Welches Holz fuer Werkstattschrank?
ich plane gerade fuer meine Werkstatt einen Schrank mit folgenden Rahmenbedingungen:
- Werkstattwand ist OSB-Platte, Schrank soll direkt angeschraubt werden, als keine Rueckwand erhalten
- von der Hoehe her geht er vom Boden bis direkt unter die Decke, also auch kein Schrankoberteil noetig
- Tueren sollen etwa auf halber Hoehe unterteilt sein
- Breite ca. 200cm
Wichtig ist mir, dass der Schrank moeglichst guenstig aufgebaut werden kann. Aber welches Holz nimmt man am besten? Ist fuer die Seitenwand OSB-Platte guenstig, oder geht es noch billiger?
Und bei den Tueren? Vielleicht Reste von Massivholzleisten und als Fuellung 4mm Hartfaserplatte?
Was meint ihr?
Re: Welches Holz fuer Werkstattschrank?
Hallo, Dirk,
ich habe kürzlich einen Werkstattschrank gebaut und als Material weiß beschichtete Spanplatte gewählt. Ja, ich weiß, ist ein ekelhafter Werkstoff und kein Holz ...
Zuerst dachte ich an MDF, das meiner Meinung auch eher günstig ist, aber da ich mir die öde Lackierarbeit ersparen wollte, fiel meine Wahl auf Spanplatte. Ein Vorteil der weißen Beschichtung ist, dass der Raum dadurch heller wird, als wenn ich beispielsweise MDF verwendet hätte.
Insgesamt wirkt der Schrank sehr geradlinig und steril, in eine Apotheke würde er besser passen:-) Wenn du deinem ein gefälligeres Aussehen verschaffen willst, würde ich, wie von dir vorgeschlagen, die Front aus Massivholz bauen. Wenn du Restholz für den Rahmen in ausreichendem Maß besitzt, könntest du für die Füllung Sperrholz verwenden.
Ob du für den Korpus nun OSB, Spanplatte, MDF oder ein anderes günstiges Material verwendest, hängt wohl vor allem von deinen Präferenzen und dem verfügbaren Angebot ab.
Nimm doch 12 - 14mm OSB, je nach Baumarkt gibt´s den Quadratmeter so um 4 Euro. Hartfaserplatte liegt nicht viel drunter im Preis und ist wirklich nicht sonderlich stabil. Da müßtest Du in die Türen mehrere Sprossen einsetzen.
Und falls Du mal was an die Innenseite der Tür hängen willst bis Du mit OSB eh besser bedient.
Hallo Dirk,
nimm Buche, entweder Sperrholz oder Multiplex, kombiniert mit Buche massiv, dann wirst Du ein Leben lang Freude an dem Schrank haben, und nicht in 2 Jahren den nächsten bauen.
Hallo Dietrich,
alter Preistreiber...
Hallo Gerhard,
die Erfahrung zeigt, das die billigen Lösungen auf Dauer nicht zufriedenstellend sind!
Als ich vor etwa 8 Jahren meine jetzige Werkstatt einrichtete, verwendete ich ausrangierte Schaltschränke als Aufbewahrungsplatz für Handwerkzeuge, ich hatte damals keine zeit mir neue Schränke zu bauen, damals erschien mir die Lösung sehr gut. Doch der Wunsch angemessene Lagerplätze für gute Werkzeuge zu schaffen gährt schon eine zeitlang in mir.
Je aufwändiger und teurer ein Werkzeugschrank ist, desto weniger kommt einem der Gedanke ihn zu entsorgen:-)))
Stimmt. Ich überlege im Moment, mir einen kleineren Schrank für die Meßwerkzeuge, Stechbeitel und Hobel zu bauen. Einfach um das im letzten Jahr entstandene Mißverhältnis zwischen Werkzeug und Aufbewahrung zu beheben.
Aber am Anfang des Threads war die Frage "Hundekuchen oder dickes Papier", sprich Span oder Hartfaser. Ich erinnere mich noch nur zu gut, daß 30 Euro pro Quadratmeter Multiplex ein Vermögen waren. Viel Geld ist es immer noch.
Da fällt mir ein: In den alten Katalogen hängen die Hobel immer so schön im Schrank. Wie funktioniert das eigentlich ? Eisenschonend ?
[In Antwort auf #6707]
Halten wird auch ein Schrank aus günstigeren Materialen, wenn sie sorgfältig verarbeitet werden. Außerdem sollte man bei der Materialwahl berücksichtigen, was man im Schrank später aufbewahren will. Wenn es ein "Schmuckstück" werden soll, das klassische Handwerkzeuge beherbergt, würde ich natürlich auf keinen Fall OSB, Spanplatte oder MDF verwenden. Wenn ich aber z. B. eher selten benötigte Dinge oder Koffer und Schachteln darin unterbringen will, halte ich Multiplex für eine Übertreibung - zumindest beim Korpus.
Hallo, Gerhard,
wenn du einen schönen Schrank für Handwerkzeuge bauen willst, findest du auf folgenden Seiten ein paar Anregungen:
Diese Variante finde ich sehr interessant, wenn man beabsichtigt, die Werkzeuge in einer Kiste und an der Wand über der Werkbank unterzubringen. http://www.woodcentral.com/cgi-bin/handtools.pl?frames;read=24303
Ich bin sprachlos! http://www.woodcentral.com/shots/shot422.shtml
Eckhard Pohlmanns Kiste und seinen Schrank kennst du sicher bereits. http://www.altes-handwerkzeug.de/holzw/projekte/wzk.html
http://www.altes-handwerkzeug.de/holzw/projekte/tueren/tueren.html
Christof Hartges Schrank: http://www.woodworking.de/cgi-bin/forum/webbbs_config.pl/read/393
Berthold Cremers Meisterwerk: http://www.woodworking.de/cgi-bin/forum/webbbs_config.pl/read/2599
Ein Beispiel für eine Werkzeugwand: http://benchmark.20m.com/workshop/ShopTour/shoptour.html
Die Lagerung in Schubladen: http://benchmark.20m.com/workshop/WorkBench/workbench.html
Noch ein wunderschöner Schrank: http://www.taunton.com/finewoodworking/pages/w00100.asp
Bob Key's cabinets: http://www.terraclavis.com/bws/toolstorage.htm
Noch ein paar Links (ohne Kommentar):
http://www.woodcentral.com/cgi-bin/handtools.pl?frames;read=29033
http://www.sawmillcreek.org/showthread.php?threadid=5298
http://www.forums.woodnet.net/ubbthreads/showflat.php?Cat=&Board=handtools&Number=766692&page=&view=&sb=5&o=&fpart=all&vc=1
http://www.forums.woodnet.net/ubbthreads/showflat.php?Cat=&Board=UBB8&Number=677935&page=&view=&sb=5&o=&fpart=all&vc=1
http://calanb.com/stb.html
Volker hat seine Version erst kürzlich hier veröffentlicht, du erinnerst dich bestimmt.
erstmal danke für die tolle Linksammlung. Ich habe jetzt auch gleich zwei Möglichkeiten gesehen, wie die Hobel im Schrank halten. Entweder eine Schräge oder etwas, daß den Hobel oben festhält und dann eine Leiste, auf der der Hobel aufliegt. Also zum Rausziehen unten vorziehen und dann nach unten raus.
Ich mag die OSB Optik. Ich habe damit zum Teil sogar Möbel gebaut. Mit Weichholz kombiniert und in klaren, modernen Formen sieht das nicht schlecht aus. Jedenfalls ist mir OSB um ein vielfaches lieber als Spanplatte
