Fenster renovieren
Fenster renovieren
Hi,
ich habe da mal eine einfache (oder doch nicht?) Frage:
Ich möchte ein Fenster renovieren, es ist aus Holz und weiß lackiert. Den Lack schleife ich an und lackiere es neu. Das Problem: Was ist mit den Silikonfugen? Diese sind vergilbt, sie werden sich von der neuen Farbe unterscheiden. Außerdem ist es schwierig so zu streichen das man sie nicht überstreicht. Eigentlich möchte ich die Silikonfugen aber nicht erneuern. Gibt es da einen Trick? Was würdet Ihr machen?
Eddy
Re: Fenster renovieren
... ich wüsste keinen Trick, und Silikon lässt sich auch gar nicht überstreichen. Also neu verfugen (dann ggf. mit einem anderen Material; im Bootsbau wird bspw. mit PU bzw. MS-Polymeren gearbeitet, die überstreichbar sind) oder einfach so lassen. Was, wenn es gleichmäßig vergilbt ist, als "cremefarbige" Zierde vielleicht so lange gut aussieht, wie man nicht zu nahe kommt.
Markus Kaps
Hallo Eddy,
meines Wissens soll man Silikonfugen gar nicht überstreichen sondern maximal vom Holz ins Silikon hineinstreichen. Da fast alle Lacke über die Zeit schrumpfen, würde das Silikon vom Glas gezogen werden, wo dann Wasser bis in den Holzbereich gelangen könnte. Also einfach nichts machen oder neu verfugen.
Vielen Dank für die Tipps!
Eddy
Hallo Eddy
Du kannst auch Acryl verwenden zum Abdichten, diese Masse kannst Du im Gegensatz zu Silikon überstreichen,
