Zwischenbericht Kinderbett- Viele bilder
Beitrag von Heiko Rech »
Hier der erste Zwischenbericht über den Bau eines Kinderbettes.
Als Material habe ich schwedische Kiefer genommen. Passend zur bereits vorhandenen Wickelkommode.
Das Kopf und Fussteil ist nun im Rohbau fertig, d.h. es müssen noch Radien gefräst werden und die Teile müssen verleimt werden.
Ein zusammengestecktes Kopf/ Fussteil
Hier im Detail
Detail der Teile vor dem Zusammenstecken
Man sieht sehr gut, wie die Konstrution aufgebaut ist. Durch die Nuten war es notwendig, die Querteile an den Enden zu Zapfen auszubilden. Da diese aber nur 20mm lang sind (entsprechend der Nuttiefe), habe ich zusätzlich Dübel eingesetzt. Die Gitterstäbe sind eingefräst (siehe weiter unten)
Zentrierung der Füllung
Die Füllung wird von vier Dübeln in Position gehalten. Die Dübel werden in die Rahmenteile eingeleimt. Die Füllung selbst wird mit diesen nicht verleimt. Die Löcher für die Dübel in der Füllung sind wesentlich tiefer, als die Dübel lang sind. Dadurch kann die Füllung in alle Richtungen arbeiten, wird aber immer in der Mitte gehalten. Die Spaltmaße bleiben also immer gleichmäßig.
Alle Einzelteile
Hier sieht man alle Einzelteile für ein Kopf/ Fussteil.
Das Auftrennen der Stäbe
Hier ein Bild, das sicherlich alle Besitzer einer richtigen Bandsäge zum lachen bringen wird. Aber mit der Handkreissäge kann man schlecht schmale Streifen schneiden. Also muss ich mich dahingehend etwas behelfen. Die Maschine hört sich richtig mies an, geht aber irgendwie dennoch nicht kaputt.
Die Frässchablone für die Langlöcher
Aus Resten habe ich mir eine Schablone zum Fräsen der Langlöcher gebaut, in die später die Stäbe eingesetzt werden.
Das Fräsen der Langlöcher
Mit Oberfräse und Kopierring werden diese Fräsungen gemacht. Ich verwendete einen 10mm Nutfräser. Die Stäbe werden mit 5mm abgerundet. Daher sind die Ecken später dicht.
Das Hobeln der Füllngen
Nach dem Verleimen der Füllungen werden diese mit der Rauhbank nochmal nachbearbeitet. Die einzelnen Lamellen wurden natürlich maschinell ausgehobelt. Aber die fertige Füllung ist wesentlich breiter, als meine Hobelmaschine, daher ist manuelle Nachbearbeitung notwendig.
Handarbeit an den Zapfen
Auch an den Zapfen ist etwas Nacharbeit notwendig. Die müssen abgesetzt und abgerundet werden und auch minimal nachgearbeitet werden, da sie nach dem Fräsen zu stramm waren.
Glätten der Oberfläche
Die Oberfläche der Einzelnen Teile wird mit dem Putzhobel geglättet. Das geht schneller als Schleifen und hinterläßt eine schönere Oberfläche.
Verdünnen der Dübel
Da ich die Einzelteile mehrmals zusammenstecken mußte und auch wieder zerlegen musste, habe ich die Dübel etwas dünner gemacht. Dadurch geht der Zusammenbau und das Zerlegen einfacher und es wird nichts beschädigt. Die 8mmDübel werden einfach durch eine 7,5mm Bohrung geschlagen, die ich in ein Flacheisen gebohrt habe.
So, das wars vorerst einmal. Weitere Bilder werden folgen.
TorstenKüpper
Re: Zwischenbericht Kinderbett- Viele bilder
Beitrag von TorstenKüpper »
Hallo Heiko,
danke für den Bericht und die Bilder!
Das sieht alles sehr professionell aus, aber bei Deinem Beruf muss das ja auch so sein ;-)
Ich bin schon auf das fertige Bett gespannt.
Torsten
Robert Hickman
Beitrag von Robert Hickman »
Hallo Heiko,
Sehr interessanter Bericht. Das wird (ist schon) eine schöne Arbeit. Frage: Wie hast Du die Abplattungen der Füllung gemacht? Der maximale Fräserdurchmesser an Handoberfräsen ist ja doch recht knapp.
Grüße aus Köln
Robert Hickman
Hallo Robert,
die Abblattung habe ich auf dem Frästisch mit der Mafell LO50 drin gemacht. Einfach einen 16mm WP Fräser eingespannt und in mehreren Durchgängen gefräst. Theoretisch sind ja dann der Abblattungstiefe keine Grenzen mehr gesetzt.
Danach habe ich mit dem Simshobel noch etwas nachgearbeitet.
Da kommt aber natürlich auch noch eine Abrundung dran.
Ehrlich gesagt
[In Antwort auf #41248]
bin ich schwer begeistert von dieser Dokumentation. Schön, wie Du die Herstellung eines Möbels mit lauten und leisen Werkzeugen präsentierst. Und schönes Holz, Weichholz sieht man ja auch nicht so häufig. So ganz verstanden habe ich nicht, weshalb Du nicht durchgehende Zapfen gebaut hast, die Lösung mit den Extradübeln sieht aber futuristisch aus.
Liebe Grüße Pedder
Thomas Heller
schöner Bericht !
Beitrag von Thomas Heller »
Hallo Heiko,
schöne Bilder lieferst Du da. Wie man sehen kann, hast Du Deinen Handhobelbestand nun doch ausgebaut!?!?
Das freut mich!
Die Konstruktion des Bettes ist gut nachvollziehbar, weil klassisch.
Interessant finde ich aber die Verzapfung der Kopfteile.
Deute ich das richtig, das Du eine Dübelverbindung im Zapfen integriert hast?
Warum?
Viele Grüsse, Thomas
ich war zu faul :-)
danke für die Blumen. Ich möchte mich nicht auf eine der "beiden Seiten" beschränken. Daher die Kombination mit Handwerkzeugen und Maschinen.
Durchgehende Zapfen sind mir ehrlich gesagt zu viel Arbeit gewesen. Für die OF hätte ich keinen Fräser gehabt, der lang genug wäre.
Die Dübel sind mit der Oberfräse und meiner selbstgebauten Schablone sehr schnell und sehr genau zu setzen. Die Zapfen ergeben sich ja irgendwie durch die Nut, die durchgeht.
Re: schöner Bericht !
wie ich Pedder schon schrieb, die Zapfen sind eigentlich ein Nebenprodukt. Da diese aber nur 20mm lang sind, habe ich die eigentliche Verbindung durch Dübel gelöst.
Martin Höche
Beitrag von Martin Höche »
Hallo Heiko
Als Besitzer einer richtigen Bandsäge lache ich überhaupt nicht.Ich benutze für viele Kleinarbeiten so eine ähnliche Baumarktmöhre(mußte sie allerdings etwas tunen).Deine Arbeit ist natürlich Klasse,habe allerdings auch nichts Anderes erwartet.
Martin Höche
Beitrag von Gerhard »
Hallo Heiko,
es ist immer schön, wenn man mal einem Meister über die Schulter schauen kann.
Ich bekomme richtig Lust wieder mit Weichholz zu arbeiten. Du scheinst übrigens mit deinen Anant-Hobeln ziemlich zufrieden zu sein, oder? Wieviele sind es denn jetzt? Einhandhobel, Bullnose, Der Bank-Simshobel (wie heisst der jetzt richtig?), #8 und noch ein Putzhobel. Richtig?
Danke für die viele Mühe mit der Dokumentation,
