Anbieter von Holzbearbeitungsmaschinen
Pit
Beitrag von Pit »
Hallo Leute,
ich muss Euch mal wieder nerven. Wie Ihr vielleicht wißt, bin ich auf der Suche. Kennt jemand diesen Anbieter/Hersteller? Kann jemand anhand der Beschreibung und der technischen Daten ein Urteil abgeben?
Neue kombinierte Holzbearbeitungsmaschine HBM 400 von Holzhäuer
Mit der HBM 400 können Sie alle anfallenden Arbeiten wie Hobeln Dicke und Abrichte, Zuschneiden, Fräsen, Bohren und vieles mehr durchführen:
Abrichthobeln von Bohlen, Brettern und Balken bis zu einer Breite von 400 mm .
Dickenhobeln bis 400 mm bei einer Höhe von 220 mm.
Langlochbohren bis zu 16 mm Durchmesser.
Fräsen von Fasern, Nuten, Radien und Federn und andere beliebige Formen, mit dem verschiedenartige Formen je nach Kontur des Fräsers bis max. 130 mm Höhe.
Kreissäge zum Zuschneiden von Holzbrettern und Bohlen mit einer Dicke bis 85 mm bequem und exakt zu führen durch den Schiebeschlitten mit Winkelanschlag oder einem Parallelanschlag.
Technische Daten:
1. Abrichtmaschine
Hobelwelle- Durchmesser 86 mm
Hobelbreite - max. 400 mm
Hobelmesserabmessungen 400x30x3 mm
Max. Spanhöhe 6 mm
Tischabmessung 1920x400 mm
Hobelmesseranzahl 3 Stück
Hobelwellendrehzahl 5200 U/min.
Antriebsleistung 3kW
2. Dickenhobel
Hobelwelle - Durchmesser 86 mm
Hobelmesserabmessung 400x30x3 mm
Max. Spanhöhe 5 mm
Hobelhöhe 220 mm
Dickenhobeltischabmessung 550x320 mm
Vorschubgeschwindigkeit 8 m/min.
Hobelwellendrehzahlen 5200 U/min.
Antriebsleistung 3 kW
3. Fräse
Spindel - Durchmesser 30 mm
Spindelhub 130 mm
Fräswerkzeug - Durchm. max. 170 mm
Tischabmessungen 840x450 mm
Spindeldrehzahlen 6000 min
Antriebsleistung 2,2 kW
4. Kreissäge
Sägeblatt - Durchmesser 300 mm
Tischabmessung 730x420 mm
Höhenverstellung - max. 85 mm
Spindeldrehzahlen 3700 mm
5. Bohrapparat
Durchmesser 16 mm
Tischlängshub 180 mm
Tischquerhub 200 mm
Tischvertikalhub 120 mm
Spiralbohrerdrehzahlen 5200 min.
Tischabmessungen 460x220 mm
6.Zubehör Seitlicher Rolltisch 450 x 750 mm,HM-Kreissägeblatt, Abrichtlinieal,Winkel und Parallelanschlag,Werkzeugsatz
Tischabmessungen 450x750 mm
7. Stromversorgung 3x400/50 V/Hz
8. Gewicht - netto 610 kg
9. Maschinenabmessungen 1930x2120x1050 mm
10. Verpackungsabmessungen 2200x2400x1195 mm
Preis: 2.960 € incl.16% MwSt
2 Jahre Garantie.
Holzhäuer Maschinenbau und Vertrieb
Walter Heil
Re: Anbieter von Holzbearbeitungsmaschinen
Beitrag von Walter Heil »
Hallo Pit,
so wie diese Kiste aussieht, ist Säge- und Hobelwelle eins. D. h. wenn Langlöcher gebohrt werden, läuft die Kreissäge und Hobelmaschine mit. Zudem steht nix davon da, dass die Säge oder Fräse neigbar ist. Auch von einem neigbaren Tisch ist nicht die Rede. Von den Daten scheint die Hobelmaschine einigermaßen ok. Die Ausstattung mit Messeinrichtungen und Anschlägen scheint mir nicht gerade üppig, die Fräse hat nur eine Drehzahl, ich werde den Verdacht nicht los, die Maschine stammt aus dem osteuropäischen Urwald, wo sich Wolf und Bär Gute Nacht sagen...
In einigen Stunden geht bei ebay eine dreifach-Kombinierte Bäuerle über die Bühne, die wird (vermute ich mal) so viel billiger, dass noch Kohle für eine Kombi-Hobelmaschine übrig bleibt und einen Qualitäts- und Leistungsvergleich braucht auch eine betagte Bäuerle nicht zu scheuen. Um mich mal ganz vorsichtig auszudrücken. Zudem meine ich, dass platzmäßig eine Säge/Fräse und Kombihobel günstiger sind als eine Fünffache. Ist aber nur meine ganz private Meinung.
Gruß, Walter
ruedi
Beitrag von ruedi »
hallo pit,
habe mir die fotos von diesem teil mal beim versteigerer angeschaut,
im foto der fraese fehlen auf jeden fall die fraesanschlagsbretter,
170 mm im fraesanschlag ueber tisch ist nicht viel, selbst in meiner kleinen lurem passen 180 rein)
die kreissaege ist nicht schwenkbar, (zumindest schreiben die nichts und es sieht auch nicht so aus)
auch wenn es sich wohl um eine schwere gussausfuehrung handelt, ich wuerde mich auf jedenfall informieren, ob das teil den neuesten bestimmungen der holz bg entspricht, denn es sieht ganz stark nach importware aus, ganz aehnliche maschienentypen mit etwas anderem auslegerarm gibt es auch bei holzmann (die kostet doch auch genausoviel, ebenfalls beim versteigerer), holzprofi, lombarte group usw,
auf mich macht die maschiene einen "veralterten" eindruck, wenn es eine echt alte aus qualitaetsproduktion waere, ok, aber so weiss man echt nicht, was fuer motoren und lager drin stecken,
beim versteigerer gibt es doch auch noch eine gebrauchte holzkraft mit 300 mm hobelbreite, die erfuellt wenigstens die normen,
oder schau mal die kleineren von lurem an (metabo tochterunternehmen aus frankreich), die kleineren modelle liegen zwischen 2900 und 4500 euros und erfuellen auch die normen,
gruss ruedi
Markus Lindner
Beitrag von Markus Lindner »
[In Antwort auf #7535]
Mmh, Fa. Holzhäuer sagte mir bislang nichts, hab dort, wo ich niemandem empfehle, Neuware zu ersteigern, ein Bild von der besagten Maschine entdeckt.
Eine wahrscheinlich baugleiche Maschine, oder der große Bruder davon, sah ich kürzlich erst bei einem Maschinenhändler, der Verkäufer schämte sich regelrecht dafür, und zwar zu recht! Derartigen Murks habe ich bislang noch nicht einmal bei Lutz gesehen.
Gebaut wird die Mühle angeblich in Bulgarien.
An folgende gravierende Mängel kann ich mich noch entsinnen:
- CV-Sägeblätter sind irgendwie out.
- Sägeblatt-Schutzhaube aus Metall, und nicht aus leicht zerspanbarem Material
- Schiebetisch liegt einige mm höher als der Maschinentisch
- Skalen bestehen aus lieblos angetackertem Maßband, stellenweise lose
Das ganze Teil wirkte einfach nicht maßhaltig und erst recht nicht sicher.
Und denk dran: 3000,00 € sind verdammt viel Kohle, erst recht für so eine Mühle, die eigentlich nur Kilopreis wert ist.
Leg nochmal 1-2 k€ drauf, und du kriegst mit etwas Suchen drei gebrauchte Maschinen (Säge/Hobel/Fräse) in Top-Industriequalität.
Aber auch für 3 k€ bietet der Gebrauchtmarkt schon reichlich Auswahl an dann halt etwas einfacheren oder älteren Industriemaschinen.
Walter hatte ja z.B. schon einige Vorschläge gemacht.
Holzhäuer 5fach kombi
Ich würde davon wirklich die Finger lassen. Wie die Anderen schon sagten: Keine Sicherheit, keine Präzision.Allein schon der Eindruck auf dem Foto zeigt das.
Wenn es wirklich was kombiniertes in dieser Preisklasse sein soll, wäre eine Gebrauchte die einzige sinnvolle Möglichkeit.
MfG
Maximilian Schreiegg
