Spannweite Plattenmaterial
Nicolai
ich bin auf der Suche nach der Biegefestigkeit von Plattenmaterialien. Gibt es da vielleicht Tabellen oder sehr wahrscheinlich sogar eine Formel mit der man sowas ausrechnen kann?
Ich will ein Bücheregal (was sonst ;-) aus MDF bauen. Es wird also schwer. Nun bin ich auf der Suche nach der maximalen Spannweite von 16er oder 19er Material ohne ! das es sich durchbiegt. Ich kenne die Praxis in der das einfach ausprobiert wird aber ich denke, daß man meistens dann eine viel zu große Plattenstärke wählt. Das Regal soll 1800mm breit (lang) sein. So hätte ich 600mm pro Einheit gewählt. Weiß aber nicht ob das möglich ist ohne durchbiegen.
Hat eine von Euch vielleicht eine Idee wie die Spannweite mit Gewicht und Materialstärke zu berechnen ist?
Über Antworten würde ich mich freuen und ich hoffe meine Ausführungen,bzw. das was meine eigentlichen Gedanken waren kamen an.
Vielen Dank,
Grüße,
Nicolai
Re: Spannweite Plattenmaterial
Ganz einfach: ohne das es sich durchbiegt ist die Belastbarkeit exakt null. Also weniger als Eigengewicht.
Davon abgesehen ist MDF für diesen (wie auch in etwa alle anderen) Zwecke ungeeignet.
Jörg Katzer
Hallo Nicolai
Wieso MDF?
einen schönen Abend Jörg
Marc Hohnsbehn
Hi,
Man kann sehr wohl 12 mm dickes MDF für ein Breite von ~500mm empfehlen ,solange es keine dicken bücher mit DIN A4 und 350 seiten und mehr sind.
siehe hier www.regaflex.de
also 600 mm Spannweite bei 16-19 mm MDF sollte gehen.
leg los passiert gar nichts.
Ich habe letztes Jahr ein Bücherregal mit 2400mm gebaut also 4 Elemente mit
600mm. Das Regal ist vollgestellt und es biegt sich nichts durch (Es stehen auch dicke und große Bücher darin). MDF 19mm habe ich gewählt weil es gerade da war.
Thomas Schuermann
[In Antwort auf #50594]
Hallo Till,
kannst Du vielleicht begründen, warum MDF so ein ungeeignetes Material ist?
Beste Grüße
Hallo Till,
Beste Grüße
Heid Kurt Günter
[In Antwort auf #50592]
Hallo Nicolai
Fachböden sind meist aus Vollholz, Stab-o. Stäbchensperrholz. Die Dicke ist abhängig von der Spannweite u. dem Auflager.Mögliche Spannweite
Hallo Nicolai
justus
guude,
bei 600 mm spannweite mag 19-er MDF noch gehen, aber spanplatte (FPY) ist auf dauer um einiges biegesteifer. in spanplatten sind lange späne eingearbeitet, MDF ist ein verklebter mus aus mehl.
ich gehe dabei von hochwertigem material aus, nicht von billigst FPY oder gar strangpressplatten.
@ Thomas: leg mal ein lineal an Deine böden, Du wirst eine höhere durchbiegung feststellen als Du denkst.
gut holz! justus.
- mdf hat ein viertel bis drittel des e-modul von fichtenbrettern.
- mdf ist enorm feuchtemempfindlich, und wird bei zeitweiliger erhöhter luftfeuchtigkeit und biegelast plastisch durchbiegen.
- mdf ist bescheiden zu bearbeiten, und der hautvorteil von holz, die faserstruktur des stammes die ihm stabilität bei geringem gewicht gibt, ist zerstört. mdf ist kein holz sondern eine form von pappe.
- ein für den zweck geeigneter plattenwerkstoff wäre tischlerplatte, schon schalbretter/bauware sind physikalisch überlegen und kosten ein fünftel von mdf.
- die physikalische anforderung "ohne durchbiegen" ist unter irdischen bedingungen (gravitation) und ohne tricks (abhängen, vorgespannten einspannungen des biegebalkens bei bekannter nennlast) absurd.
Thomas Schuermann
Nachteile von MDF
Hallo Till,
danke für Deine erhellenden Ausführungen. Mich wundert es aber trotzdem, dass so viele Herstelle, z.B. Montana aus Dänemark Regalsysteme mit sehr schmalen Profilen aus MDF anbieten.
Nun, anscheinend genug, um ein wenig darüber nachzusinnen.
Beste Grüße
