Absaugung Erika 60
Fritz_Frie
Absaugung Erika 60
Beitrag von Fritz_Frie »
Hallo allerseits,
an der Erika 60 hat ja der Absaugstutzen an dieser Schlauchverbindung ein Außenmaß vom 64mm. Ich bekomme da mit meinem Alto-Attix-Sauger nur eine recht wackelige Verbindung hin. Hat jemand einen bessere Lösung / gut passenden Adapter?
Fritz
Re: Absaugung Erika 60
Hallo Fritz,
wenn Du den Unterstrich durch ein Leerzeichen ersetzt, bist Du in Deinem Profil und ich muss Deine Beiträge nicht freigeben und sie erscheinen sofort.
http://www.woodworking.de/cgi-bin/holzbearbeitungsmaschinen/webbbs_config.pl/md/profile/id/fritz+frie
Roy Latsch
Beitrag von Roy Latsch »
Hallo Fritz,
ich kenne die Erika nicht, vermute aber, dass der Innendurchmesser 58mm ist, oder?!
Da würde der Attix-Anschluss, der eigentlich kesselseitig/am Sauger selbst verwendet wird, passen. Beim 36mm Schlauchsystem hat das die Bezeichnung "Muffe kesselseitig, 15102". Beim 32mm Schlauchsystem ist es "Muffe kesselseitig, 15103".
Da die Muffen auf die Schläuche geschraubt werden (Linksgewinde), ist es einfach anzupassen.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
Gruss Roy
