Hammer ADH A3 31 ist ausgefallen
Olli Trappe
Liebe Holzwerker,
das wird jetzt zugegebenermaßen eine Glaskugelfrage. Aber vielleicht habt Ihr doch einen Tipp für mich.
Eben hat mich mein ADH A3 31 verlassen. Ich habe ein paar Brettkanten nach dem Sägen mit dem Hobel geschlichtet. Also von Überlastung kann keine Rede sein. Die Maschine ist nicht während des Betriebs ausgefallen sondern läßt sich einfach nicht mehr einschalten, absolut tot. Der Austaster läßt sich wie gewohnt drehen und springt dann auch raus. Strom ist da, die Kreissäge läuft mit demselben Kabel, ich habe dennoch zur Sicherheit alle drei Phasen gemessen. Das Kästchen mit dem Hauptschalter habe ich geöffnet. Da riecht es schon ein wenig nach Strom, aber geschmort hat nichts bzw. es ist nichts zu erkennen. Habt ihr einen Tipp für mich, was ich selbst prüfen könnte? Motorschaden halte ich unter diesen Umstände für unwahrscheinlich. Mein Kollege ist Elektrotechniker und Elektriker. Der könnte mir das sicher reparieren, wenn er einen Ansatz hat.
Der Hobel ist erst 10 Monate alt und hat demnach noch Garantie. Fällt ein Motorschaden bzw. Schaden an der Elektronik unter die Garantie oder sind das Verschleißteile? Bekomme ich die Maschine im Garantiefall kostenlos repariert oder muss ich Technikerstunden, Anfahrt oder wasweisich dennoch bezahlen? Bevor ich mit Felder telefoniere, möchte ich möglichst viel wissen. Denn wer dumm ist, muss alles glauben. ;-)
Olli
Re: Hammer ADH A3 31 ist ausgefallen
Hallo Olli,
wenn noch Garantie besteht würde ich nicht weiter dran schrauben. Kästchen auf und prüfen ob Strom da ist läßt die Garantie sicher nicht erlöschen, Schraubereien am Motor aber sicher.
Verschleißteile sind Hobelmesser und Sägeblatt, aber nicht der Motor. Also Felder anrufen.
Hallo Olli,
ich denke der Hersteller der Maschine ist der falsche Ansprechpartner. Der Verkäufer muß üblicherweise bei Mängeln an einem von ihm vertriebenen Produkt in Anspruch genommen werden. Lies mal den Kaufvertrag (falls vorhanden), insbesondere die AGB (falls vorhanden)darin. Es kann auch sein, daß darin Vereinbarungen Mängelansprüche betreffend vereinbart sind.
Garantie ist etwas anderes. Eine solche ist freiwillig und hat mit Deinem Recht auf Beseitigung von Mängeln nichts zu tun.
Ich würde schriftlich, unter Setzung einer angemessenen Frist zur Beseitigung, den Mangel beim Verkäufer der Maschine rügen.
Deine Mängelansprüche verjähren normal nach 2 Jahren ab Ablieferung der Maschine.
Jochen
Olli Trappe
Hallo Heinz, Hallo Jochen,
herzlichen Dank für die schnellen Antworten. Nein, am Motor wollte ich sicher nicht rumbasteln. Im Falle Felder ist der Hersteller und der Verkäufer im übrigen derselbe. Man kann die Maschinen nur über deren Werksniederlassungen kaufen.
Falls es denn nun ein Garantie oder besser formuliert Gewährleistungsfall ist, wird/muss dann die Reparatur komplett kostenlos für mich ausfallen? Die Maschine hat gerade 10 Monate Hobbyeinsatz auf dem Buckel. Der Hobel läßt sich ja leider eher schlecht in einem Päckchen einschicken. Wie sagt Paul Panzer so schön: "Können Sie einen rausschicken?"
Olli
[In Antwort auf #36707]
Wenn du an den Eingang der Notaus/Einschalter Kombination heran kommst ohne groß zu schrauben kannst du dort noch messen ob eine Spannung angliegt (Dann kannst du den Hauptschalter schonmal als Fehler ausschließen). Genauso kannst du auch den Ausgang des Schalters (Einschalter) prüfen. Sollte dort nach dem Einschalten auch eine Spannung anliegen ist die Schalterkombi auch aus dem Rennen der Fehlerquellen.
Alles weitere würde ich zwecks Garantie/Gewährleistung die Hammer/Felder Jungs machen lassen, die sind normalerweise sehr kompetent!!!
Gruß Jockel
Gruß Jockel
Alain Barca
Hallo Olli,
so wie ich die Leute von Felder-Hammer kenne, gibt es in deinem Fall überhaupt keine Probleme. Ich würde mich, wie hier schon vorgeschlagen, mit der Niederlassung in Verbindung setzen, in der du die Maschine erworben hast.
Normalerweise nehmen die sich dem Problem sofort, in einer besonders kundenfreundlicher Weise, an...
Alain
Hallo Olli,
das wußte ich leider nicht, daß Hersteller und Verkäufer eine Person sind.
Wenn der Mangel vom Hersteller/Verkäufer zu vertreten ist, d. h. Du nichts falsch bedient, angeschlossen o. ä. hast, muß er für alle Kosten wie Transport, Material, Arbeit selbst aufkommen.
Folgendes mag ein wenig hart klingen: Wenn mir das so wie Dir passieren würde, würde ich den Mangel schriftlich anzeigen, eine Frist zur Beseitigung setzen und den Verkäufer auffordern, mir unverzüglich schriftlich mitzuteilen, was und wie er weiter zu verfahren gedenkt. Dann hast Du wenigstens was in der Hand.
Jochen
Jürgen zur Horst
Hallo Jochen,
den Brief mit Mängelrüge und Frist kann Olli auch am Montag abend noch schreiben. Ich würde am Montag erstmal den Hörer in die Hand nehmen und beim Händler anrufen. Danach weiß man wie sich die Firma verhalten will.
Vielleicht sind die Leute nett und umgänglich und der Techniker ist schnell da, dann hat man mit dem Brief keine schlechte Stimmung gemacht. So ein Brief mit Fristen kann schnell dazu führen, dass sich Vertragspartner nur das Minimum macht, um den Meckerbolzen loszuwerden. Vielleicht liegt auch ein Problem vor, dass nicht beim Hersteller liegt, dann wird der Hersteller auch nicht zu einer kulanten Lösung bereit sein.
@Olli
Ich drück Dir die Daumen!
Tschüß Jürgen
Olli Trappe
Hallo Jochen,
Danke für die Info. Felder bekommt am Montag sowieso eine Rücksendung von mir. Im Zuge dessen werde ich dann gleich den Mangel schriflich melden und um einen Reparaturtermin bitten.
Olli
Hallo Jürgen,
selbstverständlich kann man auch anrufen. Aber wenn ich als Kunde meine Rechte geltend mache und dann als "Meckerbolzen" von der Firma abgetan würde, dann wäre ich die längste Zeit dort Kunde gewesen. Wenn ich deren Rechnung beim Kauf nicht bezahle, schicken die mir vermutlich auch eine Mahnung.
Jochen
