Frage: Bogenfeder im Selbstbau
Beitrag von Dirk Boehmer »
auf manchen Bildern, wo Guido Henn in Action zu sehen ist, sieht man
eine selbstgebaute Bogenfeder. Also eine Art Brett mit eingelassener
bogenförmiger Feder, um z.B. zu fräsende Leisten an den Tisch zu pressen.
Gibt es dazu irgendwo einen Bauplan?
Norbert Becker
Re: Frage: Bogenfeder im Selbstbau
Beitrag von Norbert Becker »
Hallo Dirk,
ich habe in einem Buch eine Anleitung entdeckt. Ich habe aber gerade jetzt 1 Woche Urlaub sonst könnte ich Dir die Seite faxen. Ich versuchs mal zu erklären. Empfohlen wird ein Vorsatzbrett aus Ahorn-, Esche-oder Buche im Maß von 800x80x15mm(kann aber auch indiv. abgeändert werden).Nach der Abbildung schätze ich,dass auf jeder Seite etwa 15-20cm ohne Feder stehen bleiben.Rechts beim Beginn der Federlamellen wird mit der Stich-,oder Bandsäge eine etwa 20mm lange Aussparung in das Vorsatzbrett gesägt, damit man erstens die Säge für den Längsschnitt ansetzen kann und zweitens mit dem Klötzchen, welches man später hier einleimt, die Lamellen auf Biegung bringt.Die Federlamellen sollen 5mm breit sein damit der Druck auf das Werkstück nicht zu groß wird. Zwischen den einzelnen Lamellen sollen 3mm Abstand sein, damit diese bei starkem Gegendruck federnd nachgeben können.
Ich hoffe Du kannst damit was anfangen. Ansonsten melde Dich. Übernächste Woche kann ich Dir die Seite zufaxen.
Norbert Becker
Guido Henn
Beitrag von Guido Henn »
Hallo Dirk,
diese Bogenfeder lässt sich leicht selbst herstellen. Mein Exemplar ist aus 28 mm starker Buche und ist 102 cm lang und 10 cm breit. Wichtig ist bei dem unteren Bogen, dass du zwei kleine Erhebungen bzw. Druckbögen herstellst. Die Scheitelpunkte der Bögen sollten ca. 10 -15 cm auseinderliegen, damit nur Druck vor und hinter dem Loch (aus dem der Fräser rauskommt) ausgeübt wird. Ist der Druckbogen genau im Bereich der Fräseröffnung kann dünnes Material in das Loch gedrückt werden.
Ich kann gerne nächste Woche mal ein Bild in Frontalansicht einstellen und kurz ein paar Maße reinschreiben. Das dürfte eigentlich für den Selbstbau völlig ausreichen.
Guido
Hallo Norbert,
Interesse habe ich auf jeden Fall. Aber sag mir doch zunächst mal den Namen des
Buchs, vielleicht habe ich es ja selber...
[In Antwort auf #36559]
Hallo Guido,
über ein Bild würde ich mich gerne freuen. Falls gewünscht, kann ich dann
auch gern mal eine Nachbau-Dokumentation hier einstellen.
Norbert Becker
Hallo Dirk,
ich hatte Dir aus der E-mail Nachricht heraus geantwortet. Sicherheitshalber hier nochmal: Willi Brokbals-Spiele und Spielzeug aus Holz (Ulmer Verlag)
Norbert
Guido Henn
Re: Frage: Bogenfeder im Selbstbau *MIT BILD*
[In Antwort auf #36522]
Hallo Dirk,
ich hatte dir ja versprochen ein Bild mit ein paar Maßen der Bogenfeder zum Selbstbau einzustellen. Hat jetzt zwar doch länger gedauert als erwartet, hoffe du kannst trotzdem noch was damit anfangen.
Holzart ist Buche, Holzstärke 30 mm, alle Kanten 5 - 6 mm gerundet.
Es reicht völlig aus, wenn eine Bogenfeder von ca. 6-8 mm hergestellt werden.
Wenn sonst noch Fragen sind, dann melde dich einfach.
Viel Erfolg und schöne Grüße
Guido
