Siebdruckplatte
Felix
Siebdruckplatte
Beitrag von Felix »
bei meiner 90 Jahre alten Mutter, die sehr schlecht laufen u. ebenso kaum noch die Beine hochheben kann,
Ist der Boden der Toilette 25 mm tiefer als der Flur. Sie schafft es manchmal nicht mehr vom WC in den Flur.
Ich habe eigentlich vor eine 21 mm ? Siebdruckplatte auf dem Boden zu befestigen u. darauf einen wischbaren
PVC-Belag aufzukleben.
Meine Fragen sind:
1. Soll ich die SD-Platte besser dübeln, od. kleben (mit was?)
2. Mit welchem Kleber kann ich den Belag mit der SD-Platte verkleben? Oder mit doppelseitigem Klebeband
rundum befestigen?
In Voraus danke für eure Hilfe.
Christian-P
Re: Siebdruckplatte
Beitrag von Christian-P »
Hallo Felix,
Siebdruckplatte wird ein ganz schön teures Projekt. Ich würde OSB Verlegeplatten nehmen. Die haben Nut und Feder und können schwimmend verlegt werden.
Wie sieht denn der Untergrund jetzt aus? Estrich?
Felix
Re: Siebdruckplatte
Beitrag von Felix »
Hi Christian,
die Fläche ist nur 980 x 2100 mm.
Da auch einmal etwas daneben laufen kann, dachte ich an eine Siebdruckplatte.
Der eigentliche Bodenbelag sind Mosaikfliesen, auf denen jetzt auch ein PVC-Belag ?, weicher Schaumstoff in Fliesenmuster liegt.
Re: Siebdruckplatte
[In Antwort auf #77087]
Guude,
OSB oder FPY V100 würde reichen, eine SDP in 2500x1250x24 kostet ca 28,-€/m², OSB weniger als die Hälfte.
Das Verkleben auf und von SDP ist problematisch, auf rohem OSB einfach.
Ein paar Nester aus klarem Silikon auf den Boden, OSB darauf, Bodenbelagskleber darauf und dann den Belag.
Gut Holz! J.
