekannten Serverprobleme oder stimmt da was zwischen meinem DSL-Anbieter und 1&1 (da wird woodworking.de ja wohl gehosted) nicht?
Gruß aus dem westen,
Georg
Wolfgang Jordan
Domain-Probleme
Beitrag von Wolfgang Jordan »
Hallo Georg,
und ich dachte schon, ich hätte das geträumt. Gestern war woodworking.de eine Weile lang nicht erreichbar. Stattdessen erschien eine Seite, dass die Domain zum Verkauf steht. Mist, da hat jemand die Verlängerung verpennt, dachte ich. Aber nach ein paar Stunden war alles wieder normal. Da war wohl irgendein Nameserver falsch eingestellt.
Gruß, Wolfgang
Georg aus'm Westen
Re: Domain-Probleme
Hallo Wolfgang.
Bei mir stand gestern, dass die Domain noch nicht konfiguriert sei. Aber auch heute hatte ich mehrfach eine Zeitüberschreitung, immer wieder mal ging minutenweise gar nichts mehr. Einige andere Internetseiten waren ebenfalls nicht erreichbar, darum habe ich mal nachgeschaut: Das waren allesamt bei 1&1 registrierte Domains. Scheinbar läuft dort gerade einiges ein wenig schief..
Georg
Re: Domain-Probleme
Hallo Zusammen,
ja, die Seite war nicht oder nur schlecht erreichbar. Soweit ich weiß, haben wir keine Info von 1&1, was es war.
Ein Beitrag, bei dem der Zähler auf ungeahnte Größen vorgstoßen ist, wurde aber rausgenommen und zeitglich
wurde das Forum wieder stabil. (Ich verstehe wirklich viel zu wenig von der Materie, als das ich einen kausalen
Zusammenhang behaupten könnte.)
Schön ist das nicht, aber es war ja schönes Wetter....
Georg aus'm Westen
Re: Domain-Probleme
Momentan scheint es ja wieder zu gehen, allerdings funktioniert der Link auf Wikiwoodworking nicht bzw. erscheint dann eine Fehlermeldung:
Software error:
Undefined subroutine CGI::startform
at wiki.pl line 1466.
For help, please send mail to the..
Georg
Re: Problem aus Frankfurt?
Das Problem könnte auch durch den Teilausfall des Frankfurter Netzknotens am Sonntag zu erklären sein? (Hatte den Fehler auch gesehen)
Auch möglich, dass das Problem beim Provider zu suchen wäre.
Ulrich Leimer
Auch Berlin war weg *NM - Ohne Text*
Beitrag von Ulrich Leimer »
