Neues auf der Holzwurmseite
Heinz Roesch
Hallo zusammen!
Auf Anregung von Pedder habe ich auf der Anzeigeseite
der Bilder nun auch den direkten Link zur Einbindung
des Bildes in einen Forenbeitrag mit mehreren Bildern
aufgenommen. Dieser etwas kompliziert geformte Link
hat immer wieder zu Problemen geführt.
Anwendung:
In der Tabelle unterhalb eines Bildes in der letzten
Zeile mit der Beschriftung:
"Link in einem Forenbeitrag (mehrere Bilder):"
den Text in der rechten Spalte vollständig mit der
Maus markieren, dann mit den Tasten [Strg] und [C]
markieren und im eigenen Beitrag an der gewünschten
Stelle mit den Tasten [Strg) und [V] einfügen.
Danach bitte unbedingt zweimal mit der Piratentaste [Enter]
schalten, damit die Bilder untereinander stehen und eventueller
Text zwischen den Bildern und nicht am rechten Rand beginnt.
Ich bitte Bernhard um Entschuldigung, ich habe ihn beim
Einstellen seiner Bilder mit meinen Programmierarbeiten
behindert.
Marcus Nohr
Re: Klasse!
Hallo Heinz
Danke für Deinen Aufwand.
So ganz hab ich mal wieder nicht verstanden, bei nächster Gelegenheit wird sich die Unsicherheit legen.
Ist damit die alte Lösung nicht mehr machbar?
Heinz Roesch
Re: Klasse!
Hallo Franz,
alles was Du gelernt hast bleibt natürlich weiterhin
gültig. Es gibt nur insofern eine Vereinfachung, als
Du den kryptischen Linktext, der die Verbindung zum
Bild auf der Holzwurmseite herstellt, jetzt einfach
durch markieren und kopieren direkt aus der Tabelle
unterhalb des Bildes auf der Holzwurmseite in Deinen
Beitrag übernehmen kannst.
Du musst Dir dann nicht mal mehr die Bildnummer merken
und im Beitrag anpassen. Das hört sich jetzt komplizierter
an, als es nachher auszuführen ist. Und wenn Du Probleme
hast, kannst Du weiterhin genau so verfahren wie bisher.
Re: Klasse!
Hallo Namensvetter,
wenn ich es richtig sehe, reicht diese kryptische Formel also auch, um mehrere Bilder hintereinander im Forum einzustellen? Sprich: Text schreiben, mindestens einmal "enter" (besser 2x), kopierte kryptische Formel für das Bild, dann wieder einmal (2x) "enter" und weiter im Text oder nächstes Bild?
Dann müßte das auch für Franz machbar (und viel einfacher als bisher) sein. Ich weiß Franz, mein Sohn schaut mich bezüglich Computersachen auch oft an, als sei ich aus der 4. Volksschulklasse entlassen worden.
Bäuerles Gruß und Danke, denn ohne Dich gäbe es sicher viele Bilder im Forum nicht!
Heinz Roesch
Re: Klasse!
Hallo Heinz,
jawohl, so läuft das. Der Weg war bisher auch schon der
gleiche, nur musste man sich den Link aus der Anleitung
kopieren und dann noch jeweils die Bildnummer anpassen.
Re: Klasse! noch ein Tipp
Hallo Heinz,
an der Stelle auch nochmals danke für die Arbeit und das Bereitstellen der Seite.
Ich habe mir eine Textdatei auf den Desktop gelegt die ich erst dann bearbeite wenn ich Bilder einstelle. Also erst Bilder rein. Dann die Bilder Nummern der Reihe nach aufschreiben und in dem Text nur noch die Nummern abändern. Diese komplizierte Formel habe ich einfach 5 x mal in dem Text reingeschrieben. Dann kopiere ich den Text mit Strg + C in die Zwischenablage und füge diesen dann mit Strg + V wieder ein. Vorschau und dann raus . Klappt wunderbar.
Viele Grüße Jörg
