Elektra Beckum PK 250 - Reparatur Zugspindel
Fingerhut Udo
An meiner Elektra Beckum PK 250 funktioniert die Höhenverstellung des Sägeblattes nicht mehr. Das Gewinde der Zugspindel und ggf. auch das im Zugbolzen sind verschlissen.
Der Versuch die Zugspindel auszubauen, ist mir nicht gelungen.
Hat jemand diese Reparatur schon einmal durchgeführt und kann mir Tipps zum Aus- und Einbau geben oder weiß jemand, ob und wo es Reparturanleitungen gibt?
Udo
Re: Elektra Beckum PK 250 - Reparatur Zugspindel
Hallo Udo,
die Hutmutter muß vom Handrad ab. Das ist erstmal kein Problem. Dann das Handrad abziehen, evtl. von hinten austreiben.
Dann den kleinen, halbrunden Keil aus der Welle nehmen. Im ersten Moment sieht das aus als sei´s ein Teil der Welle.
Dann gibt es da noch ein Kugellager auf der Welle, das in einem Loch in einem Blech steckt und vorne und hinten durch einen aufgeschraubten Blechbügel fixiert wird. Diese beiden Bügel schraubst Du ab. Und dann geht´s irgendwie raus.
Ich hänge Dir noch den Link auf einen eingescannte Bedienungsanleitung an. Da gibt´s auch eine Explosionszeichnung.
hab die Spindel bei mir bereits ausgetauscht, wie weit kommst Du mit dem zerlegen?
Hast Du eine Explosionszeichnung?
Am besten Du kippst die Säge auf die Seite um besser arbeiten zu können. Das Handrad muß runter, hierzu kann ggf. ein Abzieher nötig sein, da es auf einem Konus sitzt. Das Kugellager der Spindel ist mit zwei Lagerblechen (62) ans Maschinengehäuse geschraubt, die lose geschraubt werden müssen. Wenn ich mich recht erinnere kann man das vordere Ende der Spindel dann sammt Kugellager gerade so komplett aus dem Zugbolzen herausdrehen und die Spindel dann nach hinten herausnehmen.
Mein Tip zum Ersatz des Gewindes: Anstatt eine neue Zugspindel zu kaufen einfach den Gewindeteil absägen und in die Spindel dann ein Stück M12 Gewinde schneiden (Brauch man halt eine Drehbank, oder jemand der's einem macht), in das man dann einen Gewindestab aus dem Schraubenhandel mit Loctite einsetzt.
Falls ich sonst noch helfen kann einfach fragen!
Gruß, Ralf
Fingerhut Udo
[In Antwort auf #41719]
Hallo Ralf,
Danke für die Beschreibung.
Handrad, Lagerbleche und die Kleinteile hatte ich schon ab. Das Rausschrauben nach vorne aus dem Zugbolzen habe ich auch schon versucht, allerdings stoße ich mit dem Rillenkugellager von innen an die Vorderwand, bevor ich das Gewinde aus dem Zugbolzen raushabe. Es fehlen gut 15 mm Platz.
Wie mag denn das Kugellager auf der Zugspindel befestigt sein? Auf der Explosionszeichnung ist es ein eigenes Teil.
Wenn du noch 'ne Idee hast, dann melde dich noch einmal. Bin für jeden Tipp dankbar.
Vielen Danke auch für den Hinweis mit der Gewindestange. Zugang zu einer Drehbank hab ich.
Udo
Hallo Ralf,
Udo
Falls Metabo noch liefern kann lohnt die Mühe nicht. Die E-B Ersatzteile sind nicht teuer.
Bei mir war die Feder die für formschlüssige Verbindung zwischen Handrad und Welle sorgt der entscheidende Knacküunkt. Mir war zuerst nicht klar, daß das Teil raus geht. Dadurch ging die Welle nicht durch das Kugellager.
Frag ruhig, falls es Probleme gibt.
Fingerhut Udo
Wie hast du denn das Kugellager von der Welle gekriegt?
Udo
Hallo Udo,
das Lager sitzt doch ganz locker auf der Welle. Wenn Du die Welle nach hinten rusnimmst geht das Lager vorne runter. Ist das Lager bei Dir fest auf der Welle? Evtl. ist da einfach was "festgebacken". Wenn das vordere Blech ab ist sollte sich das Lager leicht nach vorne bewegen lassen.
Das Lager sollte eigentlich nicht besonders fest auf der Welle sitzen. Bei mir wars allerdings eh kaputt, und deshalb habe ich mich nicht gescheut es mit dem Schraubendreher abzuhebeln (pfui!!). Jetzt, da Du das beschreibst erinnere ich mich dunkel an die Fummelei. Kann Dir leider die genaue Demontagereihenfolge nicht mehr sagen, aber vielleicht kann man erst die Welle ganz reindrehen, dann das Lager abnehmen, und anschließend die Welle nach vorne rausschrauben...
Die Reparatur der Welle auf beschriebene Art hat sich meiner Meinung nach schon gelohnt, zumal das auf der Drehbank in 10min erledigt war.
Bei Metabo gefällt mir die Super Ersatzteilverfügbarkeit und der gute Service, Schnäppchen sind die Teile allerdings meiner Meinung nach aber auch nicht. Preisauskünfte erteilt einem die Hotline gerne, da kann dann jeder selbst entscheiden, ob er bestellt oder bastelt ;-)
Fingerhut Udo
[In Antwort auf #41711]
Die Demontage ist inzwischen gelungen. Vom Metabo Service erhielt ich folgende Beschreibung:
"Das Handrad ist nach lösen der Hutmutter mittels Dreibeinabzieher von der Spindel zu lösen.
Danach sind die Halter des Spindellagers zu lösen um die Spindel in das Innere des Chassis zu holen. Dann wird das Lager mit einem Dorn und leichten Schlägen auf den inneren Lagersitz, nach vorne von der Spindel getrieben. Nun können Spindel und Zugbolzen erneuert werden.
Anschließend werden in entsprechend umgekehrter Reihenfolge die Ersatzteile eingesetzt."
Für das Handrad brauchte ich keinen Abzieher. Das Lager ließ sich allerdings nicht in das Innere des Chassis holen. Stattdessen klemmte es in der Lagerhalterung des Schwenkkastens. Es ließ sich dort von Innen nach Außen von der Spindel treiben. Dannach musste die Spindel zunächst nach hinten geschaubt werden, bis das Lager vorne vor der Vorderwand von der Spindel genommen werden konnte. Danach die Spindel ganz nach vorne aus dem Zugbolzen herausschrauben und entnehmen.
Die Ersatzteile kosten bei Metabo:
- Zugbolzen 3,80
- Zugspindel 17,30
zzgl. MwSt und Versand.
Allen, die mir mit Tips geholfen haben, nochmals herzlichen Dank.
Udo
- Zugbolzen 3,80
- Zugspindel 17,30
Udo
Freut mich, dass Deine Reparatur gelungen ist!
Vielleicht noch ein kleiner Schmiertip: bei allen Metallbearbeitungsmaschinen in der Werkstatt meines Vaters werden die Gewindespindeln mit MoS2-Fett geschmiert, das hat sich bestens bewährt. Habe ich deshalb an der Säge auch so getan, und bisher bin ich damit voll zufrieden.
Gruß, Ralf
