GEA bzw. casadei
eike
GEA bzw. casadei
Tach Leute
Kann mir mal einer sagen ob auf die Gea ts 1200 auch ein großeres Blatt als das 250 er draufgeht? Es ist noch Platz aber schafft es auch der Motor langfristig? Motor 400V 3,8 KW
Johannes Müllerheim
Re: GEA bzw. casadei
Hallo Eike,
also der Hauptgrund für die 250mm Grenze ist, das die UVV bei Sägen mit größerem Sägeblatt aufwändigere Schutzeinrichtungen vorschreibt. Ob der Motor es schafft, hängt in erster Linie davon ab, was gesägt wird. Ich habe bei meiner Säge (PK250) die Möglichkeit geschaffen 300 Sägeblätter zu nutzen was ich aber nur für Gehrungsschnittenutze. Um 100mm Balken aufzutrennen ist Dein Motor auf Dauer sicher zu schwach, trotzdem ist es möglich, wenn man sorgfältig arbeitet.
Hallo Johannes,
und wie ist es mit der Drehzahl, sprich Umfangsgeschwindigkeit. Das größere Blatt müßte doch auf jeden Fall auch für die Drehzahl der Säge geeignet sein?!
Johannes Müllerheim
Hallo Heinz,
na klar muß das Sägeblatt geeignet sein. Aber die meisten TKS laufen eher am unteren Bereich. Meine Säge läuft z.B. mit 3800 U/min und auf meinem 300mm Sägeblatt steht max. 7600 U/min.
Hauke Schmidt
Was sagt denn die UVV bei 250 mm Blattdurchmesser?
[In Antwort auf #37603]
Hallo Johannes,
ich selber betreibe eine Kity mit 250 mm Blattdurchmesser und habe mich immer an die Vorschriften gehalten, die ich aus meiner Lehre her kenne. Dort habe ich überwiegend an Altendorf gearbeitet.
Gibt es irgentwo einen Link für die Sicherheitsvorschriften von Tischkreissägen bis 250 mm Blattdurchmesser?
Danke
Hauke
Hallo Johannes,
Danke
Hauke
Johannes Müllerheim
Re: Was sagt denn die UVV bei 250 mm Blattdurchmes
Hallo Hauke,
wie es aktuell aussieh weiß ich nicht genau. Um 1990 war es so das Sägen mit größerem Sägeblatt eine Parallelogram Haube haben mußten und eine Motorbremse. Bis 250mm dürfte die Haube am Spaltkeil montiert werden (jetzt ist die Grenze glaube ich auf 315mm verändert worden siehe z.B: Scheppach Ixus). Daher gab es die EB PK 250 auch als PK 300 export. Als ich in meiner alten Werkstatt eine Plattensäge hatte habe ich mit einem Lehrling eine Parallelogram-Schutzhaube gebaut und den Begrenzungsstift entfernt. Ich benutze aber das 300mm Blatt nur für Gehrungsschnitte da mir sonst die 82mm Schnitthöhe voll ausreichen.
Walter Heil
Hallo Hauke,
schau mal in's Wikiwoodworking unter "Interessante Links",da ist was von der Holz-BG.
Gruß, Walter
justus
guude Hauke,
guckst Du,
spätestens auf seite 16 wirst Du fündig:
http://www.holz-bg.de/download/M-01_Tisch_Formatkreissaegen.pdf
gut holz, justus.
Hauke Schmidt
