Holzbau
Holzbau
Eventuell kommt auf mich etwas zu, was ich gerne selbst ausprobieren möchte - der Bau einer hölzernen Garage!
Betonbodenplatte, Ständerbauweise, Pultdach, aussen mit entweder Nut und Feder oder auch Stülpschalung. Dach Trapezplatten. Isolation der Wände: Keine?. Besondere Bauvorschriften sind an der Stelle nicht zu beachten, es liegt auch keine Grenzbebauung vor. Für solche Gebäude braucht man in Hessen noch nicht mal eine Baugenehmigung, aber wahrschienlich brauche ich einen Statiker.
Was ich noch nicht weiss: Wie die Trapezplatten dicht bekommen - ist das überhaupt sinnvoll und nötig? Welches Tor? Selbstbau aus Holz - zwei Flügel oder doch lieber ein Rolltor?
Erst mal habe ich mir "Das Holzbau-Buch" von Adolf Opderbecke geordert. Schaden kann das nie.
Bin mal gespannt, wie mein Vorhaben aufgenommen wird?
Re: Holzbau
Hallo Rolf,
hier gab es zumindest früher für solch einfachen Konstruktionen statische Unterlagen:
http://informationsdienst-holz.de
Und zum Tor:
nach meiner Erfahrung geht nichts über ein Sektionaltor.
Markus Heinbach
Re: Holzbau
Beitrag von Markus Heinbach »
Hallo Heinz
Ein genialer Link. Das kann ich gerade ebenfalls gut brauchen, da wir einen grösseren (6x10m) Schuppen planen.
Vielen Dank,
Wolfgang Kueter
Re: Holzbau
Beitrag von Wolfgang Kueter »
[In Antwort auf #87010]
Moin,
Größe, Grundfäche, Höhe des geplanten Bauwerks?
Freistehend oder Anbau an ein vorhandes Bauwerk? Dachneigung? Pultdach mit Gefälle nach hinten oder zu einer Seite? Fragen über Fragen ...
Trapezblech als Dacheindeckung ist eigentlich sehr unproblematisch und einfach zu verarbeiten. Man bekommt es in großen Längen, so daß es u.U. gar keine Stöße gibt, allerdings sind die Platten bei ca. 1 Meter Breite und 6 Meter Länge oder so sehr unhandlich und auch ziemlich schwer. Aber man hat mit wenigen (3-4) großen Platten ein Garagendach ratz fatz dicht.
Wolfgang
Re: Holzbau
Moin,
Moin Wolfgang!
Genauso gehts mir auch! Ich habe erst am Sonntag das ganze als Plan gestartet. Hängt damit zusammen, dass wir evtl. ein Haus kaufen könnten, das keine Garagen hat. Mein PLan:
- Bodenplatte aus Beton
- freistehend
- 6 x 6 Meter Grundfläche, evtl. auch nur 5 x6 Meter
- Höhe über den Parkflächen min 2,2 m (aber auch nicht viel mehr!)
- Pultdach mit Gefälle nach hinten.
Ich weiss, sowas gibts auch als Bausatz zum Selbsterrichten zu kaufen, aber mein Stolz wäre natürlich grösser, wenn das ganze Ding von mir stammt. Das Schöne: In Hessen braucht man dafür keine Baugenehmigung!
Wolfgang Kueter
Re: Holzbau
Moin,
Bei 6 Metern Länge des Gebäudes und einer minimalen Höhe von 2,2 Metern (hinten) kommst Du bei knapp 10 Grad Dachneigung vorne auf eine Höhe von etwa 3,2 m, 10 Grad Dachneigung ist zwar nicht sehr viel, aber mit Trapezblechen geht das ohne Probleme.
http://www.trapezblech-muenkerpedia.com/trapezblecheforum/trapezblech/trapezblech-mindestdachneigung
Auch geringere Dachneigungen sind machbar, bei 3 Grad und 6 Meter Länge bist Du vorne nur etwa 31 cm höher als hinten. Dann solltest Du aber Trapezbleche in voller Länge nehmen.
Warum kein Satteldach? Breite 6 Meter, Höhe in der Mitte 3 Meter, ca. 15 Grad Dachneigung gibt an den Seiten eine Höhe von 2,2 Metern.
Wolfgang
Re: Holzbau
Hallo Wolfgang!
Genau das habe ich vor, nur 3 Grad Neigung bei langen Trapezblechen. Der Lieferant würde sie bei Anlieferung auch gleich mit dem Lkw-Kran aufs Dach heben.
Warum kein Satteldach? Verschiedene Gründe. Der wichtigste: Es handelt sich um Grenzbebauung und einen Dachüberstand quer, also mit in Fahrzeugrichtung laufenden First, kann ich nicht bauen. Dreht man das Ganze um 90°, müsste ich 2 Dachrinnen anlegen, hätte Ablaufprobleme an der Vorderfront. Bei der aktuellen Planung fliesst das Dach so ab, dass die Entwässerung in ein Wäldchen geführt werden kann.
Re: Noch ein paar Fragen!
Wie schon beschrieben soll die hölzerne Garage auf einer Betonplatte errichtet werden.
Da stellt sich nun die Frage, wie man die Schwellenhölzer am besten gegen Staunässe schützt? Sicher sollte ja kein Wasser zwischen Beton und Hölzer eindringen. Dachpappe unterlegen ist sicher auch nicht mehr Stand der Technik.
Hallo Rolf,
warum die Schwellenhölzer überhaupt auf dem Beton auflegen? Wenn von außen verkleidet wird würd ich die ca. 20 cm vom Boden anheben und die aufrechten Stützen in Pfostenankern ebenfalls einige cm über der Betonplatte befestigen. Dann hat alles Luft zum Trocknen.
Hallo Heinz,
scheint mir eine überlegenswerte Idee zu sein. Werde mal mit sowas planen
Danke!
