Wendeltreppe
Wendeltreppe
Ist zwar momentan noch eine rein theoretische Überlegung, könnte auch Realität werden:
Angenommen, man will/muss zwei Geschosse miteinander verbinden, möchte dazu in je einem Raum pro Geschoss (oben/unten) eine Wendeltreppe einbauen, wechen Platzbedarf muss man vorsehen, wenn diese Treppe nur zum reinen Personenverkehr - kein Transport sperriger Dinge - bestimmt ist?
Re: Wendeltreppe
als Spindeltreppe ca. 3,6-4m Durchmesser, je nach Stufenlänge.
Gruß, Kurt
Re: Wendeltreppe
Guuden,
als Loch für eine Spindeltreppe sehe ich min. 1.600mm Ø für reinen Personentransport
bis 2.200mm Ø als einzigen Zugang nach oben als sinnvoll an.
Oder was meinst Du mit Wendeltreppe?
g.H.! J.
Re: Wendeltreppe
Danke für die Antworten!
Wahrscheinlich wäre "Spindeltreppe" der korrekte Ausdruck! Gemeint ist eine Treppe, die sich um eine zentrale Säule windet und dabei ca. 2,50 - 2,70 m Niveauunterschied überwinden soll. Da es einen zweiten Weg gibt ist sie nicht zum Transport grösserer Dinge wie Möbelstücke etc. erforderlich.
Re: Wendeltreppe
Guuden,
eine Wendeltreppe hat ein Treppenauge, also häufig eine Lichtwange in Form eines Korkenziehers,
https://www.google.de/search?q=wendeltreppe&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwilrb3-uNTVAhXkB8AKHUemA6AQ_AUICigB&biw=1100&bih=539#imgrc=wrQEPGOZroYKlM:&spf=1502635382465
während sich häufig eine Spindeltreppe zu Unrecht als Wendeltreppe ausgibt.
https://www.google.de/search?biw=1100&bih=539&tbm=isch&q=wendeltreppe+holz&sa=X&ved=0ahUKEwi7h5mBudTVAhXEyRQKHYiYA4AQhyYIJw#imgrc=HUJQCuMXJPaLqM:&spf=1502635618819
g.H.! J.
Re: Wendeltreppe
Wahrscheinlich wäre "Spindeltreppe" der korrekte Ausdruck! Gemeint ist eine Treppe, die sich um eine zentrale Säule windet ...
Ja, für eine solche Treppe, ist "Spindeltreppe" die korrekte Bezeichnung. Bei einer Stufenbreite von 80 cm, landest Du für das gesamte Bauelement dann so bei knapp 2 Metern Durchmesser, die zentrale Säule und die Außenwange tragen ja auch noch etwas dazu bei.
http://www.treppen-abc.com/de/Spindeltreppen
Unter 80 cm Stufenbreite wird es recht eng, weil man nahe am Zentrum wegen der geringen Tiefe der Stufen kaum laufen kann. Es gibt Ausstellungen der Hersteller, da kann man Treppen auch mal probelaufen.
Wolfgang
Re: Wendeltreppe
Danke für die Begriffserklärung!
