Tischplatte für Wohnwagen
in meinem Wohnwagen hat die Tischplatte 2 Dellen; eine hat mich jahrelang nicht gestört, aber bei der letzten Heimfahrt ist der ADAC-Campingführer aus der oberen Ablage darauf gefallen und jetzt hat es ein schönes dreieckiges Loch in der Plattenoberfläche. Der Aufbau ist wg. Gewicht halt so, daß unter einer dünnen sichtbaren Schicht nur noch Papier kommt, ähnlich Röhrenspan, und dann wieder eine dünne untere Sichtschicht.
Wenn die grün/blauen Männchen nicht ab und an mal mit einer Waage unter dem Arm ankämen würd ich ja eine schöne Holzplatte einbauen, aber so muß ich etwas auf das Gewicht achten.
So leicht, wie das Original braucht die Platte nicht zu sein (sonst könnt ich sie ja gleich nachkaufen) aber:
Ich möchte die Tischform auch abändern (deshalb kein Nachkauf), brauche also etwas, was ich passend fräsen kann und dann auch eine passende Kante dranbekomme.
Hat jemand eine Idee, was ich da an Material nehmen könnte?
Jockel
Re: Tischplatte für Wohnwagen
Beitrag von Jockel »
Hallo Heinz
Die Wohnmobilbauer verwenden sehr oft Wabenpappe.
Frag mich nur nicht wo du das bekommst, davon habe ich keine Ahnung.
Gruß Jockel
Beitrag von Heiko Rech »
wenn es leicht sein soll und keine Wabenplatte, dann nimm doch Tischlerplatte.
Hallo Jockel,
so was ist das auch, aber ich möchte auch nicht mehr bei jedem Buchsturz eine demolierte Tischplatte haben. Es soll halt schon leicht sein, aber etwas stabiler als bisher.
Hallo Heiko,
ist auch schon meine Idee. Haben vor einiger Zeit Gestelle für unseren MGV gebaut und da leichte Tischlerplatten genommen. Da steht auch noch ein Rest bei mir, der sich eignen würde - aber man sucht ja immer noch was Besseres:-))
Moralt hat sogar noch leichtere Platten mit Balsa-Kern, aber woher ein passendes Stück bekommen, ohne eine ganze Großplatte zu kaufen?
martin
Beitrag von martin »
Hallo Heinz,
vielleicht ist hier ja was dabei:
http://shop.r-g.de/Sandwich-Werkstoffe/
Die Suche nach Sandwich/Bootsbau bringt einige Ergebnisse
martin
Re: Tischplatte für Wohnwagen *MIT BILD*
Beitrag von Dirk Boehmer »
[In Antwort auf #59442]
Hallo Heinz,
am Wochenende war ich noch auf der Caravan 2010 in Düsseldorf, da waren
auch einige Holzhändler dabei. Adressen oder Namen habe ich leider nicht.
Aber Du kannst Dir eine stabile Tischplatte mit eigener "Wabenstruktur" bauen.
Zwei Sperrholzplatten in gewünschter Stärke. Und dazwischen einfach eine
Art Wabenstruktur aus entsprechenden Holzleisten eingeleimt. Das ergibt
insgesamt eine dicke Tischplatte, die sehr verwindungssteif ist, aber zudem
noch relativ leicht bleibt.
Das Bild unten zeigt in etwa, was ich meine. Suchbegriff "Torsionbox". Nur
vielleicht etwas filigraner... :-)
Carsten Rink
Beitrag von Carsten Rink »
Hallo Heinz,
ich habe einen Kunden, bei welchem ich mir Platten aus Balsa-Holz mal anschauen und bestaunen durfte.
Bestaunen gerade was die Stabilität der Platten trotz des geringen Gewichtes betrifft.
http://www.isenseebalsa.com/de/modellbau/holzplatten.html
Schau dir das mal an - vielleicht eine Möglichkeit.
Ich hoffe der Link verstößt nicht gegen die Forenregeln -
ich hab da keinerlei Beteiligungen und bekomme auch keine Provision.
Carsten
justus
Beitrag von justus »
guude,
rahmen zusammenlegen, HDF mit gewünschter beschichtung drauf und drunter, zwischenraum mit styrodur auslegen. alles miteinander verleimen.
formatschneiden,kante putzen und lackieren oder beschichten.
gut holz! justus.
danke an Alle für die Antworten.
Es wird Tischlerplatte (leicht, 19 mm), ein Reststück aus dem Bühnengestellbau für den MGV.
Ein hiesiger Schreiner wird mir die Platte mit Buche furnieren. Da die Ecken wegen bequemeren Einstieges in die Sitzecke unterschiedlich gerundet werden will ich keinen Echtholz-Anleimer verwenden, sondern eine Nut fräsen und ein Plastikprofil einsetzen. Ist vielleicht nicht Holzwerkers Traummaterial, aber für anderes reicht die vorhandene Technik und der Zeitrahmen nicht aus.
