große löcher bohren
				markus.h
große löcher bohren
hallo
ich suche einen bohrer oder irgendetwas womit ich löcher mit einen durchmeßer von 10 bis 15 cm machen kann weiß jemand ob es irgendwelche bohrer gibt in der größe gibt oder eine andere möglichkeit
aussägen ist leider sehr schlecht weil ich über 100 löcher machen muß
währe super wenn ihr mir weiter helfen könnt
				Andreas Winkler
Re: große löcher bohren
ob es so große Bohrer gibt, weiß ich nicht. Jedoch gibt es Lochsägen bis min. 152 mm Durcmesser (dürften wohl mit Zentrierbohrer so um die 50 EUR liegen). Als Sonderanfertigung gibt es die bestimmt noch größer.
Dazu brauchst Du allerdings eine Bohrmaschine mit richtig Kraft !!!
Gruß, Andreas
				Herbert S.
Hallo Markus
Es gibt so große Bohrer von der Fa. Zobo. Diese werden jetzt von der Fa.Protool vertrieben. Kosten jedoch über 1000.-Euro. Außerdem brauchst du eine große Ständerbohrmaschine. Habe einen Bohrer von 50mm von der Firma. Auch diesen Durchmesser kannst du nur auf einer Stationärmaschine betreiben.
Solch große Löcher werden mit einer Oberfräse und Anlaufring an einer Schablone ausgefräst. Meiner Meinung nach die einige praktikable, bezahlbare Alternative. Auch mit einer so großen Löchsäge kann ich einige wenige Löcher aussägen, aber nicht 100.
Gruß herbert
				Dieter Schmid
[In Antwort auf #3123]
Die Bormax-Forstnerbohrer von Famag gibt es bis 100 mm, zumindest diese Größe wäre hier abgedeckt und man kann damit ohne weiteres 100 Löcher bohren - bei sachgerechter Anwendung. Sieh mal bei: http://www.feinewerkzeuge.de/bohr4.htm
Geht nur auf der Ständerbohrmaschine!
Dieter
Dieter
				markus.h
hallo
vielen dank für eure antworten werde es dann wohl mal mit der fräse versuchen
				Flo
Wenn du die Frage gestattest, was wird das denn wo du so viele Löcher machen musst? Würd auch sagen dass die Methode mit Oberfräse und Schablone die geeignetste ist.
[In Antwort auf #3134]
hallo thomas,
von protool gibt es ein ziemlich grosses angebot an bohrern und kreischneidern. du solltest dir einfach mal die produkte anschauen.
http://www.protool.de/
gruss Philip
						hallo thomas,
gruss Philip
				markus.h
hallo
das werden wände für ein spiel für einen kindergarten
Hallo, Markus,
es gibt verstellbare Kreisschneider für die Bohrmaschine, mit denen man Löcher bis zu 160 mm sägen kann. Möglicherweise ist zwar die Variante mit der OF besser, aber immerhin gibt es eine Alternative.
Leider kenne ich den Hersteller diese Artikels nicht, ich weiß nur, dass er bei Fa. Schachermayer in Österreich erhältlich ist.
Mit freundlichen Grüßen
						Hallo, Markus,
				Stefan Hintzen
Dir kan geholfen werden. Habe heute per zufall einen Prospekt in die Haende bekommen ( dafuer ist mir aber auch der verd..... Feuerloescher auf den Fuß gefallen, nee, nix gebrochen, Glueck gehabt. Soll mir eine Lehre sein, nicht mehr so oft mit Trekkingschuhen in der Werkstatt zu arbeiten )
Also, der Prospekt ist von der OPO Oeschger GmbH.
Sie bieten einen Kreisschneider an, zum Aktionspreis von 86,90 statt 119 Euros netto. Er vermag Loecher zu schneiden von 30-163mm in Massivholz, Kunststoff und Spanplatten bis 23 mm Dicke sowohl Metall bis 1mm. Was mir an ihm so gut gefaellt, ist die Bauart. Er hat einen kugelgelagerten ( durchsichtigen ) Schutzkorb und unten einen umlaufenden Gummidichtring, also kann man diesen Kreisschneider schoen auf der Holzplatte aufsetzen, er verrutscht nicht und so sicher bohren bzw. schneiden. So wie Arbeiten unter einer Kaeseglocke.
Die Aktion mit dem Sonderpreis laeuft noch bis zum 27 Juni. Vielleicht findest Du Infos unter OPO.de
Hoffe, Dir geholfen zu haben
Frohes Loecherbohren
Steff
