Arbeitssicherheit - Parallelanschlag an TKS
Tom B.
Beitrag von Tom B. »
Schönen guten Morgen in die Runde,
das ist ja durchaus ein wichtiges Thema - ich weiß nur nicht, wie ich das bei mir an meiner Maschine (Felder Kombi 731) umsetzen kann.
Ausgangslage
Der Parallelanschlag soll so eingestellt sein, dass das Werkstück nach dem ersten Schnitt (= "vorne") nicht mehr vom Parallelanschlag geführt werden kann. So soll ein Klemmen und evtl. Erfassen durch die aufsteigenden Zähne (= "hinten") verhindert werden (vgl. http://www.sichere-schule.de/_docs/pdf/bgi_5074_tisch_formatkreis.pdf).
Soweit so gut.
Problem
Mein Parallelanschlag ist standardmäßig recht lang. Wie lang, das müsste ich mal messen. Ist am Ende aber auch egal. Wenn ich ihn nämlich so, wie oben beschrieben einstelle, kippt er mir weg - das Gewicht vom nach hinten gezogenen Parallelanschlag ist zu hoch und er hält nicht mehr auf dem Maschinentisch. Und nu?
Ich sehe da nur folgende Varianten:
1. neuen, kürzeren Anschlag kaufen => gibt's den überhaupt; so einen habe ich noch nie gesehen?
2. bestehenden selbst abschneiden => muß man mögen; behagt mir nicht wirklich. Zumal ich dann noch einen weiteren bräuchte, den ich dann am Hobel nutzen kann (da muss er nämlich so lang sein).
3. bestehenden leicht "geöffnet" einstellen, so dass das Werkstück nicht mehr klemmen kann
Ich möchte es mal so formulieren. Bisher habe ich den Parallelanschlag offenbar nicht nach den Regeln der Kunst verwendet. Passiert ist nichts. Habe ich jetzt einfach nur Glück gehabt oder ist mein Parallelanschlag iSv Nr. 3 eingestellt? Wie sehen das die Fachleute?
Herzlichen Dank für Euere Hilfe!
Tom
Re: Arbeitssicherheit - Parallelanschlag an TKS
Hallo Tom,
das gleiche Problem habe ich auch bei meiner alten Bäuerle. Ob die Physik früher anders war?? :-)
Ich kann den Anschlag überhaupt nicht zurückziehen. Geholfen habe ich mir, indem ich ein verschiebbares Brett aus Multiplex auf den Anschlag geschraubt habe. Die zwei Löcher schaden dem schweren Gußteil nicht wirklich.
Beitrag von reinhold »
hallo Tom,
ich bin zwar eher von der leisen Abteilung, aber gelegentlich arbeite ich auch an einer Kreissäge.
Dein Problem lässt sich ganz leicht lösen durch das Anschrauben einer Führungslatte von entsprechender Länge an den Parallelanschlag.
viele Grüsse
Tom B.
Hallo Heinz und Reinhold ,
das werde ich mal ausprobieren - Danke für den Tip.
Dann nehme ich mit: ... Glück gehabt
Tom
hallo Tom,
das mit dem Erfassen und Wegschleudern tritt überwiegend bei kurzen Werkstücken auf und wenn man keinen Spaltkeil verwendet.
Auch wenn ich manchmal meinen eigenen Ratschlägen zuwider handle, gilt doch : Eine Kreissäge nur einschalten, wenn ein Spaltkeil installiert ist.
weiterhin viel Glück!
Olli Trappe
Re: Arbeitssicherheit - Parallelanschlag an TKS *MIT BILD*
Beitrag von Olli Trappe »
[In Antwort auf #78563]
Hallo Tom,
und ich habe mich schon oft gewundert, warum Du so ein langes Anschlaglineal hast. Jetzt ist mir das klar. ;-)
Zu 1. Ja gibt es als Zubehör. Das Teil heißt Kreissägeanschlaglineal. Du findet es im Felder E Shop. Würde ich mir sofort kaufen. Du kannst das Lineal nämlich auch flach legen. Das ist ungemein hilfreich beim Zuschnitt schmaler Leisten oder Gehrungen.
Zu 3. Unabhängig von der Position des Anschlags hab ich den so eingestellt, dass dieser um so knapp 0,2mm öffnet. Ich möchte damit bei Fertigschnitten, wo nicht mehr gehobelt wird, vermeiden, dass die aufsteigenden Zähne das Werkstück touchieren / nachschneiden und mir das gute Ergebnis verderben. Genau so ist bei mir auch der Schiebeschlitten justiert.
Fertigschnitte mache ich aber wo es nur irgendwie geht auf dem Schiebeschlitten. Dafür hab ich mir als nettes Zubehör den Parallelanschlag für den Schiebetisch gegönnt. Das Bild zeigt den Zuschnitt einer schmalen Umleimerleiste, die dann auf dem Maschinentisch abfällt, oder das Anfügen einer verleimfähigen Kante. Ganz wie rum man das sieht. ;-) Am Queranschlag befindet sich zwischen Anschlagreiter u. Werkstück eine MPX Leiste, die genau 20cm lang ist. Damit ich kann auch bei schmalen Werkstücken Skala und Anschlagreiter verwenden. Das Werkstück wird am Schiebetisch aufgespannt. Beim Sägen stehe ich meilenweit vom Sägeblatt entfernt. Bevor jetzt der Sicherheitshinweis kommt, dass das Werkstück nur hinten am Schiebetisch fixiert wird. Für längere Werkstück habe ich noch einen zweiten Niederhalter, der vor dem Queranschlag montiert wird.
Achtung, ich bin kein Fachmann, Nachahmung auf eigene Gefahr. Aber mir ist in 7 Jahren Formatsäge noch nix passiert.
Schönes Adventwochenende allerseits
Olli
Tom B.
Hallo Olli,
eine interessante Lösung hast Du da. Derzeit schrecke ich aber von so vielen Neuanschaffungen zurück - wieder so viele Teile, die in der Werkstatt Platz wegnehmen. Meist schneide ich ja links vom Blatt. Die paar mal, die ich tatsächlich mal kleine Teile rechts schneide, werde ich das jetzt mal mit einem kurzen Vorsatzbrett ausprobieren. Schmale Leisten schneide ich ähnlich wie Du, nur, dass ich mir (zugegeben umständlich, funktioniert aber...) die Schnittlinie anzeichne und dann mit einem langen Lineal das Werkstück so auf dem Schiebetisch ausrichte, dass die Schnittlinie so verläuft, wie sie soll. Im Blog habe ich das mal beim Kanu Bau gezeigt.
Aber. Deine Variante ist natürlich schöner und sicherlich auch professioneller :-)
Tom
Thomas Kaes
Beitrag von Thomas Kaes »
Abend Tom,
http://www.woodworking.de/cgi-bin/holzbearbeitungsmaschinen/webbbs_config.pl/md/read/id/75787/sbj/pk100-anschlag-umbau-modell-1979/
Da siehst du auf den letzten 2 Bildern das 800 mm lange Felder Anschlagprofil wendbar an meiner Rapid PK 100.
Als Ersatzteil mit Versand 50,- €, und das kann ich weit genug zurückziehen, ohne das
etwas abklappt, deswegen habe ich damals auch kein längeres montiert.
Beim Ablängen von kurzen Teilen setze ich eine Abweiserleiste mit Magneten auf den Tisch,
dann können die Abschnitte das Blatt gar nicht berühren:
"Fritz Und Franz" besitzt du?
Wenn nein, fehlt dir das beste und sicherste Zubehör zur Formatkreissäge.
http://www.schreiner-seiten.de/maschinen/workshop-fks-fritz-franz.php
Tom B.
Schönen guten Abend Thomas,
vielen Dank für die Links. 50 € ist ein Wort. Ich rufe nächste Woche mal bei Felder an. Mal sehen, ob die was für meine haben. Mit Fritz & Franz gehe ich schon lange schwanger. Bisher behelfe ich mir immer mit "Bastel Lösungen". Die funktionieren zwar, aber "richtig" ist das auch nicht. Gescheitet ist das bisher immer an diesen Gummileisten, die die BG offenbar nur an Mitgliedsbetriebe aushändigt. Im Internet habe ich auch schon mal angefangen zu suchen, aber....
Nächste Woche habe ich Urlaub -und Zeit :-)
Herzliche Grüße - & vielen Dank!
Tom
Matthias Groß
Beitrag von Matthias Groß »
Guten Abend Tom, ich habe f&f auch in Benutzung und möchte die Vorrichtungen nicht mehr missen.
Die Gummikanten (ich denke, die sind von egger) habe ich bei einem Forums-Mitglied von nebenan bekommen, hat nahezu nichts gekostet. Kann ich dir bei Bedarf vermitteln!
Grüße, Matze
