Leim für Thermoesche ?
Carsten Dohle
Hallo Forumsleser,
ich möchte einen kleinen Couchtisch aus einem dunklen Holz bauen. Aus ökologischer Sicht fallen Tropenhölzer natürlich aus.
Daher viel meine Wahl auf Thermoesche.
Ich habe mich nun ein wenig eingelesen und habe erfahren, dass durch die thermische Behandlung und dadurch bedingten chemischen Prozesse nicht mehr alle Leime verwendet werden können.
Hat schon jemand aus dem Forum Thermoesche verarbeitet und kann mir sagen, welchen Leim ich verwenden kann, um die Tischplatte herzustellen ?
Vielen Dank und Gruß
Carsten
Re: Leim für Thermoesche ?
ich habe einige Kleine Möbel und Lampen unter Verwendung von Thermobuche gefertigt. Alle mit normalem Weissleim, D2 verleimt. Bisher hat alles gehalten. Dabie waren auch einige Hirnholzverleimungen.
http://www.heiko-rech.de/moebelbau/garderobe.php
http://www.heiko-rech.de/moebelbau/wandlampe.php
Bei der Verwendung von PU-Leim wird oft dazu geraten, die Leimstellen etwas anzufeuchten, da Thermoholz wenig Eigenfeuchtigkeit hat und kaum noch Feuchtigkeit aufnimmt. PU-Leim benötigt aber diese Feuchtigkeit um schneller auszuhärten.
Du kannst dir meiner Meinung nach PU-Leim sparen und normalen Leim verwenden. Das Holz saugt ein wenig stärker, als unbehandeltes, das solltest du beim Leimauftrag beachten.
Wenn du dir nicht sicher bist, kannst du auch eine Probeverleimung machen.
Hallo Heiko,
ist Thermobuche schon von sich aus so dunkel?
[In Antwort auf #62168]
Hallo Carsten,
überleg dir das gut mit der Thermoesche.
Ich habe mal mit einem Bekannten einen Schreibtisch aus Thermobuche gebaut (und ich gehe mal davon aus, dass die Eigenschaften vergleichbar sind)
...sagen wir es so - ein Traum ist das nicht, mit dem Holz zu arbeiten.
Splittert extrem und staubt ohne Ende beim Verarbeiten - aus der Hobelmaschine kommen keine Späne sondern eher feines Sägemehl - insgesamt eine riesen Sauerei...
Gruss Jörg
Hallo Carsten,
Gruss Jörg
Hallo Dirk,
ja, das Holz ist so dunkel.
Carsten Dohle
Danke!
vielen Dank für die Hinweise!
Das mit der Verarbeitung habe ich auch schon festgestellt. Es staubt wirklich furchtbar.
Aber dank eines Zyklonabscheiders am Hobel und der Säge hält es sich noch in Grenzen.
Es ist aber auch das erste Holz, bei dem ich während der Verarbeitung eine Staubmaske trage.
Der Hinweis von Dirk zum PU Leim leuchtet mir ein. Das Holz fühlt sich sehr trocken und spröde an.
Ich mache daher erst mal eine Probeleimung mit normalen Weißleim (D3) und schau mir das Ergebnis an.
Carsten
Carsten
Andreas Winkler
Hallo Dirk,
die thermische Behandlung ist auch eine Art extremes Dämpfen. Daher die dunkle Farbe bei Laubhölzern.
Gruß, Andreas
ich kann dir nicht mehr sagen, wo ich es gelesen habe, aber irgendwo stand mal, dass die dunke Farbe durch die Reaktion der enthaltenen Zuckerstoffe entsteht, im Prinzip wie beim Karamell.
Kann aber auch absoluter Blödsinn sein :-)
Carsten Dohle
ich habe nun eine Testleimung mit ein paar kleinen Brettchen über Nacht stehen gelassen. Der normale D3 Weißleim hält gut, jedoch bricht das Holz insgesamt schneller als nicht thermisch behandeltes. Es ist wirklich etwas spröder.
Carsten
