Hobelmaschine
Oskar
Hobelmaschine
Beitrag von Oskar »
Hallo!
Da ich mir spätestens nächstes Frühjahr eine kleine Hobelmaschine
zulegen möchte würde ich mich schon jetzt gerne ein bischen über die Technik
und den Umgang mit so einer Maschine informieren.
Interesieren würde mich einmal die Sicherheit.
Auf was man da achten muss.
Kann leider erst im Februar oder März dazu einen 2 Tägigen Kurs machen.
Den gibt es bei uns Kostenlos von der Arbeiterkammer.
Dort wird der richtige Umgang mit Holzbeabeitungsmaschinen gezeigt.
Was für mich als Laie noch interressant währe ist wie wird auf einer
Abricht- Dickenhobelmaschine ein Brett Rechtwinklig und auf Mass gehobel.
Ich finde im Netz nur Seiten die sich mit der Sicherheit
bei der Arbeit an einer Hobelmaschne beschäftigen.
Aber bisher keine Seite in der genau erklärt wird wie man
mit einer Hobelmaschine ein Brett genau auf Mass hobelt.
Wenn ich z.B ein Brett habe das vorne 250mm breit ist und hinten
235mm breite hat die Länge z.B. 1200mm.
Die Dicke auf einer Seite 30mm und auf der anderen 26mm.
Wie geht man jetzt am besten vor um am Schluss ein Rechtwinklig
gehobeltes Brett mit den Massen 230x23x1200mm zu bekommen.
Die Länge wird natürlich zugesägt, das ist sogar mir klar.
Kann mir das bitte jemand erklären oder auf Internetseiten
verweissen wo sowas erklärt wird.
Ich weiss ist eine komische Frage aber ich habe noch nie mit einer
Hobelmaschine gearbeitet und würde mich gerne ein bischen schlau machen
bevor ich so eine Mascine kaufe.
Vielen dank schon im vraus für jede Hilfe.
gruss
Oskar
Udo Kantimm
Re: Hobelmaschine
Beitrag von Udo Kantimm »
Hallo Oskar,
schau mal auf die Seiten der BG Holz, dort findest Du jede Menge Merkblätter, nicht nur zur Sicherheit (Finger wachsen nicht nach) sondern auch zum Umgang mit den Maschinen.
Udo
Hauke Schmidt
Re: Hobelmaschine
Beitrag von Hauke Schmidt »
Moin,
der Hobelvorgang besteht aus 2 Arbeitsschritten. Einmal das Abichten (und winklig hobeln) am Abrichter und dann auf Dicke hobeln am Dickenhobel oder Dicktenhobel. Es gibt Kombimschinen, die sowohl als Abrichter wie auch als Dickenhobel arbeiten.
Gib mal bei Youtube "Abrichte" ein. Das erste Video erklärt es schon ganz gut. Ich wollte den Link hier nicht einstellen, weil es eigentlich ein Werbevideo ist.
Grüsse
Hauke
Robert Hickman
Re: Hobelmaschine
Beitrag von Robert Hickman »
Hallo Oskar,
Da gibt es unter www.schreinerwissen.de ein nettes Büchlein, das viele hilfreiche Infos rund um das Thema Holz enthält. Hier findest Du eine Leseprobe, die auch das Thema Abrichten behandelt:
http://www.schreinerwissen.de/holzis_handbuch.pdf
Robert
Claus Keller
Re: Hobelmaschine
Beitrag von Claus Keller »
[In Antwort auf #55108]
Servus,
bei dem Beispielbrett (und überhaupt) geht man so vor:
1. Das Brett mit einer Breitseite über die Hobelmaschine (Abrichte) führen. So entsteht eine plane Fläche.
2. Diese plane Fläche am senkrechten Anschlag der Hobelmaschine führen und so eine Schmalseite des Brettes, die an die plane Fläche angrenzt, hobeln. So entsteht eine rechtwinklige Kante.
3. Brett mit der planen Fläche nach unten durch die Hobelmaschine (Dickte) führen. Dabei arbeiten die Hobelmesser nun von oben und hobeln eine weitere plane Fläche parallel zur unteren in der eingestellten Stärke. So hat das Brett nun zwei parallele plane Flächen und rechtwinklig dazu eine Kante und es ist auf die gewünschte Dicke gebracht.
4. Mit der gehobelten Kante am Längsanschlag wird das Brett auf der Tischkreissäge auf die gewünschte Breite gebracht.
Sicherheitshinweise der BG Holz beachten!
Viel Erfolg
Claus Keller
Oskar
Re: Hobelmaschine
Beitrag von Oskar »
Hallo!
Erstmal danke für eure sehr hilfreichen Antworten.
@Claus
So wie du das beschrieben hast leuchtet mir das ein.
Denn damit ist ja die Parallelität der beiten Schmalen
Flächen gegeben. Diese Schritt hat mir noch gefehlt.
Ich dachte das Brett wird auf allen Seiten mit der Hobelmaschine
berarbeitet und hier hätte mir die Paralellität der Beiden
schmalen Flächen gefehlt.
danke nochmals und gruss
Oskar
StefanK
Re: Hobelmaschine
Beitrag von StefanK »
Hallo Oskar,
kleine Bretter, die nicht allzu breit sind, oder auch Kanteln/Leisten/... kannst Du auch mit der Dickte parallel hobeln. Erst wie bereits beschrieben eine schmale Kante an der Abrichte rechtwinklig zur breiten abgerichteten Brettseite fügen und dann halt analog zum Hobeln der zweiten breiten Brettseite das Brett einfach hochkant durch die Dickte schieben, wobei die gefügte rechtwinklige Kante natürlich auch unten sein muss. Dann wird die zweite schmale Kante parallel zur anderen Kante gehobelt...
Halbwegs verständlich?
Stefan
Oskar
Re: Hobelmaschine
Beitrag von Oskar »
Hallo!
Fa ist verständlich.
Es gibt also mehrere Möglichkeit.
Wie es am besten funktioniert, werde ich wohl selbst
Testen müssen wenn ich eine eigene Hobelmaschine habe.
danke und gruss
Oskar
Michael K.
Re: Hobelmaschine
Beitrag von Michael K. »
[In Antwort auf #55153]
Oskar,
Claus hat hier in aller Kürze einige Arbeitsweisen beschrieben, was unter anderem fehlt ist, dass zunächst die konkave (hohle) Seite abgerichtet wird, und die Bestimmung der Faserrichtung.
Wenn Du mal einen Schreiner in Deiner Nähe fragts (oder einen Forumskollegen), können die Dir das Hobeln viel besser zeigen, vor allem ganz wichtig die Sicherheitsaspekte, die es zu beachten gilt. Die bereits zitierten BG-Holz Unterlagen sind ja sehr gut, Anschauungsunterricht ist aber nochmals viel besser.
Gruss,
Michael
justus
Re: Hobelmaschine
Beitrag von justus »
guude Oskar,
solltest Du aus dem rhein-main gebiet kommen oder immer mal die BAB 3 langrauschen, zeige ich Dir gerne den richtigen umgang mit abrichte und dickte sowie ein paar tricks dazu.
gut holz! justus.
ps.: die abrichte ist, bezogen auf die gesammtarbeitszeit, die mit weitem abstand gefährlichste holzbearbeitungsmaschine!
