neue Bandsäge FB 510 - Band schwingt?! * MIT VIDEO
habe heute meine neue Felder FB 510 bekommen.
Leider schwingt das Band und die eingeschaltete Säge ist sehr laut.
Wenn per Hand die Räder gedreht werden sieht man das Schwingen des Blattes.
Der Felder-Vertreter, der die Bandsäge aufgestellt hat, ist auch ratlos. Er schiebt es auf das Band.
Anbei ein Video das das Schwingen und das Geräusch (ca. 4-6 Sekunde) dazu zeigt - die Klötze der X-life Führung berühren das Band nicht (ein paar Millimeter weiter weg).
Vielleicht könnt Ihr mir sagen, ob das i.O. ist oder nicht.
VG,
Oliver
Video kann man hier herunterladen: https://www.dropbox.com/s/3pad931emprqn0c/fb510.mp4?dl=0
Re: neue Bandsäge FB 510 - Band schwingt?! * MIT V
Hallo Oliver,
nur eine Idee, aber das habe ich mal an einer anderen frisch aufgestellten Felder BS gesehen: Läuft das Band komplett frei, auch durch die dünne Sperrholz- oder MDF-Platte beim Absaugstutzen? In besagtem Fall war schlicht der Schlitz fürs Band einige Millimeter nur kurz und ebenso viel seitlich versetzt. Sobald das Band gespannt wurde, hat es seitlich an dieses Stückchen Platte gedrückt und beim Laufen dann einen Höllenlärm veranstaltet. Mit einem neuen Schlitz lief die Maschine dann normal.
Das Schwingen des Bandes macht auch den Eindruck, als würde es nicht wirklich frei laufen. Dementsprechend würde ich mal den kompletten Laufbereich kontrollieren. Grundsätzlich sehe ich es aber bei einer fabrikneuen Maschine als Sache des Herstellers an, dass diese einwandfrei läuft und funktioniert. Wenn da also mehr im Argen ist, würde ich - auch aus Sicherheitsgründen - den Techniker um einen erneuten Besuch bitten.
Hallo Max,
Du meinst die Holzeinlage unter der unteren Bandführung? Das ist nicht eingesetzt.
Ich habe leider keine Vorstellung, was normal wäre. Zumindest die Techniker waren nicht zu frieden und haben lange herumgefummelt.
Ich habe zwar die Rechnung bereits erhalten, denke aber, daß ich erst bezahle, wenn die BS ordentlich läuft.
Felder wird mir ein anderes Sägeband zusenden - der Techniker will nächste Woche nochmal vorbeischauen.
Für den Preis der BS bin ich etwas enttäuscht, weil:
- die BS bei der Aufstellung nicht nivelliert wurde (die dafür notwendigen Schrauben liegen im Karton, müßen von unten in Bodenplatte eingeschraubt werden) - der Kellerboden ist zwar eben ...
- Tisch und Sägeband ist nicht im rechten Winkel
- Länden-/Parallelanschlag ist nicht winklig zur Tischkante
- 20s Einweisung seitens Techniker (wobei das meine erste BS ist)
- besagtes Schwingen, Schleifgeräusche ...
- Klemmrad der Bandführungshöhenverstellung verstellt Position der Sägebandführung
Hallo Oliver,
da schleift doch etwas ganz gewaltig. Dem muß doch auf die Spur zu kommen sein:
Alle "Deckel" auf, so als wolltest Du das Band wechseln und dann von Hand durchdrehen. Wenn so nichts zu sehen/hören die Maschine in diesem Zustand mal kurz laufen lassen; dabei in gebührendem Abstand zur Maschine stehen.
Hallo Heinz,
Im ersten verlinkten Video sind alle Deckel auf und das oberste Rad wird von Hand gedreht.
Hallo Oliver,
dann muß doch was zu sehen oder spüren sein.
Wenn ich bei meiner Bandsäge die Führung auf Abstand zum Band setze hört man die Säge kaum laufen. Schleifgeräusche können dann nur sein, wenn das Band irgendwo ankommt. Schau und höre noch mal genau hin.
Bandflattern liegt wohl am Band - schlecht geschweißt oder beim Transport ne Macke bekommen, aber das gibt keine Schleifgeräusche sondern eher klack klack.
Sehe ich auch so!
Theoretisch könnte es natürlich nicht nur das Band sein, auch eines der Räder könnte schleifen - eben alles, was sich bewegt. Das Band wäre aber auch mein erster Kandidat. Und ich bin mir sicher, das Geräusch wird auch beim händischen Drehen zu hören sein.
Hallo Oliver,
so wie Heinz es beschreibt, ist es bei meiner BS auch. Wenn die Führung das Band nicht berührt, hört man die Maschine beim Leerlauf so gut wie nicht. In deinem 2ten Viedo meine ich zu sehen, dass das Band auf keinen Fall mittig durch die Führungsbacken(oben) läuft. Ich kenne deine Füührung nicht, aber ich würde so vorgehen:
Sägeband ordentlich auflegen (richtige Laufrichtung!, falsche Laufrichtung wegen "umgestülptem" Band hab ich auch schon geschafft)
Sägeband auf die richtige Spannung bringen und dabei händisch durchdrehen.
Über die Neigung der oberen Rolle den Lauf des Bandes auf "mittig" auf der Rolle einstellen. Die Einstelleinrichtung wieder klemmen.
Jetzt sollte eigentlich nichts mehr schleifen. Wenn doch, dann sind´s meistens irgendwelche Abweisebleche.
Als letztes Führungen ans Band stellen, erst die Rückenrolle, dann die Seitenführung.
Jetzt sollt´s eigentlich passen.
Das Geräusch aus deinem ersten Viedeo gibt meine Bandsäge von sich, wenn das Band unter dem Tisch ausserhalb der Führung eingelegt habe und dann von Hand durchdrehe.
Viel Erfolg,
Robert
[In Antwort auf #84084]
Hallo Oliver,
Die Einstellung und Nivellierung der Maschine sollten die Techniker von Felder doch eigentlich hinkriegen. Falls hier nicht ordentlich gearbeitet wurde, würde ich auch nicht zahlen, bis das erledigt ist.
Die Klemmung der Höheneinstellung verändert bei meiner BS auch die Einstellung der Seitenführung. Ich seh diesen kleinen Fehler als "Feineinstellung". Probier das mal aus. Je nachdem wie fest du die Klemmung anziehst dreht sich die Führung nach rechts (fester) oder nach links (lockerer).
Ausserdem sind die Führungen an Bandsägen meiner Meinung nach eh überschätzt. Wenn das Band nicht gerade aus laufen will oder stumpf ist oder irgend eine andere Macke hat, dann zwingst du das auch nicht mit der besten Führung der Welt dazu. Ein gut geschärftes und geschränktes Band läuft auch fast ohne Führung gerade durch das Holz.
Bei neuen und nachgeschärften Sägebändern und hab ich auch schon alles erlebt.
- schief zusammengeschweißt > bei jeder Umdrehung ein Klack gegen die Rückenrolle
- Seitenschlag > rauhes Schnittbild
- zu viel Schränkung > Zähne waren mehr als Blattbreite geschränkt > Sägeband verläuft obwohl Zähne scharf sind.
Also, nicht verzagen und weitersuchen. Die BS ist in meiner eigentlich Handwerkzeug-Werkstatt die letzte Maschine, die ich wieder hergeben würde.
Robert
Hallo Oliver,
Robert
