welche OF würdet ihr mir empfehlen?
Gregi
Beitrag von Gregi »
Hallo liebe Woodworker
Ich besitze eine Festo OF 900 von 1991. Diese funktioniert immer noch und ich bin recht zufrieden damit. Leider hat diese noch eine 6.35mm Spannzange und die Leistung ist teilweise etwas knapp bemessen. Es sind etwas Lagergeräusche höhrbar. Nun möchte ich für weitere Anschaffungen in Fräser eher auf 8 bzw 12 mm Schaft investieren, da ich später, wenn ich meine OF wegen Alterstod ersetzen muss bestimmt nicht mehr bei den 6.25mm bleiben möchte.
Darum denke ich daran, mir jetzt schon einen neue OF zuzulegen und die Alte noch für die leichteren Arbeiten mit den vorhandenen Fräsern zu verwenden.
Nun stellt sich mir die Frage nach der geeigneten Maschine:
1. ich bleibe bei der OF und spare eher auf eine kleine, alte, robuste Stationärmaschine für die grösseren Arbeiten.
2. eben eine neue, kräftigere OF: reichen so 1400 bis 1600 Watt bei euch oder sind 2200 Watt trotz des hohen Maschinengewichtes vorzuziehen?
3. Ist die Festool OF 2200 überdimensioniert für Schreinerei?
4. Welche Marken und Maschinengrössen verwendet ihr für welche Arbeiten?
Danke euch für Inputs und euch allen eine schöne Weihnachtszeit
Gregi
Re: welche OF würdet ihr mir empfehlen?
Hallo Gregi!
Schwer zu beantworten!
zu 1:: Keine Antwort, das kannst Du nur selbst entscheiden
zu 2.: Kommt drauf an. Freihand sind 1400 Watt noch gut zu beherrschen und 2200 meistens deutlich unhandlicher.
zu 3.: Die OF 2200 ist das unhandlichste Monster, das mir bei Oberfräsen je über den Weg lief (bei einer Verkaufsschau). Da gibt es wahrlich viel Besseres auf dem Markt, Preiswerteres noch dazu! Das "Ding" ist in meinen Augen eine Krücke.
zu 4.: Handgeführt verwende ich eine DeWalt DW 622 mit 1400 Watt. Kann alles von 6mm, 1/4 Zoll, 8mm, 12mm und 1/2 Zoll. Erstklassige Staubabsaugung nach oben. Da stört kein Saugschlauch und auch kein Netzkabel. (Vergleich mit der OF 1010: http://hatchcanyon.eu/Navigation/Sonstiges/Holz/Oberfraesen/index.php )
Im Frästisch arbeitet eine Casals CT 3000 VCE mit 2.200 Watt. Spannzangen 8mm, 12mm und 1/2 Zoll. Gewicht knapp unter 6 kg, das geht auch nochmal handgeführt, aber für die meisten Arbeiten ist die 622 erstens stark genug und zweitens handlicher.
Warum die OF 1010 bei mir rausflog kannst Du in der Maschinengegenüberstellung nachlesen.
Hallo Gregi,
zunächst einmal, in die Festo OF 900 sollte auch eine 8mm Spannzange passen. Die Lager sind Normlager und mit etwas technischem Geschick, auch selbst auszutauschen sein.
Als nächstes empfehle ich dir die Anscvhaffung des Oberfräsen-Buchs von Guido Henn.
Für die Anschaffung einer größeren Oberfräse ist eine Frage entscheident. Willst Du die Oberfräse als handgeführte Fräse nutzen oder zum Einbau in einen Tisch?
Für den ersten Zweck würde ich die Dewalt 622 empfehlen 1400W, Spannzangen bis 12,7mm, sehr handlich und mit gut funktionierender Absaugung durch eine Säule der Führung.
Für den Einbau in den Frästisch, eine Fräse mit der Möglichkeit der Bedienung durch die Grundplatte, also Triton, Cassal, Trend,... ( habe ich nicht, da ich eine große Tischfräse besitze).
Grundsätzlich halte ich 1400Watt für Voll ausreichend. Ich habe früher auch Treppenwangen mit der ELU Mof 96 mit 650Watt ausgefräst, das geht durchaus.
Re: Johannes hat recht!
Ein sehr wichtiger Punkt! Wenn eine Maschine das nicht bietet - Finger weg, sie ist nicht Stand der Technik.
Gregi
Beitrag von Gregi »
[In Antwort auf #87823]
Salü Rolf und Johannes
Dass die of2200 zu gross sein könnte habe ich befürchtet...
Die DW622 werde ich mal genauer anschauen.
Das Buch von Guido werde ich bestellen! Guter Tip. Habe schon gewusst, dass es dieses gibt, aber eben gerade nicht daran gedacht.
Die Fräse möchte ich nur handgeführt benutzen. Eher schaffe ich mir bei Gelegenheit später eine kleine, schwere, robuste gebrauchte aus den 80'ern an. Aus dieser Zeit stammt meine Ulmia Kreissäge, die Olma Bandsäge und die Knapp AD. Alles sehr robuste Maschinen.
Johannes, weist du, wo man für diese Maschine eine 8mm Spannzange bekommt? Passt da etwas der neueren Festool oder haben diese dann andere Gewinde oder so?
Liebe Grüsse
Gregi
Gregi
Beitrag von Gregi »
Salü Rolf
Danke auch noch für deinen Bericht zur DW622. Macht Lust auf diese Maschine! Das Buch ist bestellt.
Hallo Gregi,
laut älteren Katalogen passen die Spannzangen der OF 900 auch in der Festool 1010 sollten also austauschbar sein. Wichtig ist darauf zu achten, das die Spannzange richtig in der Überwurfmutter einrastet, da sonst die Zange beim aufschrauben nicht aus der Klemmung gezogen wird.
Amadeus
Beitrag von Amadeus »
Moin!
Was Oberfräsen anbelangt, bin ich da ein wenig anders gestrickt als die Meisten. Ich nutze nämlich eine Frässpindel gerne in einem Wabeco Bohrständer als Frästisch. Dies habe ich hier bereits zwei mal im Forum gezeigt und tue es gerne auch ein drittes mal:
Dies war damals noch ein Provisorium. Mittlerweile hat dieser Aufbau einen eigenen Frästisch bekommen. Ich verbessere da noch gerade ein wenig rum, sodass ich die fertige Version noch nicht vorgestellt habe. Diese Anordnung liebe ich, weil ich viel mit Schablonen arbeite und ich so gut es geht Kugellager vermeiden möchte. Zum einen sind die Fräser dadurch als Verschleißmaterial wesentlich günstiger. Zum anderen ist mir bereits ein Kugellager mal in meiner Schutzbrille gelandet. Daher meide ich Kugellager so gut ich kann. Und man erspart sich mit einem Stift im Fräserdurchmesser auch das Rechnen. Und man kann mit der gleichen Schablone auch mit dem Durchmesserspiel bei Stift und Fräser definierte Pfalze ins das Werkstück einbringen. Alles schon sehr praktisch. Also für mich und wie ich damit arbeite.
Da ist meine liebste Spindel von der Marke Suhner zu haben. Die sind in meinen Ohren die leisesten Spindeln auf dem Markt. Die Maschinen sind höher als gängige Modelle, aber sie haben in ähnlicher Bauweise eine recht große Leistungsbandbreite auf dem Markt. Da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick in den Katalog.
Um diese Spindeln als Oberfräse zu nutzen, gibt es von Metabo den Fräsvorsatz einzeln zu kaufen. Da ist eine Werkzeugaufnahme vorhanden. Den finde ich sehr schick. Die Höhenjustierung kann man mit einem Gewinde sehr feinfühlig gestalten und wichtig ist mir in diesem Fall auch immer die Bedienung beim Fräsen. Die beiden Griffe lassen sich zum Lösen drehen, um so die Höhe zu verstellen. Das ist für Tauchfräsungen essentiell! Ich würde mir niemals eine Oberfräse kaufen, bei der man zum Verriegeln der Höhe eine Hand vom Gerät nehmen müsste. Bosch ist da so ein Kandidat, bei dem ich immer mit dem Kopf schüttel. Diese ganzen Hebel sind an den meisten Maschinen so zu bedienen, dass man eine Hand von der Maschine nehmen muss. Da kann es mit einer sicheren Tauchfräsung nie etwas werden.
Und wenn dir die Spindel mit dem Fräsvorsatz zu teuer sein sollte, kannst du auch einen Metabo OFE kaufen. Beides lässt sich ja voneinander trennen. Ich weiß nur nicht wie die Qualität mittlerweile aussieht. Da wird ja gar nichts mehr in Deutschland nach der Übernahme hergestellt. Ich habe zum Glück für wenig Geld eine ältere Maschine ergattern können. Da bin ich sehr froh darüber.
Wenn du aber der Typ Mensch bist, der eine Oberfräse unter den Tisch montieren möchte, würde ich - wie bereits von Johannes angemerkt - zu Triton, Trend und Co greifen, da dort die Oberfräse durch die Grundplatte hindurch bedient werden kann. Das ist sehr bequem und es gibt zu den Standard Modellen auch viel Zubehör was Grundplatten und Tischeinsätze anbelangt. Und dies sogar zahlreich von Drittherstellern.
Natürlich soll das keine Anleitung sein, sondern nur ein Denkanstoß. Ich wollte nur kurz meine Meinung zu dem Thema preis geben. Jeder hat halt andere Bedürfnisse und arbeitet anders. Daher fällt das Werkzeug bei jedem anders aus. Da ich dich nicht kenne und nicht weiß, wie du arbeitest, konnte ich nur von mir ausgehen und dir schildern, was ich toll finde und was nicht. Ich hoffe das kommt so auch an und wirkt nicht wie eine Anleitung von oben hinab.
Viel Erfolg bei der Werkzeugsuche! Auf das du das für dich beste Modell findest.
Schicken Gruß,
Amadeus
Gregi
Beitrag von Gregi »
Salü Amadeus
Auch dir danke für die Anregungen. Sieht interessant aus, deine Lösung. Bin gespannt darauf, wenn du die Endlösung mal detailliert präsentierst mit allen konkreten Anwendungsfällen.
Zur Zeit kann ich dies für mich weniger vorstellen.
LG
Gregi
Dominic Lang
Beitrag von Dominic Lang »
zuerst hatte ich eine OF1010 dann eine 1400er.
Seit ich die 1400er habe benutze ich die 1010er weniger. Vor allem, da das wechseln der Fräser und des Zubehörs sehr schnell gehen.
Sie liegt auch gut in der Hand.
Als zweite Oberfräse würde ich mir Momentan eher eine kleine und leichte Kantenfräse kaufen statt der 1010er.
Dominic
