Eiche+Stahlwolle
Eiche+Stahlwolle
ich würde gerne ein altes Eichenschränkchen etwas aufarbeiten. Und zwar erst schleifen, dann ölen. Bei Buche habe ich nach dem schleifen immer mit Stahlwolle "poliert". Die Frage ist nun: Reagiert die Gerbsäure der Eiche irgendwie mit der Stahlwolle und es gibt möglicherweise Verfärbungen?
Joachim
Re: Eiche+Stahlwolle
ich habs ehrlich gesagt noch nie probiert. Mir wurde aber in der Ausbildung schon eingehämmert, dies möglichst nicht zu tun.
Ist aber auch kein Problem. Nimm einfach Edelstahlwolle oder feines Schleiffließ. Das ist auf jeden Fall unproblematisch und erzielt das gleiche Ergebnis. Das Flies hat auch den Vorteil, dass es nicht so die Haare Verilert wie Stahlwole, wo der Mist nachher in allen Ecken sitzt. Und es zerlegt sich nicht selbst beim Schleifen wie Stahlwolle das tut. Wenn ichs recht überlege, gibt es kaum etwas, das für Stahlwolle spricht.
Michael Hoffmann
Hallo Joe,
also bei den Drechslern ist das ein beliebtes Mittel um Eiche schwarz zu färben. Stahlwolle und etwas Essig dazu.
Ich würde auch lieber Schleifvlies nehmen das ist auch nicht so eine Sauerei mit den Fusseln.
Grüße aus Heidelberg - Michael
also Schleiffließ! dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin...
Vielen Dank!
Joachim
Andreas Winkler
[In Antwort auf #43369]
Hallo Joachim,
wenn Du bei Eiche den Staub aus den Poren haben willst, nimm´ eine Bronzebürste.
Gruß, Andreas
Hallo Joachim,
Gruß, Andreas
Hallo Andreas,
auch ein Tipp, den ich gerne mal testen werde. Bisher habe ich immer mit dem Staubsauger abgesaugt.
Joachim
