Welche Oberfräse?
Ernst Spangenberger
Welche Oberfräse?
Ich suche eine Oberfräse mit Einlegeplatte. Den Frästisch möchte ich mir selbst bauen.
Ist diese OF brauchbar? link entfernt
Die Oberfräse wird nur selten benutzt, dann aber meist für Hartholz (Eiche, Robinie usw.).
Ernst Spangenberger
Re: Welche Oberfräse?
Wenn Links zu Ihhbähh hier nicht erlaubt sind, dann neuer Anlauf:
Hat Jemand Erfahrung mit der Triton TRA001?
Hallo Ernst!
Die Frage ist nicht einfach zu beantworten, wenn man nicht weiss, was damit gemacht werden soll?
Die Triton ist sicher eher eine Hobbymaschine, kein wirklich professionelles Modell.
Wenn Du für einen Frästisch etwas sinnvolles suchst, das auch von oberhalb der Tischplatte einstellbar ist, dann schau mal nach Casals oder Trend. Einlegeplatte geht eh immer separat, nie mit der Fräse.
Christian Hirsch
Beitrag von Christian Hirsch »
Hallo MIteinander,
ich klinke mich mal mit einem Alternativvorschlag ein. Es gibt für relativ wenig Geld Spindelmotoren aus dem CNC Bereich mit Inverter zu kaufen (suche nach "Spindelmotor 2.2KW ER20 VFD Inverter" gibt zahlreiche Treffer). Bei den Chinamodellen ist vielleicht nicht die tollste Qualität zu erwarten, aber mich würde mal interssieren, ob hier jemand so etwas in seinen Frästisch eingebaut hat und berichten kann.
Michael W.
Beitrag von Michael W. »
die Triton scheint auch durch den Tisch verstellbar zu sein, deswegen steht sie bei mir auf der erweiterten Liste der Fräsen für den Frästisch
Grüssle aus dem Schwarzwald
Micha
Ernst Spangenberger
[In Antwort auf #83330]
Nach langer Recherche kristallisieren sich momentan 2 Oberfräsen heraus:
- DWT OF-1800VE und
- Bort BOF-1600N.
Beide sind zwar nicht, im Tisch eingebaut, von oben zu bedienen. Aber mittlerweile tendiere ich dazu, den Tisch schwenkbar zu machen, oder so, dass man ihn senkrecht fixieren kann zum Einstellen und zum Fräserwechsel.
Hat Jemand Erfahrung mit einer der beiden Maschinen?
Dewalt 622
Hallo Ernst,
ich kann mir zwar kaum vorstellen, das man nur eine Oberfräse hat. Aber wenn ich mich auf eine beschränken müsste würde ich die Dewalt 622 nehmen.
1400W, Spannzangen von 6 -12,7mm und eine gut funktionierende Absaugung durch die eine Säule. Dabei ist die Fräse noch sehr handlich und verwendet Spannzangen, die auch größere Fräser sicher halten. Ich habe mir mal Fotos von der Bort BOF 1600 angesehen; mit diesen Spannzangen möchte ich nicht fräsen, wenn die 1600 Watt benötigt werden.
Ernst Spangenberger
Re: Dewalt 622
Die Dewalt ist mir mit nur 600 Watt Abgabeleistung etwas schwach auf der Brust. Auch wollte ich nicht so viel Geld ausgeben für eine Oberfräse, die bei mir nur selten benutzt wird.
Ich tendiere momentan zur DWT, weil der Parallelanschlag wertiger ist, und weil eine Kopierhülse dabei ist.
Hat Jemand Erfahrung mit der DWT? Leider findet man nirgends im Netz Bewertungen oder Testergebnisse zur DWT.
Re: Dewalt 622
Das ist wohl immer noch der altbekannte Fehler im Dewlat-Datenblatt. Der Wert stammt von der 621 - auch nicht 600, sondern 620 -, die 622 dürfte wohl um die 800 Watt Abgabeleistung haben.
Ich arbeite schon länger mit der Maschine, bin hochzufrieden. Besonders die Absaugung ist um Klassen besser als bei fast allen anderen Maschinen. Kraft hat sie ohne Ende, könnte sicher wie Johannes schreibt, auch gut im Frästisch laufen. Ein ganz entscheidender Vorteil ist auch, dass das Trend-Zubehörprogramm passt.
Trotz allem, im Tisch würde ich mir keine Maschine antun, wo man den Fräser nicht oberhalb der Tischplatte wechseln kann. Mein Favorit ist immer noch die Casals CT3000VCE.
Re: Dewalt 622
Hallo Ernst,
die Möglichkeiten einer Oberfräse werden im Normalfall nicht durch die Abgabeleistung begrenzt, sondern durch die Qualität der Führungen, der Lager, der Spannzangen und der Präzision der gesamten Fertigung. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, daß mit einer Oberfräse, deren Neupreis unter 100 Euro liegt, eine lang- oder mittelfristig befriedigende Arbeit möglich ist.
