Erfahrungen mit Triton TRA001 im Frästisch??
Fritz Frie
zunächst allen alle guten Wünsche für 2016.
Hat jemand Erfahrungen mit der Fräse mit der Kreg-Einlegeplatte im Frästisch (https://www.gerschwitz.net/triton-tra001-oberfraese-2400-watt-kreg-einlegeplatte-vorgebohrt-fuer-fraestisch-3301651.html)? Funktioniert der Fräserwechsel und die Höhen/Tiefeverstellung von oben problemlos? Ist die Absaugung auch im Tisch nutzbar?
Fritz
Re: Erfahrungen mit Triton TRA001 im Frästisch??
Hallo Fritz,
ich kenne die Kreg-Einlegeplatte nicht, aber die Triton-Fräse hat eine Höhenverstellung, die von beiden Seiten bedient werden kann. Wenn man den Motor ganz an die Grundplatte fährt, wird die Spindel arretiert und die Stromzufuhr unterbrochen. Die Einlegeplatte braucht also nur ein Loch für die Höhenverstellung an der richtigen Stelle. Der Rest ist in der Oberfräse integriert.
Marcel_die_Termite
Hallo Fritz,
ich habe seit ca. 8 Monaten eine Triton MF001 mit einer selbst gefertigten Aluminium-Platte und in einen selbst gebauten Frästisch im Einsatz. Die Fräse ist eine Nummer kleiner, als die von Dir favorisierte Maschine, aber ich möchte Dir trotzdem meine Erfahrungen berichten.
Die Höhenverstellung funktioniert problemlos über eine beiliegende Kurbel durch die Alu-Platte. Wie Johannes schreibt, wird die Spindel beim "Hochfahren" arretiert, allerdings muss ich meinen Schalter an der Maschine vorher ausschalten, weil ich sie sonst nicht in die Position fahren kann. Nach dem sehr einfachen Wechsel der Fräser muss ich die Maschine nach dem Herunterkurbeln wieder einschalten. Den eigentlichen Einschaltvorgang mache ich natürlich mit meinem Sicherheitsschalter.
Also: Fräserwechsel und Höhen-/Tiefenverstellung (an der MOF001) für mich problemlos.
Der Staubabsaugung würde ich die Note 3- geben. Sie nimmt den feinen Staub weg und auch einige gröbere Späne, aber bei mir fallen auch eine Menge Späne in den Katen unterhalb der Fräse. Ist aber auch kein Problem, hier habe ich auch inzwischen eine Tür installiert.
Mir gefällt meine Triton MF001 sehr gut, ich würde sie wieder kaufen.
Grundsätzlicher Aufbau:
Triton-Fräse im Tisch:
Platte mit Triton-Kurbel:
Marcel
Fritz Frie
zunächst vielen Dank an die beiden Antworter. Eine Frage an Marcel: die Einlegeplatte selbst gemacht? Geht das problemlos? Ich finde nämlich die ca. 60 Euro und mehr, die da für ein Stückchen Aluminium aufgerufen werden, etwas happig.
Fritz
[In Antwort auf #82622]
Grüss Dich Johannes!
Das ist etwas anders - die Stromzufuhr wird nicht im eigentlichen Sinne unterbunden, man kann sie aber auch nicht einschalten, während die Wellenarretierung greift.
Allen Alles Gute für 2016
Marcel_die_Termite
[In Antwort auf #82628]
Hallo Fritz,
ich hatte zur Fertigung der Alu-Platte eine professionelle Metall-Werkstatt mit großer Schlagschere, Fräse und Schleifmaschine zur Verfügung. Damit ging das recht schnell.
Zu Hause im Keller wäre das nicht so einfach gewesen, da relativieren sich die 60 EUR recht schnell.
Marcel
Hallo Fritz,
Marcel
