Bandsägeblatt Frankenberger / Hema
PatrickJ
Beitrag von PatrickJ »
Hallo alle miteinander
Mein Name ist Patrick und bin neu hier im Forum
Meine erste Frage an euch ist kennt jemand die Bandsägeblätter von Frankenberger - wie gut sind diese?
Die Beschreibung der Blätter au der Homepage klingt ja ganz gut
link gelöscht. Riecht nach reiner Werbung
PatrickJ
Re: Bandsägeblatt Frankenberger / Hema
@ Moderatoren - Der Beitrag bzw Link soll keine Werbung sein - ich bin auf der Suche nach guten Bandsägeblättern für meine Hammer N4400 und bin eben auf diesen Verkäufer gestoßen und bevor ich ein Blatt bestelle wollte ich wissen ob diese jemand kennt bzw Erfahrungen mit dem Verkäuefer gemacht hat
mfg
Patrick
Hallo Patrick,
auf besonders blumige oder reißerische Beschreibungen sollte man nicht immer vertrauen. Stell deine Frage besser allgemein, die Antworten dürften dir eher weiterhelfen.
Ein Sägeband kann nie alle Anwendungsbereiche abdecken, ein Kreissägeblatt ja genauso wenig. Deshalb solltest du wissen, was du mit dem Band anfangen willst. Schweifen? Ab und zu was auftrennen? Schnittfurniere herstellen? Decken für den Instrumentenbau erzeugen? Brennholz absägen?
Grundsätzlich fahre ich ganz gut mit den normalen Uddeholm-Bändern, wie es sie seit Jahrzehnten gibt. Ein paar zahnspitzengehärtete habe ich auch, aber die sind - für meine Anwendungen - nicht wesentlich besser, als die normalen. Das allerwichtigste ist eine exzellente Bandpflege, also ein sauberer Nachschliff, eine symmetrische Schränkung und natürlich ein pfleglicher Umgang mit den Bändern, sodass weder Zähne noch das Band verbogen werden. Für besondere Anwendungen können dann Bänder bis hin zur Hartmetallbestückung interessant sein.
Wenn du genauer beschreibst, für was du die Bänder brauchst, kann man dir vielleicht gezielt weiterhelfen.
Hallo Patrick,
herzlich Willkommen auf woodworking.de!
Wenn es keine Werbung war, tut es uns leid, aber Dein Beitrag liest sich bis in die
einzelnen Formulierungen so wie viele andere, die versuchen, eine Seite zu pushen.
Auf woodworker.de hat Carsten unabgesprochen genauso reagiert.
Jetzt schreib mal, was Du auf Deiner Säge machst und weshalb es die Bänder von HEMA
nicht tun, die haben doch einen guten Ruf..
Guuden,
was m.E. hier bei der Auswahl von Bandsägeblättern häufig zu kurz kommt,
ist die Stärke.
Faustregel: Stärke nicht mehr als 1/1.000 des Rollendurchmessers,
wenn irgend möglich.
g.H.! J.
Thomas Matuschak
Ich hätte noch ein Feinsägeband (Zahnabstand 3mm, 20mm tief) von HEMA in der Länge 4010mm (ist zwar 30mm länger als für N4400 angegeben, sollte aber kein Problem sein) abzugeben.
Ist neu aber übrig wegen Falsch-Bestellung. 20€ plus Versand.
Ansonsten: Ich bestelle nur bei HEMA... die sind super nett und hilfsbereit.
Ach und wegen der Dicke: Ich habe 500er Räder - und laut HEMA sind Stärken von 0,65mm kein Problem.
Gruss,
Georg Pfab
Beitrag von Georg Pfab »
ich kann da 'Thomas nur beipflichten. Hema-Sägeblätter sind gut und der Service auch. Man kann bei denen die Blätter auch nachschleifen lassen was nicht zu unterschätzen ist.
Gruß Georg
PatrickJ
@ Maximilian
Ich hab vor mit dem 25mm Blatt diverse Hölzer - auch Baumstämme - in Bretter aufzutrennen und mit dem 6mm Blatt kleine Radien oder Figuren zu schneiden. Für alle Fälle möchte ich auch noch ein Blatt dazwischen haben für unvorhergesehene Einsätze bei welchen das Breite zu breit und das Schmale zu schmal ist.
@ Pedder
Ich bin auf der Suche nach guten Blättern natürlich auch auf Hema gestoßen und habe versucht über das Kontaktformular im Online-Shop eine Beratung zu erhalten. Leider ist nach zwei Versuchen nie eine Rückmeldung gekommen
@ Pedder / Thomas / Georg
Hat vielleicht jemand von euch eine E-Mail Adresse einer Kontaktperson bei Hema, welche ich direkt kontaktieren könnte?
@ Justus
Von der Faustregel hab ich auch schon gelesen. Herr Frankenberger hat mir auf meine Anfrage für ein 25mm Blatt eines mit 0,9mm Stärke empfohlen. Mit erscheint dies etwas sehr stark.
Wobei Hammer auf seiner Homepage die Stärke der 25er Blattes auch mit 0,9mm angibt. Auf dem gelieferten steht dann allerdings 0,6mm. Die Schublehre sagt dasselbe
Robert
Beitrag von Robert »
Hallo Patrick,
schau mal auf der Homepage von HEMA deren Team an, da findest du jede Menge email-Adressen.
Ich hatte bisher Kontakt mit Hr. Muckenfuss. Immer problemlos und kompetent.
Ich verwende hauptsächlich deren IKARUS-Sägeblätter. Die schneiden gut und sind von der Standzeit her sehr gut.
Zusätzlich solltest du dir einen guten Werkzeug-Schärfdienst in deiner Nähe suchen.
Robert
PatrickJ
Hallo Robert
Vielen Dank für den Tipp
Habe den Herren kontaktiert und nach einem Tag von Herrn Irion eine Blatt-Empfehlung bekommen
mfg
Patrick
