mein Festo-Schleifer kränkelt
Nun wo ich gerade so richtig mit meiner Küche zu Gange bin, macht mein Festo-Schleifer (RTS 400 EQ) Probleme. er läuft zwar noch, bringt aber keine Leistung, zugegeben, in den letzten Tagen musste er kräftig her, aber ich denke, das müsste er schon bringen.
Ich hab bei einem saarbrücker Vertragshändler nachgefragt, etwa 14 Tage würde eine Reparatur schon dauern, so lange kann ich nicht ohne auskommen, möchte mir einen neuen kaufen.
Hab mir nun Bosch, Makita und Metabo angesehen, so viel wie für den Festoschleifer möchte ich nicht mehr ausgeben, max. bis 150 Euro könnten es sein, was meint das Forum dazu, wie sind eure Erfahrungen?
Oder gar einen Exenterschleifer? Da hab ich noch keine Erfahrungen.
Re: mein Festo-Schleifer kränkelt
Hallo Franz,
Pech gehabt!
Was ich empfehlen könnte wäre ein Bosch PEX 400 AE. Das ist allerdings ein Exzenterschleifer mit rundem Schleifteller. 350 Watt schaffen schön was weg, sehr ruhig läuft er auch. Ich habe so ein Gerät jetzt seit gut 2 Jahren, bin sehr zufrieden. Der Preis liegt derzeit irgendwo bei 100-120 Euro.
Als ich den Bosch ein paarmal eingesetzt hatte wurde mein Festool RS 200 verkauft. Dass der nicht sehr viel brachte war dann zu offensichtlich.
Roberto
Beitrag von Roberto »
Hallo Franz!
Einen Bosch PEX400AE hatte ich auch eine zeitlang im Einsatz, leider hat er bei ernsthaftem Gebrauch sehr schnell aufgegeben. Auch der zweite hielt dann nicht wirklich lange.
Nachdem ich auf der Holzhandwerk (2012?) in Nürnberg einige durchprobiert hatte, habe ich gemerkt, wieviel sich da in den letzten Jahren, insbesondere in Bezug auf Vibrationsarmut, getan hat.
Deutlich besser als den PEX400 fand ich damals den einen GEX von Bosch und TurboTec-Exzenterschleifer von Metabo, die bei mir in die engere Auswahl kamen.
Geworden ist es dann aber doch ein Mirka für deutlich mehr als nur 200 EUR, bin damit aber aktuell sehr zufrieden. Er spart sehr viel Zeit, weil die Maschine eben nicht mehr ewig nachläuft, sondern eigentlich sofort abgesetzt werden kann, um das Werkstück zu wenden. Deutlich leichter ist er auch, und vibriert weniger. Ich hoffe er hält auch einige Jahre. :)
Falls Du doch einen einfachen Bosch grün holen möchtest, hätte ich vermutlich in einem der Baumärkte mit "7 Jahren Garantie" zugeschlagen, um ihn bei Bedarf einfach austauschen zu können. Für die Staubabsaugung musst Du aber vermutlich in die passenden Schlauchadapter investieren (waren bei mir damals etwa 20 EUR).
Ich denke aber dass ein Metabo oder Bosch blau (beide ab etwa 180 EUR) die bessere Wahl wären.
Roberto
[In Antwort auf #78736]
Hallo Franz,
Die Hauptfrage kannst du dir wahrscheinlich nur selber beantworten. Welche Bauart soll es sein?
Wenn du aus einem bestimmten Grund diese Form des Schwingschleifers gewählt hast, dann macht es wahrscheinlich wenig Sinn dir einen Exzenterschleifer zu empfehlen oder einen Dreiecksschleifer wie den Multimaster von Fein.
Ich habe einen älteren Multimaster mit dem ich Problemstellen (Innenecken...) bearbeite und einen noch älteren Kress - Exzenterschleifer mit dem ich größere Flächen abschleife. Mit beiden bin ich zufrieden. Der Multimaster kann natürlich noch einiges mehr.
Diese klassische Schwingschleifer - Bauform mit der rechteckigen Platte würde ich persönlich als eher veraltet ansehen, ich wüßte nicht wo die besondere Vorteile hätte. Die Deltaform (mit der spitz zulaufenden Schleifplatte) würde mir noch eher einleuchten.
Das hängt aber von deiner Arbeitsweise ab...
Daneben gibt es ja auch noch andere Bauformen, mit denen ich aber selber keine Erfahrungen habe. Vielleicht kommen ja noch Hinweise in diese Richtung.
Mein Problem, ich hatte noch nie einen Exenterschleifer benutzt, einsetzen möchte ich den Schleifer z.B. zum Planschleifen von Füllungen, nach dem Leimen, auch die fertig geleimten Türen, ach was rede ich da, jeder von Euch weiß ja bei welcher Arbeit man einen Schleifer benutzt, ich stelle mir den drehenden Teller als schwieriger zu händeln vor als einen Rutscher, der plan aufliegt.
Schwingschleifer oder Exenterschleifer
Hallo Franz,
der Unterschied zwischen diesen Schleifern ist durchaus vorhanden. Meiner Meinung nach sind Exenterschleifer effektiver. Allerdings kann mann mit einem Exzenterschleifer auch formen, dies bedeutet aber auch, daß mit einem Exzenterschleifer eine Rundung schon mal den Radius verändert;o)
An Deiner Stelle würde ich mir einen Exenterschleifer kaufen wie z.B.: Bosch Exzenterschleifer GEX 125-1 AE Professional, also Faustform mit Staubbox ich habe einen Dewalt in Benutzung allerdings umgerüstet mit Bosch Filterbox. Wenn es teurer sein darf, würde ich eventuell einen Deros von Mirka kaufen. Ich habe auch einen Schwingschleifer denn ich aber nur ganz selten brauche, das ist ein grüner Bosch und ich habe ihn vor vielen Jahren angeschafft, als ich einen Lehrling hatte, der mit dem Exzenterschleifer jede Kante ruiniert hat. Aber da habe ich bei Dir keine Bedenken.
Hallo Franz,
Vielleicht solltest du im Baumarkt einfach mal einen Exzenterschleifer mieten und ausprobieren. Das Prinzip ist ja das gleiche, die Unterschiede sind dann eher im Detail zu finden.
Ich selber habe sogar zwei Exzenterschleifer von Kress. Der kleine mit 125mm Durchmesser ist oft in Verwendung aber mit 125W etwas schwächlich. Ich verwende ihn um Oberflächen vor dem Lackieren etwas anzurauhen und um kleine Überstände zu egalisieren.
Der wird ganz schön heiß beim arbeiten, will aber einfach nicht kaputt gehen.
Damit habe ich gar keine Probleme was die Handhabung angeht. Man legt ihn auf die Fläche auf, drückt den Knopf und bewegt ihn hin und her (bzw. auf und ab).
Es gab zumindest früher weiche und harte Schleifteller, das könnte evtl. einen Unterschied machen.
Ansonsten ist die Handhabung nicht anders. Meines Erachtens ist aber das Schleifergebnis beim Exzenterschleifer besser.
Die andere Maschine ist ein Getriebeexzenterschleifer (auch von Kress) mit 150mm Durchmesser aber den würde ich nicht empfehlen, denn der ist wirklich schwer und hat eine ungünstige Gewichtsverteilung, entsprechend ist die Handhabung anstrengend. Ich verwende ihn nur für große Flächen und wenn viel abgetragen werden muß und dann vorzugsweise wenn die zu schleifende Fläche horizontal ist, also wenn ich die Maschine auflegen kann. Dafür hat der richtig Durchzug (Winkelschleifermotor).
Der einzige Nachteil beim Exzenterschleifer ist meiner Ansicht nach daß man nicht in die Ecken kommt und da nochmal extra dran muß. Aber das scheint in deinem Fall ja keine Forderung zu sein.
Hallo Franz,
beim Preis-Leistungs-Verhältnis schneiden die beiden Maschinen von Metabo gut ab und sie sind auch bei der Vibrationsminderung auf der Höhe der Zeit.
Beim reinen Schwingschleifer also Sander empfiehlt sich der Metabo SRE 4351, mit einem durchgängigem Gummielement zwischen Motor und Schleifteil statt der 4 Klötze, habe den selbst im Einsatz,
zum Schleifen von Leisten oder mit Linoleum beschichteten Flächen ist er dem Exzenter überlegen.
Der Exzenterschleifer von Metabo nennt sich SXE 450 Turbotec, ich verwende den Vorgänger "DUO" aber auch der neue bietet 2 Schwingkreise, gutes Gerät.
[In Antwort auf #78744]
Hallo Franz,
ich schick Dir mal was mit der Post. Einscannen will nicht so recht klappen bei mir und beim Schleifpapier wird's eh schwierig:-)
sepp schick
Beitrag von sepp schick »
Hallo hast du dich eigentlich überhaupt die Fehlersuche gemacht warum dieser kränkelt? Beim harter langer Belastung kann man zwar fast jedes Gerät hinmachen ,aber eine Fehlersuche ist trotzdem zu empfehlen. Kontrollen: Starkes Bürstenfeuer Kohlen abgenutzt oder verklemmt die Bürsten dazu einige male hin und her bewegen. Hat der Kollektor angebrannte Stellen?
mfg Sepp
