Korpus für Werkstattschrank - OSB oder Spanplatte?
ich möchte gern Werkstattwandschränke bauen, und das möglichst günstig.
Jetzt kann ich den Korpus aus Spanplatte oder OSB Platte bauen. Spanplatte
ist etwa 2,50 /qm günstiger als OSB Platte. OSB ist natürlich robuster,
alte Schraublöcher sieht man fast nicht mehr wegen der unruhiger Optik.
Was würdet ihr nehmen? Massivholz kommt hier nicht in Frage. Was ist mit MDF?
Was ich als Schranktür nehme, weiß ich bis jetzt noch nicht. Aber das kann
ja auch aus einem anderen Material sein. Es geht hier ausschließlich um den
Korpus.
Jürgen zur Horst
Re: Korpus für Werkstattschrank - OSB oder Spanpla
Hallo Dirk,
das ist neben dem Preis natürlich eine Geschmackfrage. Ich persönlich mag die Optik von OSB überhaupt nicht. Streichen läßt sich das Material auch nicht gut. Falls Du Dich mit der Optik anfreunden kannst, ist OSB stabil und umempfindlich.
Ich baue sowas gerne aus MDF und streiche/rolle dann. Wie stehts mit einem Rahmen aus Massivholz und einer Füllung aus MDF? Der Rahmen könnte aus Kiefer oder einem anderen preiswerten Holz sein sein. Ist allerdings mehr Aufwand.
Tschüß Jürgen
TorstenKüpper
Nimm OSB, ...
... wenn Dich die unruhige Optik stört, kannst Du es ja immer noch anstreichen.
OSB ist meiner Meinung nach für diesen Zweck am stabilsten.
Torsten
Hallo Jürgen,
auf einem Kurs der Kurswerkstatt habe ich mal einen Schrank gesehen,
dessen Front einfach aus Spanplatte bestand, die dann mit etwa 10-15mm
breiten Massiv-Umleimern versehen war. Das Ganze war mit Klarlack
lackiert. Sah sehr gut aus.
Ansonsten ist mir die Optik des Korpus' relativ egal. Und, Du kennst
ja meine Werkstatt, ist dort ja eh schon eine Menge OSB vorhanden...
[In Antwort auf #36438]
Hallo Dirk,
wenn Du Dich den Rest Deines lebens ärgern willst, nimm ruhig Spanplatte/MDF oder OSB.......
Klassisch ist Buche und Buche-Sperrholz oder besonders fein in Eiche, ausgesuchtes Nadelholz könnte man noch gelten lassen.
Entschuldige bitte aber Span-Werkstoffe sind eines Holzwerkers nicht würdig.
Und jetzt denk nach:-)
Gruß Dietrich/ der lieber keinen WZ-Schrank hat als einen aus Spänen
Hallo Dirk,
Johannes Müllerheim
Hallo Dirk,
ich habe schon verschiedene Werkstattschränke gebaut. Oft nehme ich weißbeschichtete Spanplatte ohne Kante, die Schnittkanten werden dann abgerundet, geschliffen und geölt. Der Vorteil ist, es ist hell und billig (streichen ist mir zu aufwändig). Die Rückwand mache ich 16 oder 19mm dick damit ich einfach Werkzeughalter dranschrauben kann. Die meisten Werkstattschränke sind bei mir allerdings vom Sperrmüll.
Hallo Dirk,
Olli Trappe
Hallo Dirk,
ich habe den großen Hängeschrank in meiner Werkstatt aus günstigem Baumarkt Fichte-Leimholz gebaut. Die Oberfläche ist mit Clou Wachslasur hellbraun behandelt. Für die Türfüllung wurde Kiefersperrholz verwendet. Gefällt mir besser als der Frästisch-Unterbau, den ich aus OSB gefertigt habe.
Olli
Hallo Dirk,
Olli
[In Antwort auf #36451]
Hallo Dietrich,
es geht hier nicht um tolle Möbel, sondern um ca. 4 einfache dumme
Werkstattschränke. Und nicht um so einen, in den ich edle Handwerkzeuge
unterbringe. Ich möchte einige Dinge der Werkstatt einfach nur etwas
staubgeschützt unterbringen (Farbdosen, Kleberollen, Kisten für E-Werkzeuge).
Das Ganze soll wenig kosten, praktisch sein, wenig Zeit verbrauchen und
universell einsetzbar sein. Also bleibt nur billiges Plattenmaterial.
Die Frage war halt: Welches?
Ringsherum in der Werkstatt möchte ich Leisten a la "French Cleat" anbringen,
um noch besser variieren zu können.
Die Zeit verbringe ich lieber damit, mein Büro mit Möbeln im Winter zu
erweitern oder einen TV Schrank fürs Wohnzimmer zu bauen.
Also, ich denke, Du hast mich da ein wenig falsch verstanden bzw. ich habe
es nicht genau genug erklärt. Natürlich ist "Massiv" schon eine andere Liga.
Aber, keine Sorge, ich bin nicht auf Abwegen... :-)
Hallo Dietrich,
Andreas Winkler
Hallo Dirk,
wenn Du es günstig haben willst, dann nimm Spanplatten, je nach Größe des Schranks 16er oder 19er, ggf. 0,5cm dicke Holzanleimer mit Pattex oder Weißleim auf die Kanten kleben/leimen. Die sind dann wesentlich robuster.
M.E. hat die Spanplatte für ein solches Vorhaben eine absolute Berechtigung.
Gruß, Andreas
Michael Hoffmann
biete kostenlos gegen abholung ...
Hallo Dirk,
ja solche Schränke wie Sie du beschreibst kenne ich. Ich habe genau so einen Werkstattschrank. Nur würde ich den nie selber bauen - viel zu teuer !!!!
Ich gebe da Dietrich schon recht (nur vom Ergebnis, ich glaube bei Dietrich ist es Religion) wenn selber bauen dann richtiges Holz.
Ich kann dir nur den Tipp geben besorg dir den aus der "Kostenlos abzugeben" Rubrik des lokalen Blättchens. Auch Haushaltsauflösung kommt in Frage. Hier in der Region gibt es da wöchentlich zwei bis drei schöne Schränke um die es schade wäre. Ich kann ja mal ein Bild von meinem Schmuckstück machen - alles Spanplatte schön in Erle Optik, gut abwischbar und nur noch wenig Mottenkugeln Geruch ;o)
Wenn es um die Suche nach einem Projekt geht? An den kostenlosen Schrank kannst du dann immer noch genug bauen (Fachböden, Werkzeugaufhängungen, Schubladen)
Grüße aus Heidelberg - Michael Hoffmann
PS: War Donnerstag in Allendorf/Eder das ist doch fast bei dir?
