Mafell KSP55F vs. Buche 65mm
Beitrag von Heiko Rech »
heute kam ein freundlicher Herr in einem LKW, und lieferte mir zwei kleine Stücke Buche ab. 5,5m lang, jeweils 30 und 40cm breit und 65mm stark.
Das Holz muss aber in handliche Stücke gesägt werden, also ein Z16 auf die Mafell KSP55F gemacht und los gings.
Hier das Sägeblatt. Es handelt sich nicht um das sagenumwobene Panther Blatt, sondern um ein normales Zuschnittblatt von Mafell.
Da meine Werkstatt für die langen Bohlen zu klein ist, erfolgt der Zuschnitt im freien.
Dieses Bild ist nicht so gelungen, da hab ich irgendwas an der Kamea verstellt. Man erkennt aber die Teile nach dem Zuschnitt.
Das ist nach einer Stunde aus den beiden Bohlen geworden.
Ich denke die Bilder zeigen ganz gut, was man auch mit einer solch kleinen Maschine machen kann. Voraussetzung ist das richtige Sägeblatt. Wenn man nur gelegentlich solche Bohlen auftrennt, kommt man mit einer 55er HKS gut aus.
Beim Auftrennen habe ich zunächst von einer Seite mit voller Schnittiefe gesägt und den Rest dann von der anderen Seite. Das Ganze mit einer langen Führungsschiene (3 Meter)
Die Maschine wurde noch nicht mal richtig warm bei dieser Aktion.
Lediglich das Hantieren mit den Bohlen macht alleine nicht wirklich Spaß.
Ab morgen wird gehobelt.
P.S. nein, es wird keine Hobelbank :-)
Robert Hickman
Re: Mafell KSP55F vs. Buche 65mm
Beitrag von Robert Hickman »
Hallo Heiko,
da wird es bestimmt mal Zeit für den großen Bruder, KSP85FC, oder? Hast Du den letzten Schnitt mit Parallelanschlag gemacht? Die FS dürfte ja vermutlich nicht mehr aufzulegen gewesen sein, oder?
Natürlich eine gute Maschine, die Du da hast. Keine Frage. Das zeigt aber auch, dass es entscheidend auf ein gutes und richtiges Sägeblatt ankommt.
Grüße aus Köln
Robert Hickman
Hallo Heiko,
ich seh nur dicke Punkte, aber keine Bilder.
Hallo Robert,
eine große HKS brauch ich nicht. Genau das wollte ich ja mit dem Beitrag zeigen. Theoretisch sind ja so bis 100mm Schnittiefe möglich. Wenn ich natürlich ständig solche Teile schneiden würde...
Die Schnitte habe ich alle mit der FS gemacht. Einfach zwei schmale Teile nebeneinander gelegt und man hat genügend Auflage für die Schiene. Rutschen tut da nix. Beim Schneiden selbst immer von Außen nach Innen vorgehen, der Kern bleibt dann übrig.
Komisch, bei mir gehts *NM - Ohne Text*
Johannes Müllerheim
Ich hab auch nur dicke Punkte *NM - Ohne Text*
Beitrag von Johannes Müllerheim »
Re: Ich hab auch nur dicke Punkte
Beitrag von Gerhard »
Ich nutze normalerweise den Firefox. Damit sehe ich die Bilder. Im IE auch nur Punkte.
Du hast
width="" height=""
angegeben. Also Höhe und Breite, aber ohne Wert. Das wird von den Browsern wohl unterschiedlich interpretiert: Firefox ignoriert´s, IE macht eine Null draus.
Nochmal, mit Bildern
[In Antwort auf #34976]
also der Beitrag nochmal, ich hoffe die Bilder funktionieren jetzt auch im IE.
Heute kam ein freundlicher Herr in einem LKW, und lieferte mir zwei kleine Stücke Buche ab. 5,5m lang, jeweils 30 und 40cm breit und 65mm stark.
Johannes Müllerheim
Danke *NM - Ohne Text*
Re: Nochmal, mit Bildern
Beitrag von Dirk Boehmer »
Hallo Heiko,
schöner Beitrag. Mafell wäre auch "mein" Hersteller...
Warum hast Du die gekappten Bohlen nicht durch die Tischkreissäge geschoben?
Oder war der Platzmangel DER Grund dafür?
Ach ja, wenn es keine Hobelbank wird, was wird es dann? Mach es nicht
so spannend... :-)
