Meine kleinen "Monster"
Klar, ich weiss, die Fräsköpfe der Frästische sind ein ganz anderes Kaliber......
Bei mir gibt es eine eindeutige Tendenz zu Oberfräsern mit 12mm Schaft. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber die "dicken" Fräser laufen ruhiger. Preislich sind die 12er Modelle auch nicht mehr so teuer. Beim Hausherrn kostet ein Abrundfräser Radius 12mm € 31,90 bei 8mm Schaft und € 34,01 bei 12mm. Die € 2,11: Differenz von 6,6%.
Inzwischen sind 5 "dicke" Fräser in meinem Bestand, die meisten davon auch schneidentechnisch etwas grösser.
1 - Abrundfräser Radius 12mm, ziehender Schnitt
2 - Bündigfräser 19mm, Schneidenlänge 25mm, Kugellager unten
3 - Bündigfräser 12,7mm, Schneidenlänge 51mm, Kugellager unten
4 - Wechselplattenfräser 19mm, Schneidenlänge 48mm, Kugellager oben
5 - Bündigfräser 19mm, Schneidenlänge 51mm, Kugellager unten und ziehender Schnitt durch schräg eingelötete Schneiden.
Nummer 2 ist oft zu kurz, Nummer 4 wegen des oben liegenden Kugellagers nicht so kippsicher. Nummer 3 hat das richtige Lager und die langen Schneiden, will aber wegen des geringeren Durchmessers und der geraden Schneiden mit viel Bedacht eingesetzt sein. Die Abtragleistung ist nicht so toll.
Von rechts nach links: Fräser Nummer 1 bis 5 - der zierliche 8mm Spiralfräser, 35mm Schneidlänge mit 8er Schaft dient nur als Referenz.
Weil die Nummer 2 oft zu kurz war, habe ich öfters schienengeführt mit dem kleinen 8mm Spiralfräser gearbeitet. Eine manchmal fummelige Lösung. Jetzt ist Nummer 5 im Haus, was das Arbeiten einfacher macht. Zu Fräsern mit schräg gestellten Schneiden - ziehender Schnitt - darf man raten, die Oberflächengüte wird deutlich besser. Der Spiralfräser ist dabei natürlich klar im Vorteil.
Von den 6 abgebildeten Fräsern stammen 5 vom Hausherrn, einmal musste ich fremdgehen.
Veronika
Re: Meine kleinen "Monster"
Beitrag von Veronika »
Danke für die interessante Übersicht! Deine Nummer 5 kommt bei mir auf den Wunschzettel, so einen langen Kopierfräser hätte ich mir auch schon bei einigen Projekten gewünscht!
Das ist auch aufgrund der schräg eingesetzten Schneiden ein sehr guter Fräser was Fräsqualität und Abtrag betrifft. Da kann eigentlich nur der kleien Spiralfräser mithalten, der allerding ein anderes Einsatzgebiet hat.
[In Antwort auf #76504]
Danke an den Hausherrn, er hat die Nr. 5 im Bild jetzt unter 316970 fest ins Programm genommen. Finde ich gut - der Fräser ist durch den ziehenden Schnitt sehr sauber.
Es wurde bemängelt, dass aus dem gezeigten Bild nicht hervorgeht, wie gross die Fräser tatsächlich in Relation zu "normalen" Fräsern sind. Es fehlen Angaben bzw. ein Grössenmassstab. Stimmt!
Hier ein Photo inklusive Massstab und mit dem optischen Vergleich zu sonst üblichen Fräsern. Die Nr. 3 fehlt, da ich sie wegen der gegenüber Nr. 5 stark abfallenden Schnittleistung ausgemustert habe.
Weitere Angaben:
- oben links aussen: Bündigfräser Anbieter Fisch: 19,05mm, Schneiden 50,8mm, Schaft 12mm, Schaftlänge 39mm, Gesamtlänge 105mm, ziehender Schnitt
- oben links daneben: Bündigfräser mit Kugellager am Schaft: Anbieter IGM: 19,05mm, Schneiden 48,3mm, Schaft 12mm, Schaftlänge 39mm, Gesamtlänge 100mm, Wechselschneiden, Tauchfräsen möglich
- oben rechts neben Lineal: Spiralfräser Anbieter Sistemi Klein: 8mm, Schneiden 35mm, Schaft 8mm, Schaftlänge 37mm, Gesamtlänge 80mm, Vollhartmetall
- oben rechts Mitte: Bündigfräser Anbieter Sistemi Klein: 19,05mm, Schneiden 25mm, Schaft 12mm, Schaftlänge 37mm, Gesamtlänge 82mm
- oben rechts aussen: Abrundfräser Anbieter Sistemi Klein: 12mm Radius, Durchmesser 36,7 mm, Schaft 12mm, Schaftlänge 33mm, Gesamtlänge 65mm, Kugellager 12,7mm, leicht ziehender Schnitt
- unten links aussen: Nutfräser (ENT-Klon): 20mm, Schneiden 20mm, Schaft 8mm, Schaftlänge 30mm, Gesamtlänge 52mm
- unten links neben Lineal: Abrundfräser (ENT-Klon) 10mm Radius, Durchmesser 32,7mm, Schaft 8mm, Schaftlänge 30mm, Gesamtlänge 60mm, Kugellager 12,7mm, ziehender Schnitt
- unten rechts neben Lineal: Nutfräser Anbieter Festool: 6mm, Schneiden 16mm, Schaft 8mm, Schaftlänge 30mm, Gesamtlänge 55mm, Vollhartmetall
- unten rechts aussen: Nutfräser Anbieter Festool: 8mm, Schneiden 20mm, Schaft 8mm, Schaftlänge 27mm, Gesamtlänge 54mm, Vollhartmetall
Wo nicht "ziehender Schnitt" angegeben ist, stehen die Schneiden parallel zur Fräserachse. Die Fräser in den unteren Reihe sind nicht mehr so ganz aktuell, stammen noch aus der Zeit, als bei mir eine Of 1010 werkelte. Gelegentlich kommen sie aber auch zum Einsatz.
Nut- und Bündigfräser-Parade
Bei Gelegenheit muss ich mal wieder "Fräserpflege" machen - Schmodder entfernen!
guude,
Vorsicht mit dem Fräser unten links aussen.
Der hat sehr große Spanräume und könnte unerwartet
erhebliche Kräfte nach rückwärts entwickeln.
Oberfräswerkzeuge ab 16 mm Ø müssen/sollten den
BG-Test Bestimmungen entsprechen.
Gut Holz! J.
Danke für den Hinweis, Justus!
Dass das Teil nicht sehr viel taugt ist mir klar. Was Du schilderst ist mir zwar noch nicht passiert aber das bedeutet nicht viel. Hier soll der Fräser eigentlich nur einen Grössenverglich bieten, da seine 20mm Durchmesser den 3/4 Zoll Bündigfräsern ähnlich sind. Jemand hatte mir geschrieben, dass er über die Grösse der Nr. 5 erschrak, als er sie auspackte und er deswegen einen Grössenvergleich für sinnvoll hielte.
Der von Dir angesprochene Fräser hat die minimale Einstecktiefe, Höchstdrehzahl, Vertreiber (sicher nicht der Hersteller!), Material (HW) und eine "MAN"-Kennzeichnung aufgelasert, plus dem Durchmesser. Letztere Beschriftung ist etwas beschädigt, weil sich der Fräser im Einsatz in der OF 1010 befand, als bei der Maschine die Spannzange brach. Das hat dem Schaft nicht gut getan, weshalb ich ihn auch kaum verwende.
