Holzher Hobel 2320 Wendemesserwechsel
Hallo Holzher Hobelbesitzer,
ich habe mir bei ##### einen Holzher 2320 Hobel ersteigert, als Nachfolger für meinen älteren 2286. Beide Hobel sind baugleich, bis auf die Messerwelle. Der 2320 besitzt eine Welle für Wendemesser,was mich freute, doch leider habe ich keine Ahnung wie ich diese auswechseln kann. Die "Fachberater" in den grossen Baumärkten kannten nur Ihre eigenen aktuellen Modelle, und konnten mir nicht weiterhelfen.
MfG. Hans
Re: Holzher Hobel 2320 Wendemesserwechsel
Hallo Hans
Leider nutze ich den Hobel nicht aber ich habe unter folgender Adresse
http://www.wmv-dresden-download.de/holzher/2320_hobel_holzher.pdf
eine Ersatzteilliste gesehen.
Ganz genau geht es nicht daraus hervor, aber ich denke das man entweder direkt an die beiden Schrauben kommt,
die die Platten halten unter denen die Messer geklemmt sind,
oder man muss die Halbschalen die links und rechts von der Welle sind abnehmen.
Wenn die Halteplatten runter sind, musst du die Messer ja nur um 180 Grad drehen,
falls die andere seite noch neu ist.
Hoffentlich hat dir das etwas geholfen.
Gruss Christian
Hallo Hans
Hallo Christian
Nur die beiden kleinen Schrauben
außerhalb des Mittelpunkts der
Halbwelle lösen,danach lassen sich
die Messer seitwärts rausziehen.
Bei jedem Hobel mit Wendeplatten
die gleiche Prozedur,bei einigen
Hobeln gibt es Bohrungen im Messerkopf,
bei Anderen sind 6Kantschrauben eingebaut
Die unterhalb der Messerhalterungen zugänglich sind.
Hans nicht die Welle auseinander nehmen,
danach muß der Hobel neu justiert werden.
Christian auf der Arbeit?
Ruf mich an
Gruss Thomas
Hallo Christian,
Halo Thomas,
herzlichen Dank für Eure Beiträge. Wie Thomas erläuterte, wäre nach lösen der beiden Halbschalen, ein Neuauswuchten der Messerwelle nötig. Daß sich die Wendemesser, nach dem lösen der beiden kleinen Schrauben, seitlich heraus-schieben lassen, habe ich nun versucht, leider ohne Erfolg. Selbst leichte Schläge mit einem Kupferdorn, seitlich gegen das Wendemesser, bewegten dies nicht, sondern zersplitterten es.
Thomas, diese beiden kleinen Klemmschrauben, ist das nicht die Tiefenjustage und müssen nicht doch die beiden Halbschalen leicht gelöst werden?
Gruss Hans
[In Antwort auf #41165]
ich habe den 2310 von Holzher. Bei dem muß man die Schrauben etwas weiter öffnen und die Halbschalen vom Messer wegziehen, weil dort zwei Dorne drin sind, die in Langlöcher im Wendemesser eingreifen.
Hast Du eigentlich auch Ersatzmesser? Ich habe schon gesucht und nirgendwo mehr welche gefunden, bräuchte aber dringend welche!
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Ihr beiden
Also Messer für den 2320 findet man hier :
http://www.hobelmesser-shop.de/assets/s2dmain.html?http://www.hobelmesser-shop.de/501369947b11bd341/50136994880a3e811/index.html
@ Markus : vielleicht haben die auch was für deinen 2310 such doch mal über die Maße vielleicht hilft das
Gruß Christian
Hallo Markus
habe da noch was gefunden, habe dir ein mail geschickt.
Gruß Christian
[In Antwort auf #41225]
ich bin ebenfalls auf der Suche nach Ersatzmessern für einen Handhobel 2310 von Holzher. Kann noch welche bekommen? Wenn ja wo?
Simon
Simon
