Schubladenauszug mit 430mm länge
Howard
Hallo!
Bei meiner Mutter ist in der Küche an einer Schublade ein Auszug defekt.
Bekomme leider nirgends solch ein teil. Das lange teil (was an der Schublade verschraubt ist) ist 430mm lang. Ich bekomme aber nur welche mit 450mm zu kaufen. Kann man die auch einfach so nehmen?
justus
Re: Schubladenauszug mit 430mm länge
guude,
es gibt grundsätzlich 3 typen skf, seitlich unten, voll verdeckt von unten und seitlich in einer nut.
gut holz! justus.
Howard
Das defekte ist seitlich in einer nut. Muss aber halt 430 lang sein, bei Hettich find ich nur 450mm. Kann man die nicht auch nehmen und halt etwas versetzen?
Hallo Howard,
wenn der Schrank genügend Tiefe hat, sollte das kein Problem sein.
Howard
Hallo!
Wollte nur noch kurz mitteilen das die Auszüge mit den 450mm auch gepasst haben, alles i.o.
Danke!
