Absaugung - Selbstbau - Woher krieg ich den Motor?
Bin am Überlegen, ob ich mir selbst einen Absaugung baue - um billiger weg zu kommen. Wenn mir jemand eine Bezugsquelle für Absaugungsmotoren nennen kann, bitte ich dies zu tun. Bin auch an gebrauchten interessiert.
Wie genau nennt man diese Motoren und die "Lüfterräder" eigentlich?
Hat von Euch schon einer ne Absaugung selbstgebaut oder kennt Anleitungen oder Tipps?
Vielen Dank für Eure antworten.
MfG,
Michl
Dieter Macher
Re: Absaugung - Selbstbau - Woher krieg ich den Mo
Hallo Michl,
Im Instrumentenbau-betrieben werden diese " Motoren mit Lüfterräder " als
" Exsauster " bezeichnet. Ich weiß allerdings nicht, ob dieser Name nur ein
" Phantasiename " oder die richtige Fachbezeichnung ist.
Nun, ich weiß auch nicht, wo du wohnst,d eshalb an dieser Stelle von mir ein Tipp " ins Blaue":
Solltest Du aus den Großraum Neustadt/ Aisch ( also Mittelfranken )
kommen, versuchs mal bei der Firma Eitel in NEA. Die Fa. Eitel ist so ne´Mischung aus Baumarkt und Elektrogeräte-Großhandel.
Die haben eine riesige Auswahl von allen erdenklichen E-Motoren - von 230 Volt bis Kraftstrom - von minimalster Leistung bis zu 25 kw-Kawenzmännern - in allen erdenklichen Bauformen. ( Einbau-Motoren / Aufbau-Motoren, Motoren mit Doppelwellen - und weiss der Teufel, was es noch alles an Bauformen gibt )
Gruß Dieter M.
Walter Heil
Hallo Michl,
zu dem Thema habe ich mich schon mal ausgelassen:
Ich habe Zweifel, ob es Sinn macht, sich so eine Absauge selbst zu basteln, es sei denn, man hat das Transportgebläse bereits und dieses ist leicht auf eine Platte zu montieren. Ich habe mir dann aus einer Tischlerplatte ein zylindrisches Stück gebogen, mit Alublech zusammengefügt und das Gebläse bläst tangential in den Zylinder hinein. Unten wird der Spänesack festgemacht, oben der Filtersack und fertig ist die Chose. An der Wand entlang läuft ein festverlegtes Rohr mit 125 Durchm. bis an eine "strategisch günstige" Stelle, von da wird mit flexiblem Schlauch die Säge/Fräse bzw. Hobelmasch. angeschlossen. Das fest verlegte glatte Rohr hat einen vergleichsweise sehr geringen Strömungswiderstand. Wenn man das Material rechnet, dann arbeitet man, im Vergleich zu einer gebrauchten Anlage (so man zu (ebay-) üblichen Konditionen eine kriegt), zu einem sehr geringen Stundenlohn.
Zusatz: Gebläseleistung möglichst nicht unter 1KW!
Gruß, Walter
Carsten Rödiger
Kawenzmann
Hallo Dieter,
sag mal, woher kennst DU denn den Begriff "Kawenzmann", kommst Du aus der Seefahrt ??
Cheerio,
Carsten
Dieter Macher
Re: Kawenzmann & "Seefahrer" Dieter
Hallo Carsten,
Nix Seefahrt - ausgesprochene "Landratte".
Ich lese nur sehr viel - zum Teil auch über Seefahrt / Seefahrer vergangener Zeiten. Darüber hinaus hatte ich mal über drei Jahre lang einen Arbeitskollegen,wechler sein halbes Leben lang zur See gefahren ist.
Der war meist auf so riesigen Frachtern unterweg - internationale Handelsseefahrt.
Für mich ist das Wort "Kawenzmann" eher ein Synonym für etwas großes, kräftiges,gewaltiges,massives,starkes,schweres.....wie auch immer.
Wenn mich jetzt meine Erinnerung nicht täuscht - ist in der Seefahrt der Begriff "Kawenzmann" jedoch eher eine großen, wenn nicht gigantischen Welle auf offener See ( keine Tsunami! - eher einer " Sturmwelle" )zu zuordnen.
Wenn´s Wasser tiefer ist als meine Badewanne, mach ich in der Regel einen großen Bogen drum!
Grüße vom Festland
Dieter M.
Carsten Rödiger
Re: Kawenzmann & "Seefahrer" Dieter *MIT BILD*
Hallo Dieter,
Ja, so kenn' ich das auch.
Schau mal nach unter http://www.esa.int/export/esaEO/SEMOKQL26WD_index_0.html ,
Zum Glück hat man an Land mit solchen Urgewalten nichts zu tun.
Cheerio,
Carsten
Dieter Macher
Hallo Carsten,
Betreff Bild:
Für mich wieder ein Grund, aus meinem Heimatort nicht wegzuziehen - liegt gut 300 Meter über den Meeresspiegel - mitten im Festland -wohne auf einem Berg.
Beeindruckendes Bild - Wow!
Danke.
DM
Dieter Macher
Re: Absaugung - Bezugsquelle Motor?
[In Antwort auf #4868]
Hallo Michl,
Habe mal im " Archiv " gestöbert - schau da mal rein:
http://www.elemot.de/
Gruß Dieter M.
Hallo Michl,
Gruß Dieter M.
Walter Heil
Hallo Dieter,
sorry, dass ich da ein bischen querschiesen muss, aber der gute Michl braucht keinen Motor, sondern ein Transportgebläse. (Ich nehme nicht an, dass er sich den Selbstbau eines Reinluftgerätes antun will!) Wenn er sich nur einen Motor besorgt und ein getrenntes Gebläse, dann hat er nur Auswahl bei den Gebläsen mit einem Leistungsbedarf von so ab 7,5KW. Die Gebläse, die er für eine "normale" Absauganlage braucht, haben das Lüfterrad direkt auf der Motorwelle montiert und sind vom Motor nicht trennbar.
Gruß, Walter
Dieter Macher
Hallo Walter,
Hoppla, da hab´ich wieder nur mit einem Auge gelesen. Danke für die Richtigstellung.
Dieter
