KS Schlitzsägeblatt 5 mm /Erfahrung
Michael K.
Beitrag von Michael K. »
alle Jahre wieder gibt es eine Aktion in der ein bekannter Maschinenhändler sogenannte Schlitz- oder auch Nutsägeblätter mit einem ganz nettem Rabatt anbietet. Das Blatt welches mich interessiert hat 300 mm Durchmesser 6 Zähne, ist 4 mm stark und erlaubt Schlitze von 5mm Breite in einem Durchgang. Durch den nur etwas massiveren Blattkörper kann man es wohl auch in einer KS einsetzen, die nicht über die Aufnahme für einen Nutfräser verfügt.
Kann jemand aus Erfahrung berichten? Wie ist dieSchnittqualität und die Standzeit? Sonstige Anmerkungen?
Danke und Gruß,
Michael K.
Re: KS Schlitzsägeblatt 5 mm /Erfahrung
Hallo Michael,
so ganz verstehe ich Deine Frage nicht. Eine Frässcheibe, die bei 4mm Breite einen 5mm Schlitz fräst, ist defekt und gehört entsorgt;o))
Wenn ich davon ausgehe, Du meinst einen 5mm Fräser mit 4mm Stammblattdicke, so ist der Dickenunterschied sehr ähnlich wie bei einem normalen Sägeblatt.
Ob so ein Fräser in der Tischkreissäge benutzt werden kann/sollte ist von verschiedenen Faktoren abhängig.
1. Sollte die Tischkreissäge mindestens 300kg wiegen
2. Wenn Du mit dem Fräser nuten willst muss sichergestellt sein, daß der Fräser weit genug versenkt werden kann.
3. Wenn Du vorhast damit zu schlitzen, dann mußt Du einerseits für eine sichere Führung sorgen, und andererseits überprüfen ob Du eine ausreichende Werkstatthöhe hast.
Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, bleibt die Frage, ob der angebotene Fräser von guter Qualität ist.
Ist damit Deine Frage beantwortet?
Michael K.
Hallo Johannes,
Das ist nichts defekt. Meine Frage bezieht sich auf Kreissägeblätter. Bei diesen speziellen Schlitzsägeblättern ist der Blattkörper 4mm stark. Die Zahnbreite ist 5mm.
Bei 300 mm Durchmesser haben die 6 Zähne.
Gruss,Michael K.
Olli Trappe
Beitrag von Olli Trappe »
[In Antwort auf #78107]
Hallo Michael,
ich glaube den Hersteller, dessen Weihnachtsangebot und das Schlitzblatt kenn ich. ;-)
Ich nutze besagtes Blatt seit ein paar Jahren auf meiner K700 und bin sehr zufrieden. Das Blatt wird genau so schnell montiert wie ein normales Sägeblatt. Insbesondere die Nutflanken/kanten werden sehr sauber. Bei durchgehenden Nuten oder auch Falzen nehme ich daher lieber die Formatsäge als den Frästisch. Gerade bei Eiche oder Lärche hatte ich bei ungünstigem Faserverlauf trotz geringster Spanabnahme oft mit Ausrissen zu kämpfen. Mit dem Schlitzblatt kein Problem. Bei breiteren Nuten als 5mm wird der Parallelanschlag halt entsprechend verschoben und mehrfach genutet. Mithilfe der Feineinstellung am Parallelanschlag und dem digitalen Handrad der Höheneinstellung geht das richtig genau. Zum Beispiel Schubkastenböden aus 6,5mm MPX einnuten. Bei tiefen Nuten so wie zuletzt für die Haustürdichtungen bei meinen Werkstatttüren säge ich zum Vorritzen zunächst mit niedrig eingestelltem Blatt flach vor, damit die Kante schön sauber wird. Nuten quer zur Faser am Queranschlag geht auch gut. Hab ich bisher allerdings nur selten, z.B. für Ziernuten an Zaunpfosten / Tischbeinen genutzt. Also ganz klare Kaufempfehlung und viel Freude damit.
Olli
Ps.: Danke auch für Dein Werkstatttürenprojekt. Das hat mir bei der Planung meiner Türen geholfen.
Michael K.
Danke Olli,
für den ausführlichen Erfahrungsbericht und so werde ich das Ding mal bestellen!
Gruss,
Michael K.
Thomas Kaes
Beitrag von Thomas Kaes »
Die kommen aus Österreich?
Wenn ja, habe ich sie seit mehreren Jahren erfolgreich im Einsatz. Preis-Leistung finde ich sehr gut, gerader Nutgrund, lauft durch den kräftigen Stammkörper auch bei größeren Nuttiefen sehr ruhig.
Da ich vor 2 Jahren zufällig günstig zwei identische, gebrauchte Schlitznutsägeblätter in d= 200 mm bekam, glaube ich auch den eigendlichen Orginalhersteller zu kennen: Leitz. Bei dem wird wohl gefertigt und entsprechend mit dem Laser "gelabelt".
PhilippB
Beitrag von PhilippB »
ich hoffe diese Anfrage ist Regelkonform :)
Magst du den Namen des Händlers preisgeben? Auf die schnelle hab ich nichts gefunden.
MfG
Philipp
Michael K.
... Du hast ne email,
sonst mal bei Felderhändlern schauen.
Gruss,
Michael K.
PhilippB
Danke!!
Thomas Kaes
[In Antwort auf #78114]
gib mal das Wort Schlitzsägen bei google ein ...
