Öle bzw. Wachse und Exzenterschleifer
Welsch Bernhard
Guten Morgen liebe Holzwerker,
irgendwann habe ich einmal gehört, wahrscheinlich sogar gelesen, dass man bei der Verwendung von Ölen bzw. Wachsen in Verbindung mit einem Exzenterschleifer vorsichtig sein soll. Bestandteile dieser Materialien könnten in die Absaugkanäle des Schleifers gelangen und diese auf Dauer verstopfen. Abhilfe schaffe ein öl-und wachsundurchlässiges Zwischenpad. So weit das was in meinen "grauen Zellen" dazu noch vorhanden ist.
Da bei mir in absehbarer Zeit die Politur von Stahlblechen ansteht wäre ich für weiterführende Informationen, gerne auch Literatuhinweise, dankbar.
Ich wünsche euch schöne und geruhsame und nicht zuletzt unwetterfreie Pfingstfeiertage.
Re: Öle bzw. Wachse und Exzenterschleifer
Hallo Bernhard,
ich benutze dieses Adapter:
http://natural-farben.de/Reinigungsbedarf/Polierpads-Reinigungspads/Natural-Klettadapter-%D8-150-mm::120.html
Mit diesen Vliesen:
http://natural-farben.de/Reinigungsbedarf/Polierpads-Reinigungspads:::40_47.html
Durch den geschlossenen Klett-Adapter gelangt nichts in die Absaugkanäle. Die Vliese können darauf beidseitig genutzt werden, das spart gleichzeitig auch noch Geld.
Allerdings bleiben beim o.g. weißen Pad immer sehr viel Restfäden in dem Klett hängen und dadurch hält das Klett auch nicht wirklich lange. Gibt es da eventuell einen Trick dieses zu vermeiden, Wenn man die zweite Seite nutzt, ist diese bereits eingetrocknet und passiert das dann eventuell nicht? Daher habe ich aber bisher nach kurzem Ausprobieren ein anderes System verwendet, dass dann letztendllich kostengünstiger ist. Ulli
Michael Hild
Moin Ulrich,
geht mir genauso. Die Öle von Natural sind wirklich top, aber die Vliese haben mich nicht überzeugt. Die Arbeit hinterher, den Klett von den Resten des Vlieses zu entfernen, frisst jede Ersparnis auf.
Michael
Hallo Uli,
verrätst Du uns auch welches?
Ich benutze da die Vliese von Festool, die man auch im Paket (10 Stück knapp 17) zu vertretbaren Preisen bekommt. Meist benutze ich sie 2 mal beim 2. und 3. Auftrag, manchmal auch noch später, wenn sie wenig Material aufgenommen haben und noch stabil sind. Ich lasse sie immer dazwischen wieder trocknen. Aber gerade die weißen lösen sich dann zunehmend auf. Deshalb hatte ich gerne die von Natural mal probiert. Als Teller nehme ich den geschlossenen Polierteller. Solche Zwischenlagen Klett habe ich von verschiedenen Quellen (Internetsuche auch die neuen Klettbeläge zum Aufkleben für den Teller), ohne die Marken zu kennen. Auch den Schleif- und Polierteller habe ich schon zwei mal mit neuem Klett beklebt, um nicht extra einen neuen (teuer) für die schmierige Arbeit kaufen zu müssen. Wenn noch weitere Fragen sind gerne Viel Spass Ulli
die von mir verlinkten Vliese funktionieren nur richtig mit dem verlinkten Klettbelag. Dieser Belag hat viel längere Haken als ein herkömmlicher Klett und funktioniert daher auch nur mit Vlies. Die weißen Vliese hinterlassen in der tat viele Fasern im Belag, wenn man sie zu lange drauf lässt oder zu viel Druck beim polieren ausübt. Mit dieser Einschränkung bin ich bisher aber immer gut klargekommen. Von Zeit zu Zeit pule ich die Rückstände halt mal raus. Öl oder Poliermittel kann mit Testbenzin wieder vom Klett abgewaschn werden, wenn es einen stört.
Trotzdem gibt es eben andere, die sich nicht so auflösen, die kann man auch auf den Klett von Natural drauf tun. Die (weißen) Vliese sind einfach zu locker in der Bindung. Man sollte es sich nicht unnötig schwer machen - das mit dem Tesbenzin ist gut, aber es reicht auch wenn man das selten einsetzen muss. Es kostet auch was zusätzlich. Geht das Polieren überhaupt ohne Druck? Gruss Ulli
[In Antwort auf #86586]
Hallo Pedder das war in dem falschen Zugang
