Fraesen in Multiplex
Ich will in eine Buche-Multiplex-Platte 20mm breite und 5mm tiefe Nuten fraesen.
Bei einem Versuch in einer Birke Platte wurde der Fraeser sehr heiss.
Ich habe einen 16mm Spralfraeser versucht. die Oberfraese ist eine Festool OF 1400
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die Ausrisse auf der obersten Lage verhindere und welche Drehzahl ich nehmen sollte?
Hilft anreissen der obersten Lage?
Danke
Ausrisse beim Fraesen in Multiplex
Hallo Hauke.
In MPX benutze ich nur HW Fräser, die HSS sind nach 30cm stumpf. Gegen Ausrisse hilft ein Spiralnutfräser. Anreissen benötigst du bei einem scharfen Fräser nicht.
Bei MPX fahre ich nur volle Drehzahl!
Gruß Jockel
Re: Ausrisse beim Fraesen in Multiplex
Hallo Jockel,
Genau so hab ich's mir gedacht.
Ich nutze einen HW Spiralnutfraeser und volle Pulle.
Hauke
Hallo Hauke dann bleibt nur noch das der Fräser stumpf ist oder die MPX-Platte feucht.
Ich fräse selbst Schwalbenschwanzzinken in MPX ausrissfrei, auch mit der OF 1400!
Gruß Jockel
Eine dumme Frage von mir: Woran erkennt man eigentlich zuverlässig, ob ein Fräser stumpf ist? Ich hatte am Wochenende Ausrisse mit einem Nutfräser 6mm, dessen HM-Schneide sich nicht schlechter anfühlt als die seines (seltener benutzten) 16mm-Kollegen, mit dem ich keine Ausrisse hatte.
Andreas
es gibt auch Spiralfräser bei denen die Spirale andersrum läuft, dadurch entsteht keine Zugkraft auf die oberste Furnierlage. Allerdings ist der Abtransport der Späne dadurch viel schlechter. Noch eine Preislage höher gibt es "compression bits", bei denen läuft die untere hälfte der spirale nach oben, die obere nach unten, um auf beiden seiten einer zu bearbeitenden Platte keine Ausrisse zu bekommen.
Du kannst dir ja mal die Kataloge von Leitz usw ansehen.
Timo
[In Antwort auf #45132]
Mal ne ganz andere Frage: Woher hast du den 16mm Spiralnutfräser? In allen Katalogen die ich bisher in die Finger bekommen hatte war bei 12mm Schluß.
Hallo Gearg,
leider kann ich grad nicht nachschauen, glaube aber dass es ein Leitz-fraeser ist.
Hauke
